    Fonte SevenTeam x Thermaltake?
    Fonte ATX SEVENTEAM 420W Real - ATX2.0
    Ref. ST420BKV - Categoria FontesATX
    :: Descrição:
    • Modelo: ST420BKV
    • ATX 2.0 com duas linhas de 12V com 16A cada
    • Possui conectores de alimentação de 20 pinos e 24 pinos
    • Free Voltage - 115V ~ 230V
    • Potência 420W Real
    • Cable Tie - Malha de proteção no cabo
    • FAN de 120mm c/ grill - Sistema único SEVENTEAM
    • Serial ATA nativo
    • Tecnologia S.T.N.C. (Smart Thermal and Noise Control) - Patente SEVENTEAM - Rotação da fan controlada automaticamente conforme a temperatura da fonte para obter um funcionamento silencioso
    480 watts Thermaltake + PFC (não tenho as especs)
    seventeam = R$240
    TT = R$310
    Vale a pena pegar essa da TT?
    Vai ser pra aguentar um a64 939 pci-e (vga ainda nao definida)
    Gostaria de saber se ambas me darão uma folga pra inserir badulaques no pc futuramente.
    Tou com essa seventeam e gostei muito, tive uma superflower 400w e ela está se mostrando mais estavel, simplesmente a 5V NAO varia nem 0.01v... A 12V varia 0.0x no maximo
    Em questao potencia as duas dao conta de pc + acessorios tranquilo... E este preço ta bem acima, no forum vc consegue a st por uns 190,00 ou menos.
    Sobre a tt nao posso opinar pois nunca a usei, mas nao falam tao bem dela, nao...
    iria de Seventeam... (na verdade eu VOU heh!)
    Membro Avatar de ermail
    seventeam
    Membro Avatar de ZaRgON
    Prefiro a minha enermax de 370w Noisetaker!
    R$270 + frete
    rya
    rya está offline
    Ja tive as duas, a seventeam da de dez a zero principalmente na linha de 12 e tbm nas proteções.
    Membro Avatar de POLAR
    Caso tenha interesse estou vendendo uma ENERMAX Noisetaker 485W ATX 2.0 Lacrada:
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=361962
    duas linhas de 12v com 18A em cada e no total: 32A
    Se vc quizer usar SLI no futuro o ideal e que a fonte tenha no minimo 33A no total na linha 12v, em uso normal e indicadissimo que se tenha 26a na 12v e a ST420 tem a TT nao entao nao tem nem o q pensar ai e ST420 com cerveja.
    ZCC está online agora
    Originalmente enviada por Orthanc
    26A no 12v??? acho q issu tah errado, naum chega a tanto
    ATTENTION:
    The total Watts is important but the Total Amperage Available on the +12V Rail(s) is the most important, followed by the +5V amperage and then the +3.3V amperage. Because of the increased power consumption of the new high-power video cards the recommended minimum for +12V is 24A.
    Eu vi um topico em um site americano onde eles testaram fontes uma porrada e o indicado foi esse 26a na 12v e 33a se for vgas em sli recomendaram as OCZ antec enermax que tem a linha 12v bem forte as fontes antigas tem a 5+ forte so que nas vgas top de hoje nao se usa mais essa linha para a alimentaçao entao muitas estao despreparadas com linhas 12v baixas que antes eram mais para mobo e processador agora tem que suprir a peça que mais consome no pc.
    esses precos ae ja sao com frete
    valeu ae pessoal!
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    26a é exagero. Mesmo pra um P4 (que é o que mais consome da linha 12V), em full load um sistema com duas 6800U SLI + P4 última geração dificilmente passaria dos 22a. Isso porquê cada GF pega no máximo 5a (na verdade é 4 e uns quebrados).
    Espera só a próxima geração da nvidia a G70. Ai você fala se vai ser exagero.
    Mas acho que nao e pelo consumo mesmo e mais pela variaçao, acho eu que fontes com menos A na linha 12v quanto mais uso dela mais auta e a variaçao que ela apresenta pelo menos foi o que mostrou os testes que eu nao consigo achar mais tava bem legal testaram enermax antec TT OCZ e varias que eu nem conheço uma power supply cooling mostraram as que tem conector nativo PCI-E um preto de 6 pinos que eu nunca vi.
    Apr 1999
    Originalmente enviada por POLAR
    Tem que esperar mesmo, pode chegar sem consumir toda essa monstruosidade que esperam. Já estamos num limite, e a tendência daqui pra frente é manter ou até mesmo abaixar.
    Pode vir extrapolando no começo (vide os primeiros Prescott), mas logo o consumo cai, com aprimoramento de tecnologia. Outro exemplo são os processadores 90nm da AMD.
    Aliás, hoje tem A64 que consome menos que AXP.
    Aliás, quando a 6800Ultra chegou, todos pensaram que, até mesmo pelos 2 molex, a placa consumiria um exagero de energia. Ledo engado. Está no mesmo nível de uma 9800XT. Dois molex servem pra outra causa, não pra puxar "mais energia".
    Bom já estão vendendo fontes de 850W reais, acho que é antecipação pros dual-core e g70. Fala verdade arraso você esqueceu dos dual-core.
