    Alguem pode me explicar sobre memory timing?
    Não adianta me dar URL de site gringo explicando pq já tentei e não consegui entender nada, provavelmente pq não tive paciencia de ler todos aqueles termos tecnicos.
    Eu queria que alguem me dissesse pelas suas proprias palavras oq são e quais os melhores valores para determinados usos.
    Agora estou usando em Default mas quero fazer um over na minha memo 2X512MB 400Mhz memorias Samsung e não sei quais valores usar, atualmente estou usando com FSB 205 e o PC está aceitando na boa.
    Please! De sugestões, falem quais os bons valores para minha memo que não é nenhuma brastemp mas pelo preço quebrou um puta galho.
    Re: Alguem pode me explicar sobre memory timing?
    Originalmente enviada por AlecBr
    isso não existe, os melhores valores pra "determinado uso"
    quanto a timings, quanto menor, melhor(salvo excessoes), e ele afeta diretamente a bandwidth q a memoria pode oferecer...
    os valores pra tu usar tu determina de uma forma: testando...
    isso varia de modulo de memoria pra modulo de memoria, de chips pra chips... e o maximo q podem fazer por voce é, alguem com memoria parecida(mesmos chips por exemplo), vir aki e postar quais foram os melhores timings q ele achou, testando e obtendo os resultados, ou dizendo q testou os timings q alguem postou e obteve bons resultados
    nao existe como alguem vir aki e postar os timings x e y q serao os melhores para a sua memoria/mb, na base da teoria... nesse caso, a unica coisa q vale eh a pratica, e a teoria vc descartou, ja q disse q nao tem saco pra ler sobre os detalhes tecnicos...
    se vc quer sugestoes, de o minimo de informações sobre a sua memoria? q chips ela tem? sem ao menos isso, ninguem vai poder postar nada de sugestao...
    mantenha os timings nos menores valores estaveis possiveis
    quais sao? só testando vc vai descobrir.
    Sim mas eu tenho medo de mecher em algo e acabar forçando demais ela.
    Vocês podem me ajudar a reconehcer quando forcei a memo demais? O que acontece? Como ir procedendo e no que ir mechendo? Eu quero saber se é bm mecher no Timing ou se não tem tanta importancia perto do FSB, vale a pena mesmo?
    A memo eu infelizmente não vi quais são os chips dela, so vi Samsung mesmo
    da uma olhada com atenção nela e anota a numeraçao dos chips, tendo esse numero em maos já da pra ter uma boa noçao das capacidades em media dela
    Mas tipo, cada valor deve ter uma reação diferente quando forçado demais né? Ou é tudo igual?
    Quem realmente importa e quem não faz tanta diferença?
    Eut ehno o Prime95 e o OCCT, devem ser suficientes né?
    Nov 2004
    Não existe essa de forçar, no máximo ao setar uma configuração o chip não conseguirá funcionar nas condições e seu computador ficará instável ou até será necessário dar o clearCMOS (resetar para os parâmetros de fábrica). O q danificaria quase q sempre é tensão acima da nominal e do tolerância.
    um bom começo é bota a memo na velocidade padrao, setar ela em cas 2-2-2-5 e subir o fsb ate ficar instavel, medindo a bandwidth com o sandra em cada tentativa e estabilidade com occt ou prime etc
    quando ficar instavel vc aumenta as latencias, poe 2-2-3-7, 2-3-3-11 etc depois 2.5-3-3-11 ... ate achar um equilibrio entre fsb e latencias... com objetivo principal de maior bandwidth possivel
    Ae gente me digam oq vcs acham das configs até agora.
    2X512 rodando com FSB de 208Mhz, Timing de 2.5-3-3-7
    AIDA32- Read 2950 Write 1128
    Sandra 2005 Bandwidth Int Buff´d 2907 MB/s
    Bandwidth Float Buff´d 2634
    E ai, oq vcs acham?
    upzim
    hum... aproveitando o topico... nao existe timing abaixo de 2? nunca vi uma memoria do tipo... 1.5 etc etc
    Geil GLX1GB3200DC BH-5
    Sinceramente para pagar quase 1000 reais em um pente de memoria so mais fazer upgrade em coisas mais importantes em meu PC e colocar uma memoria boa mas não ordinária no lugar.
    Agora em relação a minha duvida.
    To subindo o FSB de 3 em 3 e até agora está indo beleza, To em 209 eu acho, Memo está aguentando firme em 2.5-3-3-11.
    O unico problema é que minha Asus A7n8x tem problema no multiplicador 10 e em alguns outros tambem e estou no momento no muli 9.5 então o proximo teria que pular para 10.5 e isso vai dar um puta salto do clock da CPU, eu não queria que fosse algo tão brusco.
    Alguem tem alguma ideia?
    existem umas bios modificadas que corrigem este problema da a7n8x-x com o multi 10x, olhe nos topicos uteis hardwhat que vai te ajudar
    e nao se preocupa, pode ir subindo sem medo, só voltar se ficar instavel
    o prime95 testa a memoria muito bem, em menos de 5minutos da pra ter uma ideia da estabilidade geral, se der pau na primeira passagem vc volta e abaixa o fsb... depois testa por mais tempo, acho que 30-60minutos ja garante uma estabilidade quase 100%
