    Como funcionam as midias de DVD-R e DVD+R?
    Acabei de comprar o Gravador de DVD NEC 3520A e não sei a diferença entre DVD-R e DVD+R, eu procurei a explicação nos tópicos úteis mas não achei, e se puderem me expliquem as linhas abaixo.
    WRITE Speed
    DVD+R 16X (essa)
    DVD+RW 8X
    DVD-R 16X (essa)
    DVD-RW 6X
    CD-R 48X
    CD-RW 24X
    DVD+R DL 4X (essa)
    READ Speed
    DVD-ROM 16X
    CD-ROM 48X
    Obrigado!
    1x de dvd = 1385 kb/s
    faça as contas
    e o + e - são os tipos de midia. existe dvd+r, dvd+rw, dvd-r e dvd-rw
    n faz mta diferença n, mas os + tem algumas opções a mais.
    o DL ali é de DUAL LAYER, é um procesa q usa um dvd q tem duas camadas de gravaçãso do msm lado(os dvds de filme são assim) totalizando 9.4 gb. é quase impossível de axar e se vc axar deve ser caro, algo em torno de R$ 20 a unidade.
    Quais são as opções a mais que o DVD+R tem?
    Qual a diferença?
    faça as contas
    Quem dera de fosse só isso...pode colocaro dobro disso ae...
    DVD-RAM
    Este tipo de mídia é encontrado em quatro capacidades: 2,6 GB, 4,7 GB, 5,2 GB e 9,4 GB. Esta mídia é regravável, isto é, funciona de maneira similar a um CD-RW. O disco DVD-RAM necessita de um gravador de DVD-RAM tanto para ser gravado quanto para ser lido. O disco DVD-RAM normalmente está acondicionado dentro de uma caixa chamada caddy. Nos discos do tipo 1 o DVD-RAM não sai do caddy, enquanto nos discos do tipo 2 é possível remover o DVD-RAM de seu caddy. Esta mídia não é compatível com unidades de DVD-ROM nem com DVD players comerciais. Sua principal vantagem sobre o DVD-RW é a quantidade de vezes em que pode ser regravada. Estima-se que o DVD-RAM pode ser regravado 100.000 vezes, enquanto estima-se que o DVD-RW só pode ser regravado 1.000 vezes.
    (Por que inventaram o DVD-RAM?)
    DVD-R
    Este tipo de mídia é equivalente ao CD-R, só que com 4,7 GB de capacidade, isto é, é um disco onde os dados podem ser gravados uma única vez. Existem dois tipos de mídia DVD-R: DVD-RA (autoria) e DVD-RG (uso geral). A mídia DVD-RA deve ser usada quando o disco de DVD será enviado a uma fábrica para a gravação de DVDs comerciais em escala industrial, necessitando de gravador DVD-RA. Para uso caseiro, a mídia e o gravador a serem usados é a de uso geral, DVD-RG. A maioria dos DVD players comerciais toca esta mídia sem problemas, então esta é uma opção para você usar na gravação em DVD de seus próprios filmes. Note porém que alguns players mais antigos não aceitam mídias DVD-R. Esta mídia também pode ser lida em unidades DVD-RAM e DVD+R.
    DVD-RW
    É a versão do DVD-R que permite ser regravado. Para usar este tipo de mídia você precisará comprar um gravador DVD-RW. Os gravadores DVD-RW normalmente gravam também mídias DVD-R, CD-R e CD-RW. Da mesma forma que ocorre com o DVD-R, os discos DVD-RW podem ser tocados em DVD players comerciais mais novos sem problemas. Aparelhos comerciais mais antigos podem não reconhecer a mídia, recusando-se a tocar o disco. Para tocar um disco DVD-RW, players comerciais necessitam que o disco esteja finalizado. Após o disco estar finalizado, você só pode gravar novos dados nele reformatando o disco, o que faz com que todos os dados gravados sejam perdidos.
    DVD+R
    O DVD+R é, como o DVD-R, um disco de 4,7 GB que pode ser usado para gravar filmes e assistir em DVD players comerciais. Apesar de ter a mesma função e a mesma capacidade, um disco DVD+R só pode ser gravado em gravadores DVD+R, enquanto que discos DVD-R só podem ser gravados em gravadores DVD-R. Existem no mercado gravadores que conseguem gravar os dois tipos de mídia, chamados gravadores DVD±R. Na prática, a diferença da mídia DVD-R para a DVD+R é o desempenho: discos DVD+R são lidos mais rapidamente do que discos DVD-R. Esta diferença só é sentida se você usar o disco DVD para gravar arquivos comuns, isto é, usar como uma mídia de backup, já que para assistir filmes o desempenho é o mesmo.
    DVD+RW
    É a versão regravável do DVD+R e tudo o que foi dito sobre o DVD+R é válido para o DVD+RW. Somente os DVDs players mais novos conseguem tocar discos com filmes gravados neste formato. Existem gravadores no mercado capazes de gravar tanto discos DVD-RW quanto DVD+RW. Estes gravadores são chamados DVD±RW. Da mesma forma que o DVD-RW, o disco precisa estar finalizado para tocar em DVD players comerciais, sendo que para gravar novos dados no disco após ele estar finalizado é necessário reformatá-lo, o que faz com que todos os dados sejam apagados. Gravadores DVD+RW normalmente são capazes de ler discos DVD-RW (mas não de gravá-los) e vice-versa.
    Originalmente enviada por RBG GYN
    coloquei só as utilizáveis na pratica vc n keria q eu escrevesse de cabeça isso tudo q o kra coloko né? :P
    Eu acho que o RBG GYN se referiu ao preço que deveria ser o dobro.
    O mais forte do universo!
    faça as contas
    1x = 1350 kb/s
    Membro Avatar de NoOne
    Se nao me engano o +R tem um sistema de enderecamento melhor que o -R
    Originalmente enviada por Fenomeno
    [B]DVD-RAM
    *** (Por que inventaram o DVD-RAM?) ***
    Membro Avatar de natanaelcd
    geralmente o preço das dvd+r é mais caro... nao compensa muito...
    li tb que as dvd-r apresentam compatibilidade maior na maioria dos dvd de mesa do que o dvd+r
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Eu só uso -R e nunca tive problema, nem com o dvd de mesa.
    DVD-RAM
    Pra que serve o DVD-RAM?
    É pra quem quer usar dvd em lugar de HD.
    Mas nem chegou a vingar, parece que nunca saiu um aparelho com dvd-ram como memoria interna.
    Eita, Fenomeno, deu 1 explicaçao legal sobre as coisa (robou de onde, hein? ), mas nao respondeu a principal pergunta:
    ***Pra que inventaram o DVD-RAM?***
    Pois, pra isto:
    RAM = Random Access Memory. A principal diferença do RW pro RAM, eh q RW como qq outro DVD, tem q ser gravado inteiro de 1 vez, e no RAM vc pode gravar e apagar arkivo por arkivo, igual em um HD, so q bem mais lento eh claro. Pode criar pasta, criar 1 documento, renomear ele, editar com seu editor, tudo no mesmo DVD, sem regravar o DVD inteiro pra isso.
    Po CrazyRØM valeu a explicação, agora sim entendi tudinho
    Pena que meu gravador novo NEC 3520A não faz isso... mas tá bom!
