    2.8tb ???
    Galera, eu preciso ter 2.8TB de espaço disponivel em disco.
    Qual a solução?
    Grato,
    Anderson Lima
    faz 100 contas do gmail e pronto!!
    ps: tenho 50 convites
    RAID de HDs SCSI vai precisar de 20HDs de 147gb e um case gigante...
    Ou RAID de HDs s-ata também pode ser, aí tem de 400gb e "só" vai precisar de 7Hds...
    :P
    Qual o maior HD SCSI??
    e quantos HD´s Sata eu posso colocar em um RAID??
    alguem tem algum site que tenha isso com valor e tals??
    Originalmente enviada por AnD[SDC]
    :P
    Bom, o maior SCSI é o que eu falei, 147gb.
    Vc precisa ter uma unidade contínua com 2.8TB?
    Da pra colocar 8 HDs, na newegg tem algumas controladores com suporte a isso, essa aqui por exemplo permite um array de até 3TB:
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16816116028
    Flávio
    Flávio
    Nao precisa ser apenas 1 unidade com 2.8tb
    pode ser varias unidades... + a soma de todas tem q dar 2.8tb no minimo. vamos falar em 3TB pra nao ter problemas futuros.
    Tem certeza que o maximo do HD SCSI é de 147GB??
    Se não tem necessidade de ser uma unidade só é mais fácil, tem varias placas com 8 portas s-ata, as nForce4 por exemplo vem com 4 portas s-ata e algumas placas ainda colocam controladoras s-ata que vem com mais 4 portas, é a solução mais em conta.
    Dei uma pesquisada e no site da seagate fala que o Cheetah que é a linha SCSI dele tem até 300gb, ja a maxtor só faz até 147gb pelo que diz no site deles. Na newegg achei esse fujitsu de 300gb também: http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16822116148
    Flávio
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    q mal lhe pergunta, vc precisa deisso tudu pra q???
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    vai de Hd SATA MESMO... não vai perder pra HD Scusi.
    Originalmente enviada por DarkolezZ
    Sistema de Segurança
    O cliente quer 90dias gravados direto 24hr sem apagar nada.
    ta disposto a pagar por isso.
    Sao 8 cameras, gravando a 7 frames por segundo cada uma.
    cada frame do meu sistema ocupa cerca de 7kb.
    Flávio
    Preciso de uma placa mae com chipsert intel ( exigencia do sistema )
    Conhece alguma mb intel que tenho 8 portas sata disponiveis??
    qual a fonte indicada para o caso?
    ps: vai + um Cd-rom e os hardware de um PC comum.
    O mais forte do universo!
    tu vai precisar de um server...... uma placa mae que suporte varios hds
    bom, os maiores hj em dia tem 400gb, vai precisar de uns 7 HDs desse!
    Membro Avatar de dan70s
    16 portas sata
    1 Processador Intel de 100Mhz
    64MB de cache
    avestruiz!!!!
    Originalmente enviada por Castor Troy
    16 portas sata
    64MB de cache
    onde? qto? qual marca?
    e é bem mais em conta!
    ele nao precisa de velocidade, so de capacidade.....
    Adaptec Serial ATA RAID 21610SA
    http://www.adaptec.com/worldwide/pro...urce=home_menu
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Loko!
    Não precisa ser SCSI não
    Pega SATA mesmo, inclusive tem HDs SATA com maior capacidade que SCSI
    E posta foto desse monstrinho quando montar
    Bom, aqui tem uma na newegg:
    ASUS P5GD2 DELUXE
    http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16813131506
    Tem o que eu falei, 4 sata no chipset + 4 sata de uma controladora sata, acho que é uma boa, mas também vc pode montar um sistema mais barato e colocar uma controladora s-ata que eu indiquei antes com 8 portas e 8 HDs de 400gb sata.
    Flávio
    se pudesse esperar seria apenas 3 HDs de 1Tb cada 1
    o jeito eh por 1 controladora fuderosa como akela ali de cima ou 2, 3 controladoras pekenas e baratas
    HD de 400Gb soh tem q fugir dos maxtor que daum mto pau e fonte acho q teria q ser no minimo uma seventeam de 520w
    uma so ?
    uhahuahuahu
    Originalmente enviada por Guitar Hero
    uma so ?
    uhahuahuahu
    acho q eu fui infeliz
    Oct 2004
    Geovision ou algo do genero?
    []´s.
    Originalmente enviada por away
    []´s.
    Alpha Digi
    Galera vou atacar de IDE ( nao preciso de desempenho )
    achei uma controladora bacana que controla 6hds IDE + 4 da MB...ja da pra tirar uma onda
    Galera, eu preciso de uma boa fonte... alguem pode indicar uma?? pode mandar ver q o tal do cliente tem dinheirinho...
    e respondendo ao amigo q postou...a foto ta garantida!!!
    Alpha Digi
    2x enermax 550 w
