    Como testar sistema de som 5.1
    Pessoal, comprei um home theater 5.1 e coloquei na minha Live 5.1!
    So q gostaria de saber se realmente ele esta saindo nas caixas, independentes.
    Existe algum software q faca o teste dos 5 canais? Pra saber se minha placa e o home esta funcionando certinho?
    WAT?
    Mixer da SB Live! tem um teste. Tem tb o Sensaura Player 3D q é bom pra achar o posicionamento correto.
    Feb 1999
    Tem um wav no emule também cujo nome, se não me engano, é "channel tester" ou algo do gênero. Só reproduzir num software que seja capaz de tocar som 5.1, como PowerDVD ou WinDVD.
    Caras, seguinte, peguei os programas e testei.
    Sai em todos os canais, mas na hora de sair no center/sub, ele nao sai direito.
    Na minha placa de som, o sub/center, eh na mesma entrada, a de vcs eh assim tb?
    O estranho eh q quando testei o som, quando era pra sair na caixa da frente, ele saia so no sub, e nada na caixa...
    nao sei o q ta acontecendo... alguem pode me dar uma luz?
    WAT?
    simples. tem speakers q tem o sub/center invertido. Algumas placas de som tem um software ou um jumper pra inverter isso, mas nao sei se a live tem. Caso nao existir, vc pode fazer um outro cabo invertido pra ligar o sub/center dos seus speakers.
    Puts, vamos por partes que ainda nao entendi!
    1o - Todas as placas 5.1 tem a mesma saida pra sub/center? Igual a minha?
    2o - Como ele identifica qual sinal vai pra sub e qual vai pro centro?
    3o - TheLittle, vc falou que pra meu sistema funcionar, eu precisaria inverter os cabos do meu sub/center? Tipo, passar a ligacao do sub para a ligacao do center? Como faco isso, ja que sao ligados apenas por um cabo? E outra, isso so nao estaria invertendo o problema? Sei la, nao entendi muito bem...
    Outra coisa, eu estava vendo no meu pc, e vi q meu irmao pegou minha live pra ele, dai agora estou ligado no 5.1 omboard da placa mae, chipset C-MEDIA... tem algum problema, sera q eh por isso q nao esta funcionando? Eu li o manual e o som eh 5.1 sim, mas sei la!
    Meu pc eh mais utilizado pra ver filmes, entao nao ligo muito pra perda de performance, se for so isto o problema!
    WAT?
    Originalmente enviada por Luke - Rafael
    1o. Sim, as placas 5.1 tem saida pra sub/centro. geralmente é um plugue p2 stereo, com 3 fios, 1 negativo comum, um pro center e um pro sub. O fato é q algumas placas de som tem um software ou um jumper pra inverter os canais center/sub, pois como disse nos speakers nao é padrao (infelizmente).
    2o. Vc teria q botar um programa q reproduz os canais separados, tipo o mixer da creative q a mulé fala os canais.
    3o. Eh simples fazer isso. é só trocar os fios de posicao no plugue. Recomendo fazer outro cabo. Leva seu cabo numa eletronica e pede pra eles fazerem um igual, invertendo os canais.
    e por ultimo.. cara, pega a live, bem melhor q esse som onboard ae... mas se nao tiver como, usa o onboard mesmo, a vantagem é q ele provavelmnte tem o jumper pra inverter o central/sub e dae c nao vai precisar fazer outro cabo.
    A, blz, agora entendi!
    É só fazer este esquema com o cabo entao, e meu problema vai estar resolvido? hehe Blz entao!
    Estou pensando em comprar outra Live! mas agora ir para a Live!24Bit 7.1
    Se eu compra-la, eu vou ter um ganho em qualidade perceptivel?? Ou apenas vou liberar procesamento?
    Thelittle, vou te adicionar no MSN ok?
