    Dissipador na mobo/vga realmente ajuda na temp ?
    ae pessoal,
    Meu chipset(intel) da mobo ta pegando fogo... qual seria a melhor forma de refrigerar ele ? cooler p/ chipset ? dissipador bom ? (qual ?)
    E na vga ? não faço over mas as memos delas estão bem quente, nunca tive problema, mas vale a pena colocar uns dissipadores ?
    Pois nao entra na minha cabeça como um pedaço sem refrigeração consegue diminuir a temp ehehehe, diminui mesmo ? um cooler não seria mais eficiente no caso do chipset da mobo ?
    fico no aguardo !
    Fábio.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Ajuda sim velhinho
    Pelo menos dá mais segurança, mesmo que vc não faça over
    Imagina por exemplo a superfície da memória BGA, tem +/- coisa de 1x1 cm
    Pois então vc tem uma área de contato de 1cm2
    Se vc coloca um mero dissipadorzinho, vc aumenta essa área de contato, além de "transmitir" o calor pro metal do dissipador, aumenta a área de dissipação e portanto o calor retido diminui.
    Pra chipset regra geral a melhor dissipação é por dissipador ativo, com uma ventoinha. Mas se for um dissipador passivo de uma boa qualidade e com uma área de contato grande, ajuda bastante também.
    E se vc fizer o teste do dedômetro vai ver que os dissipadores estarão quentes.
    A melhor forma de contato entre um dissipador e o chip seria via pasta térmica. Mas tem adesivos térmicos que proporcionam uma boa dissipação também, hj em dia é quase padrão todos esses dissipadores usarem um material tipo fita térmica dupla face. Pela praticidade de poder colocar e retirar. Diferente de um thermal adesive tipo aquele da Arctic Silver, que com certeza será melhor, mas não tão melhor assim para uma solução comum e até mesmo pra OC, além de ser mais caro e não poder retirar. Fica colado pra sempre.
