    Membro Avatar de Hade
    chegou San Diego na Newegg
    ai galera
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16819103539
    Model
    Brand AMD
    Series Athlon 64
    Model ADA3700BNBOX
    CPU Socket Type
    CPU Socket Type Socket 939
    Tech Spec
    Core San Deigo
    Name Athlon 64 3700+
    Operating Frequency 2.2GHz
    FSB Integrated into Chip
    L1 Cache 64KB+64KB
    L2 Cache 1MB
    Process 90 nm
    Hyper-Transport Support Yes
    Multimedia Instruction MMX, SSE, SSE2, SSE3, 3DNOW! Professional
    Voltage Variable
    Warranty
    Manufacturer Warranty 3-year warranty
    não tá falando a voltagem....
    é 1,4 1,35??
    nem tá tão caro 339 doletas.. é box ainda
    como está o over desse processador só tem uma rewius o cara simplesmente não falou nd com nd
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Meus venice nem chegaram ainda
    Vo pegar um desses pra ver como se saem
    dei uma olhadinha no results na xtreme... e agora que eu vo pensar mesmo
    não chei que será grande coisa não... pensei que ia mais longe
    tudo bem que tem 1mb na L2, será que eles chegam tão longe assim...???
    Qualé a do San Diego contra o Venice?
    To por fora, se alguem puder explicar!
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    Pelo que andei lendo momentaneamente> Praticamente dinheiro gasto a toa O Venice se sai tão bom quanto o SD isso custando metade praticamente
    NS nao
    Mar 1999
    Venice 3200+ saiu com melhores results contra o SD 3700+ no mesmo clock!
    Eu ja notei que foram iguais no mesmo clock... mas qual a diferença entre eles? To falando de tecnologia...
    A unica que notei foi:
    Venice = 512Kb L2
    San Fudiego = 1024Kb L2
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    Venice = 512Kb L2
    É isso... e falaram q o SD é mais fresco com as memórias!
    Para os mais entendidos, pq foram iguais no mesmo clock se um possue o dobro de cache do outro?
    SEi la também... as vezes nao rodaram nada q utilizace o 1Mb de Cache
    Mar 1999
    Vai ver a latência do cache do SD é muito alta.
    Feb 2005
    besteira , o que publicaram num post foi que o SD 3700+ pegou 2.85ghz com 1.42v e um venice3200+ pegou 2.85ghz com 1.72v , muito mais overvolt sem comparação , nesse clock os 2 deram resultados iguais porém o 3700+ talvez não estivesse 100% estavel
    a diferença é somente 1mb no L2....
    não to gostando muito dos results do san diego não, esse 1mb não fez difereça ainda... na minha cabeça ainda diz que 3500+ venice ainda é o melhor a se comprar pra over... agora quero ver como o SD se sai no watercoole...
    parece que o 3500+ venice... tb faz 2800 e la vai porrada com vcore baixo
    não chei nd de muito interessante no SD ainda..
    espero mais repostas
    Originalmente enviada por giga3
    Po entao o SD eh mais um filé do OC?
    Pega mais clock com menos voltagem?!
    Feb 2005
    em comparação ao modelo 3200+ acho que sim , compararam o SD 3700+ com o venice 3200+
    ehhehehehe filé ele éh... pegou em 1,42v....
    mais o 3500+ tb faz... isso
    Mas o 3500+ não é 130nm sSOI?
    Ou tem Venice 3500+ ?
    3500+ venice...
    lógico....
    existe sim 1,35v em alguns e 1,4v dependendo da serie ... li isso em algum lugar... 1,4 eu tenho certeza.. mais em alguns lugares eu vi 1,35->1,4
    velhos, tanto o venice quanto o san diego usam o mesmo processo de produção, ou seja, o over vem da sorte... a diferenca eh o cache
    na verdade, por ter um die MENOR, o venice tem mais chances de alcancar um over melhor do q o SD...
    sinceramente? achei decepcionante o SD... eu diria q foi ofuscado pelo venice, pois o venice tem um desempenho excepcional... o SD deveria ser melhor, mas ao menos preliminarmente nao vem mostrando o ganho com o cache maior... vamos ver se saem bios novas, pra ver se isso nao ta tendo influencia de compatibilidade, ja q esse core em especifico é o q era incompativel com os NF3/NF4 com as bios antigas... ou era pra ser...
    Membro Avatar de cLIX
    claro que tem.... foi o que eu comprei
    Originalmente enviada por ©LIX
    To por fora dos Venice =/
    o faw_extreme vai ficar decepcionado
    ahuuahuhahuhuahuahuauhhuaauauhhua
    falou falou falou falou que ia pegar um.... huauhauhahuuha agora vai pensar mais
    AMD ATHLON 64 3800 939 BOX VENICE CORE
    Peso: 500 gr
    AMD Athlon 64 3800+, ADA3800BPBOX, RETAIL BOX, Core: Venice, Operating Frequency: 2.4GHz, 1Ghz FSB, Cache: L1/64K+64K; L2/512KB, Voltage: 1.4V, Process: 0.09Micron, Socket 939.
    3 Years Manufacturer Warranty
    nem sabia que existia esse....
    2,4... 1,4v.... venice olha que delicia
    Peso: 500 gr
    O problema deve ser o preço cara, quanto tá?!
    tá na a1 esse. 400 e pouquinho... mais pra quem vai fazer uma jogada com o SD é melhor pegar um desse na a1.... sai menos de 500 dolares..
    Membro Avatar de Cardone
    hehe 400 e muitinho neh ? U$497 no total
    O venice 3200+ tem vcore default 1,5v???
