    Pin MOD. Dúvidas?
    Tava querendo fazer um Pin Mod aqui. Gostaria de saber:
    1- Quais os cuidados necessários para fazer o Pin MOD?
    2- O processador reage 100% normal(como se fosse uma alteração de fábrica) ou ele trabalha forçado(desconsiderando o overclock)?
    3- Como fazer ele aqui no meu Tbread 2400+( 133 x 15)?
    1) Precisa ter coordenação motora, e usar uma pinça, tomar muito cuidado pra nao deixar o fio cair, pq depois pra achar é dificil.
    2) Normal, se vc muda os multi por pin mod, seria o mesmo que mudar o multi pelas pontes do processador, coisa que a propria fabrica faz, e alguns caloteiros no PY. Acho ate q as mobos que tem funcao de mudar as paradas devem usar um sistema parecido ao do pin mod, to so chutando...
    3) Se o processador for destravado, abaixa o Multi dele sei la pra 9X e dai vc analisa o maximo de FSB que vc consegue no seu conjunto mobo/memoria, achado o maximo FSB vc vai e aumenta o multi denovo pra atingir o clock desejado, por exemplo 10X200 ou 12X166, se quiser ir alem dos 2.0ghz e tiver que aumentar o Vcore, dai é um trabalho arduo, se tem que testa varios valores e nao é muito aconselhavel pq pode lasca o die nesses tentativas. Ah tem tb a possibilidade da sua mobo/memo nao sair dos 133, dai se so pode aumentar o multi e provavelmente o vcore.
    Agora se ele for travado, o maximo que vc pode fazer é aumentar um pouco o FSB (se sua mobo permitir) e no momento que ficar instavel, fazer o pin mod pra aumenta o Vcore, mas dai volta naquilo de muitas tentativas e um certo risco na hora de tirar e colocar o processador.
    Pra ver as ligações necessarias vai no site e seleciona o multi e vcore que quiser, lembrando que é interessante deixar a primeira caixa em socket view que é exatamente como vc vai ver e colocar os fios.
    http://www.ocinside.de/go_e.html?/ht...md_pinmod.html
    Beleza sua explicação. Vou passar só mais uns detalhes para vc poder me ajudar de forma precisa:
    Minha placa mãe tem suporte para aumentar FSB, VCORE, MULTI. É uma ASUS A7N8X DELUXE. Meu processaor tem o multiplicador travado em 15. Aí quando eu cloco o FSB em 150 ele fica meio instável. Tb fica 15 x 150 = 2250!
    Quero apenas destravar o multiplicador, para pode setá-lo na BIOS(ele até seta, mas não funciona)
    Ah se tem uma nforce2, seu problema é processador travado, dai nao tem jeito, talvez de pra mudar o multi pelas pontes, mas esse é um processo mais complicado e mais arriscado e nem sei se da.
    Achei que se tinha uma mobo veia hehehe, eu fiz altos pin mod numa K7s5a e dava tudo certo.
    No seu caso acho que a unica soluçao é deixa em 150 de FSB mesmo e aumenta o vcore pra fica estavel.
    Não posso desbloquer os multis via Pin MOD? por que
    Sobe
    WAT?
    nao dá pra destravar. Na real o pinmod faz exatamente o q a placa mae faz qd muda o mult, ou o mesmo q vc ligar as pontes da CPU, ela altera a ligacao dos circuitos logicos q controlam o multiplicador do processador, em 2 niveis logicos: aberto ou fechado.
    Da pra transformar em mobile mas nf2 nao funciona o programa q muda o mult no windows.
