    QUEM TEM DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D TEMPERATURA CHIPSET.
    QUAL A TEMPERATURA DO CHIPSET PESSOAL POIS AQUI TA DANDO 48º TO ACHANDO MUITO ??? OU É NORMAL.
    SEU SHIFT QUEBROU?
    O Caps Lock especificou que os usuários podem postar outra mensagem a cada 60 segundos.
    AXO QUE EH NORMAL SIM, PESSOAL FICA NISSO DAI MAIS OU MENOS, MESMO EM OC!
    MAS PORRA QQ HOUVE COM SEU CAPSLOCK?!
    SEU SHIFT QUEBROU?
    Não escrevi assim por gosto mano para pessoal ver mesmo.
    Nada acabei de reponder para o outro heuaheuaheauh.
    Feb 2005
    a minha fica entre 44 idle e até 51 full
    Originalmente enviada por well4br
    Pois é agora abri a tampa do gabinete aliviou um pouco e isso que eu coloquei um ICEBERQ-4 achei que era para ser menor a temperatura.
    Originalmente enviada por deds
    Iceberq4 é horrivel
    Membro Avatar de kUZABU
    Kuzabu
    46~51ºC
    Vocês deixam o cooler do chipset rodando a quantos rpm? Aqui, em idle, eu boto 7000rpm e ainda continua 49c Sem oc nem nada...
    Muito mal feito esse dissipador, devia ser em cobre po. A placa de vídeo fica totalmente em cima do cooler, o cooler faz um rabulho imenso, e não resfria!!! vsf!!!
    44~50 graus
    quando fizer calorzao fudido aqui, dai eu quero ver \o/ !
    Originalmente enviada por Alvinho
    Primeiro que a temperatura de operação dos chipsets tem um limite bem alto, então 50C não é nada preocupante...
    Segundo, o cooler/dissipador do chipset não foi projetado levando em consideração pra países como o nosso. É como os coolers das Radeons =/
    Mas eu posso abaixar a rotação e deixar a temp subir um pouco, ou é melhor deixar 7000rpm e 49 mesmo?
    Membro Avatar de Føxy
    Jan 2004
    Iceberq4 é horrivel
    qual um cooler decente para chipset?
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Nem deve ser chipset. Deve ser de algum sensor próximo a ele, que recebe influência de calor de outros equipamentos no PC (como o HD e a placa de vídeo).
    Membro Avatar de EuZaO
    principalmente a vga, pois ela joga o ar quente exatamente em cima do chipset.
