    Tem problema colocar coolers só tirando ar do Gabinete?
    Seguinte galera uso o computador aberto pra deixar ele mais frio, mas tá dando muita poeira, que chega até a aumentar a temperatura do processador pois ela acumula entre o cooler e o dissipador e meu volcano 7+ tá ficando todo enferujado (eu moro a duas quadras da praia, maresia é foda).
    Ai to pesensando em comprar um cooler de 80mm e colocar na parte de trás do gabinete, ai vão ser dois coolers tirando o ar pra fora o da ST 420BKV e esse que vou colocar, mas não vai ter nada colocando o ar pra dentro, será que vou ter algum problema?
    Abraços,
    Vampiro-PF
    ZCC está online agora
    se não entrar ar naum vai sair ar tb neh duhhh
    poe alguns fan jogando ar pra dentro e use filtros de ar, pode-se comprar 1 jah feito ou montar o filtro caseiro de meia calça, mas tem q ficar limpando o filtro o tempo todo
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    eh, com certeza com filtros, se nao vai cagar tudo ai dentro heuahea
    chatao de limpar =\
    è bom ter 1 jogando
    fura o gabinete e poe..
    ou poe só jogando, tbm, fica bom, talvez melhor que tirando, depende do gabinete.
    nao existe isso d "nao entrar ar". O ar vai acabar entrando pelas frestas do gabinete e a poeira vai vir junto com ele. Faz ou compra um filto e bota um fan jogando ar pra dentro tb q ae qse todo ar vai entrar pelo fan ao inves de entrar pelas frestas
    cara, eu ainda preciso achar uma tese de um físico fez onde o titulo era algo como: "Estudo de refrigeração para equipamentos eletro-eletronicos". O cara fez um estudo muito bacana e foi muito claro na conclusão: o que importa é ter retirada de ar do equipamento.
    Essa conclusão deve-se ao fato bastante simples que é o seguinte:
    devido a elevação de temperatura do ar dentro dos gabinetes e bastidores, é natural que a acumulação de ar quente ocorra nas partes superiores devido a convecção. Exatamente onde 95% dos gabinetes não tem qualquer tipo de abertura, a tampa superior. É logico que há uma questão bastante importante que é a filtragem do ar, mas com gabinete fechado, sem frestas como: slot pci sem tampa, sem tampas frontais, etc, o benefício de dissipação pode chegar até a 40% maior do que somente jogando ar para dentro do gabinete.
    Tem algum produto pra passar nas partes de aço do Volcano 7+ pra ele não enferujar?
    Esse negócio ai da meia-calça será que da certo? Tipo teria que limpar ele duas vezes por dia? Alguém usa isso ae?
    Tipo o PC hj do jeito que está, sem nenhum cooler extra, fechado ele em ide fica com temp. de 48 processador e 38 chipset e jogando ele tá ficando com temp. de 52 processador e 39 chipset.
    Vcs acham que se eu fechar as entradas de ar com durex, colocar um cooler na frente, com a meia-calça que vcs falaram e colocar um cooler atrás tirando o ar, será que a temp. vai diminuir? E será que vai ser ruim tapar as outras entradas de ar?
    Abraços, agradeço a todos por estarem me ajudando.
    Edit.: Hj não está quente, a temperatura ambiente tá em torno de 28º
    Vampiro-PF
