    HELP com dfi nf4 ultra ! urgente !
    Alguém me ajuda ae... a máquina é uma dfi nf4 ultra, winnie 3200+, 2x512 corsair value, leadtek 6800gt, antec true430 20 pinos
    instalei tudo belezinha, instalei windows com sp2, instalei o velox, aí quando fui conectar deu tela azul. bootei de novo, outra tela azul. aí agora, na hora do boot, deu "CMOS checksum error - defaults loaded"
    q q eu faço? Eu num fiz overclock nem nada, queria saber q q pode ta dando errado. A máquina tava com o técnico, ele falo que tava instável, aí peguei ela hoje, remontei, e ta dando isso. Fiquei na bios monitorando a temp, ta belezinha. Os LEDs do mobo acendem todos, aí fica 3, 2, 1 e apagam todos. Se alguém puder vir no msn, eu agradeço muuuuuuito. Help plz, to desesperado.
    entrei aqui no windows, ele até fica estável se num mexer em nada. to baixando o memtest e o mbm5 pra ver as temps. num consegui achar o memtest na bios nem fu...
    edit: meu msn é [email protected]
    Bateria de BIOS? Configuracao de Overclock mal feita?
    Originalmente enviada por alex_svp
    a placa eh novinha, comprei agora. e nem fiz oc. agora ela entrou no windows, conectou a net (to nela agora) e talz, mas acho que se rodar algo pesado, trava.
    Atualiza a bios que a bios mais nova ja vem com o memtest embutido.
    Se ainda estiver estavel, verifica como estão as latencias da memória.
    Flávio
    Fiz uma porrada de teste...
    memtest deu pau no teste 5 e 8 com 2 pentes, deu pau no 5 e 8 com um dos pentes, e deu pau em um teste com o outro
    isso significa que com certeza as memos tão bixadas? ou pode ser config? mais vdimm adianta? (to rodando tudo stock, tudo auto na bios da dfi).
    Rodei prime, o blend test, deu pau com 41 minutos.
    O tosco é que eu ligo o pc e a temp do cpu pula pra 70c imediatamente. Fica em 70 em idle, o chipset 48 e o case 38. Aí eu rodei o prime no maximum heat mode, e a temp oscilou entre 70 e 71. O que pode ser? sensor bichado? ou a merda do técnico colocou o cooler errado? é um zalman 7000b alcu. Na bios ele fica uns 33c. O problema é que to sem pasta térmica, então queria ter certeza que ta certo esses 70c antes de recolocar.
    Originalmente enviada por Alvinho
    Eu experimentaria mais voltagem na memória e um ajuste nos timmings, definitivamente a DFI não foi feita pra rodar com tudo no auto...
    A propósito, vc ja atualizou a bios?
    A temperatura vc ta medindo onde? Estranho na bios ficar como 33°, acho que é erro de leitura, aqui só o nTune consegue ler corretamente a temperatura, mas pode ser também mais um "técnico" tosco que montou errado...
    Resolvi tudo, graças a deus!
    atualizei a bios e botei 2.8 no vdimm, aí rodou memtest por 5h e prime por 4h e 30min.
    o problema é que eu num sei se foi a bios ouo vdimm que resolveu, mas deve ter sido o vdimm. to com preguiça de testar 2.7v, vo deixa pra outro dia
    sobre a temp, é um bug do MBM5. Se eu entro no windows e abro o smart guardian ou o nmonitor, fica em 28c em idle e 38 rodando prime, com o zalman 7000alcu no máximo. Mas se eu abro o MBM5, a temp pula pra 70c na hora e num saio disso, só reiniciando.
    Vlw ae todos que ajudaram
