    [BartPE] Preinstalled Enviroiment - Ideal pra OC?
    Tipo pessoal, tem uma ferramenta que faz um Live CD/DVD do XP, o tal do BartPE, eh o Ambiente de Instalação do Windows com funções limitadas... é o WinPE so que melhorado e gratis.
    Pois bem... tava pensando aki com os botões e pensei, po tem nego q ta tendo problema na hora do OC que ta corrompendo o Win direto (BIGX333 por exemplo); entao ja q eh um PE (Preinstall Envoiroiment) pq nao fazer os Stress Tests nessa merda?! Se corromper/travar dane-se, é um LiveCD, so rebootar e reiniciar... sem afetar o OS Principal diretamente.
    E ae oq vc's acham?
    http://www.nu2.nu/pebuilder/
    Re: [BartPE] Preinstalled Enviroiment - Ideal pra OC?
    E ae oq vc's acham?
    ideia boa ..... principalmente pra quem tem mta coisa a perder c corromper a instalação ...
    Membro Avatar de BIGX333
    Re: Re: [BartPE] Preinstalled Enviroiment - Ideal pra OC?
    Originalmente enviada por Guitar Hero
    Bah cada vez q eu vo por minha memo a 360+++ corrompe eh um SACO.
    Re: Re: Re: [BartPE] Preinstalled Enviroiment - Ideal pra OC?
    eh foda mesmo
    faz uma imagem do seu sistema :P se der pau restaura depois
    rodar OS em cd é nojento x.x
    é um saco restaurar sempre q corromper a instalação...
    com esse prog vc monta seu XP com o q precisa pra stressar somente.
    se acontecer alguma coisa não precisa por td de novo, é só resetar.
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    eu faço isso com o linux sempre rulo tudo huauha é so descarregar ele na memoria ram e pronto
    Originalmente enviada por CMZ
    Mas prr# no Linux nao rola Prime, OCCT, e etc
    Pois é já estive pesquisando sobre usar o BartPE/Windows PE, porem os milhares de plugins/drivers necessários para adicionar na imagem é um saco, fora os plugins e shortcuts que terão de ser criados para OCCT/Prime95/Spi/Everest/SiSandra/3dMark/Aquamark/PCMark e por ai vai... terão de ser criados pois no repositorio de plugins do BartPE eles não existem.
    Mas acho que hoje dá para simplificar mais, uma vez que o XP corrompe a copia que está sendo rodada, então com um HD grande dá para criar pelo menos 3 partições. Uma para o Windows XP e seus programas usuais, outra partição para bench e outra para Swap utilizada pelas duas. Caso dê pau na partição de bench, é só dar boot com seu windows usual e restaurar uma imagem salva na area do seu XP usual e voltar pros benchs. Com isso dá para manter a instalação "limpa" uma vez que você instala um driver ou update e se der pau vc volta à ultima imagem e o registro ainda está "limpo", fora as otimizações bizarras de serviços, que podem ficar aplicadas e sendo mais paranoíco ainda deixa a partição de bench em FAT32 mesmo, auxiliando na performance e qualquer problema de acesso à esta partição que possa ocorrer pelo fato de permissões NTFS.
    Caso o XP venha corromper a trilha de boot do HD, é só ter o CD do XP à mão dar um boot no Console de recuperação e usar o comando FIXBOOT e FIXMBR que é um abraço, desde que vc não utilize Linux ou outros boot managers na maquina.
    [ ]´s
    WAT?
    po, é mto tranquilo fazer uma imagem usando o norton ghost. instala tudo bunitinho, faz uma imagem e bota ela num outro HD ou num DVD, ou ateh em varios CD´s. Qdo corromper é só restaurar, demora menos d 2 minutos pra uns 3Gb d dados. (isso lendo d outra particao do msm HD).
    mas a ideia desse SO q roda do cd é interessante.
    Po, tem horas q vcs parecem n saber fazer oc...
    nunca ouviram falar em Memteste86? Tem uma versão q vc coloca em CD... n tem erro...
    vai testar fsb/memo, boot via cd com memtest, pode brincar SEM MEDO... risco 0 de corromper windows...
    Processador n corrompe o windows... pra testar processador... OCCT/Prime95/SuperPi 32Mb...
    Pronto... simples, rapido, fácil
    Anthrax vai morre no ut e cai fora vai preot HUAHUAhua
    OPhOPEhopheopUheUOPEh seu noob do oc PIheIEhUOIPEhE
    Oc estavel SUX suicide screen shot r0x
    suicide screen shot
    O_o
    Desculpa o up deste post mas achei algo interessante.... Existe uma distro linux que tem varios componentes para Burn-in e Folding que rodam direto do CD. O site não é dos mais detalhados deixando para os aventureiros de plantão queimar uma midia e verificar o que tem de bom na distro mais em http://overclockix.octeams.com/ - Distro Overclockix
    Apesar de eu achar que não vai 'pegar', tá ai só pra não passar batido.
    [ ]´s
    OVERCLOCKIX OVERVIEW
    Distributed Computing - [email protected] 5.02, Boinc, and Prime95. Overclockix features a system of shell scripts to make using these DC clients simple and automated. In addition to Distributed Computing, there are other burn-in applications such as Memtest and cpuburn for torturing your hardware to prove stability. Put simply, the CD can be used to run Distributed Computing clients or stress-testers on machines without hard disks. This is great for those who '"OVERCLOCK" their computers, hence the name of the distro. These applications enhance the distro's usefullness for system builders and hardware enthusiasts, making it a more versatile utility disk. Distributed Computing contributes to scientific research without impacting your computer's performance by using idle cpu time and the internet to create a worldwide distributed supercomputer to crunch complex data.
    ow copia o diretório system32\config, fazendo backups periódicos dele (sem carregar o windows)
    Isso já me livrou de muita reinstalação
