    Membro Avatar de CarmaGeddoN
    MSI 6600GT - Destrave a memoria pra 1GhZ e o sensor de temperatura
    Aqui cabe uma ressalva:
    Apesar da nvidia estipular que as 6600GTs PCI-E possuem memórias trabalhando a 1000Mhz e as AGPs a 900Mhz, muitos fabricantes implementaram também 1000Mhz nas memórias das placas AGPs, pois elas usam exatamente o mesmo tipo de memória - 2ns = 1000Mhz.
    Não sabemos ao certo o motivo desta diferença estipulada pela nVidia, mas ao que parece seria uma forma de fazer com que as placas do barramento PCI-E 16x demonstrassem maior perfomance frente as AGP 8x.
    A placa AGP vem com clocks de 500/900Mhz, além do sensor de temperatura desabilidado na bios. O modelo PCI-E vem com clocks de 500/1000Mhz.
    Essa diferença do modelo AGP pode ser fácilmente igualada alterando a bios da mesma, o que estará explicado mais abaixo.
    Como o nosso intúto será apenas alterar o clock da memória de 900Mhz para 1000Mhz e habilitar o sensor de temperatura, nos ateremos apenas as estas mudanças na bios. Vamos aos passos:
    [color=red]1º)[/color] Baixar os programas necessários para realizar o processo:
    => [color=blue]NiBitOR 2.0[/color] (altera valores da bios) - 683KB
    => [color=blue]nvFlash v5.13[/color] (backup e a gravação da bios) - 192KB
    => [color=blue]boot98[/color] (gera um diquete de boot do Win98) - 846KB
    [color=red]2º)[/color] Agora basta descompactar o nvflash para um novo disquete (vai ser esse programa, mais o cwsdpmi.exe). Você terá em mãos dois disquete: você reiniciará a máquina, fazendo o boot pelo disquete, de forma a usarmos o programinha nvflash no prompt do DOS.
    Estando no prompt (A:\>), basta trocar de disquete e executar o comando:
    [color=blue]nvflash -b velha.rom[/color]
    Neste exato momento o programa fará o backup da sua bios para o disquete. Lembrando que "velha.rom" é o nome do arquivo de backup que nós usaremos para modificar. Após o salvamento, reinicie a máquina e volte para o windows.
    [color=red]3º)[/color] Execute agora o programa NiBitOR.exe. Basta entrar na aba "CLOCKRATES" e mudar os clocks de memória de 450Mhz para 500Mhz (valores reais, pois como são DDR, vao operar com o dobro, ou seja, 1000Mhz). Vai ficar conforme a imagem abaixo:
    Depois é só ir na aba "TEMPERATURES" e habilitar a caixa "enable 6600GT temp monitor trick", desta forma:
    [color=red]ATENÇÃO!!! NÃO ALTERE MAIS NADA caso não saiba o que vai fazer!!!...[/color]
    Pronto!!! Agora basta dar um "salvar como" e mandar ele guardar o arquivo modificado no disquete. Aqui usamos o nome "nova.rom"
    [color=red]4º)[/color] Agora voltamos no prompt do dos (através do disquete de boot) e executamos os seguintes comandos:
    [color=blue]nvflash -r (remove a proteção da bios)[/color] [ENTER]
    [color=blue]nvflash -6 nova.rom (grava a bios que modificamos)[/color] [ENTER]
    [color=blue]nvflash -w (ativa novamente a proteção da bios)[/color] [ENTER]
    OBS1: Nas 6600GT MSI não foi preciso usar o -r nem o -w.
    Bastou usar direto o comando de gravação da bios: -6 nova.rom.
    OBS2: Quando executado o comando de gravação, ele perguntará se você quer mesmo reescrever a bios. Você clica em YES e aguarda cerca de uns 30 segundos para ele flashear o novo arquivo na bios.
    Pronto!!!
    Só rebootar a máquina e curtir as novas implementações: almas:
    [color=red]ATENÇÃO:[/color]
    1º) [color=blue]Faça a mudança por sua conta e risco...[/color]
    2º) Se não se sentir seguro para fazer, não faça, pois essa insegurança pode fazê-lo cometer algum erro (esquecer alguma parte do processo).
    3º) Caso algo dê errado, não se desespere. Dá para voltar a bios antiga, desde que você tenha uma plaquinha de vídeo PCI.
    Basta apenas dar um boot novamente usando essa placa e com a 6600GT espetada basta refazer o [color=blue]4º Passo[/color], trocando apenas o arquivo nova.rom para velha.rom. Por isso é importante salvar a bios antiga .
    4º) Se a sua máquina estiver operando em overclock, é recomendável que deixe-a em stock (clocks default), pois qualquer instabilidade do sistema, pode ser prejudicial ao processo.
    [color=blue]MINHA CONSIDERAÇÃO[/color]: Eu não usei disquete para fazer o processo. Dei o boot por um CD que tenho, e mantive os arquivos no meu HD de backup (FAT32) e fiz todo o processo por ele, pois sinto mais segurança no HD.
    Boa sorte aos que forem fazer, lembrando mais uma vez:
    [color=red]FAÇAM POR SUA CONTA E RISCO!!!![/color]
    by LeoGetz
    Tirei isso do forum do [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto] pros q ainda desconheçiam essa mamata.
    Aqui ta 570/1.12GhZ o overclock.
    Link do topico : http://forum.***************.com.br/...ic=238914&st=0
    Mar 2004
    Agora pergunto-lhes:
    Ele tendo uma GT 6600 "alterada" igual a dele, eh superior a uma GT 6800 Ultra ou ateh mesmo uma GT 6800 de 256 (duh -_-) em termos de perfomance ?
    Bom, creio eu q pod aumentar o desempenho das 6600, mas n c igualar a uma 6800 ultra ou uma GT
    Esse negocio de botar a 1000mhz acho q eh soh pra ficar igual a 6600GT PCI-Express...dá pra dar uma melhorada, mas ainda falta pra chegar no nivel das 6800
    Milagre o ClubeDEvcsSABEMquem fazendo algo de útil e interessante ...
    Originalmente enviada por fáBio BsB
    Fazendo MERDA denovo...
    Mudar Freq de memoria pelo BIOS?
    Eles adoram fazer com q placas nao liguem, assim como o BIOSMERDAMOD de [email protected] q inclusive eu OWNEI akela materia.
    Antes de flashear o BIOS deve se testar os clocks, mas parece q tem nego q nao aprendeu!
    Membro Avatar de Peleyer
    Essa de ter que habilitar o mostrador de temp eh nova pra mim, a minha asus agp jah veio com isso ligado padrão, e quanto ao clock, basta vc mudar lah no registro pra habilitar a parte de overclock do driver, simples, facil, descomplicado...
    Originalmente enviada por Peleyer
    Axo q nem registro precisa mais... alguns driver ja vem twekado!
    é bom realmente testar a estabilidade do clock antes de flashear, mas esse trick pra habilitar o sensor de temperatura parece legal
    Ja tava ateh chateado achando q realmente nao tinha sensor na placa, fiquei moh feliz em ver la os seus 57° nas propriedades de video
    Mar 2004
    so se for milagre
    6600 agp com o clock da 6800 ultra funcionando perfeitamente so rindo mesmo no minimo ela tinha que estar em chamas ou com a fusão do goku huauauauhau
    OBS: os clocks naum são reais so enganam a bios, depois que os pipelines são os maiores limitadores de vga e pra chegar em 16 so comprando uma 6800, ate mesmo a temperatura pode estar errada pq um simples drive engana a bios mostrando temperaturas erradas
    6600 agp ou
    6600gt agp
    pq os clocks de um 6800 ultra sao 400/1100 se nao me falha a memoria
    se ele tiver falando de clock..e só de clock...despresando o resto
    uma 6600gt agp tem 500/1000
    e chega facil em 550/1100 (chega a ser quase stock)..
    Originalmente enviada por _Krapter_
    6600 agp ou
    6600gt agp
    Isso.
    Eh 6600GT AGP
    Fiz um teste aqui com a temperatura, e no auge do doom3 a mesma chegou a 76ºC.
    Tá muito alto? Tem perigo de queimar? Quanto seria um valor preocupante?
    Originalmente enviada por F-kid
    Ta boa a temperatura, apesar de pareçer alta, isso eh a temperatura "padrao" mesmo
    Se vc ver la em cima na tela de propriedades de video marca como "temperatura limite" 145 graus
    Meu amigo tem uma 6800GT e a dele sobe mt mais q isso e segundo ele eh considerado normal
    Seria interessante os admins por esse topico em destaque
    Eh MUITO util pra quem 6600GTs da MSI ja q vem com sensor de temperatura desativados por fabrica.
    Originalmente enviada por CarmaGeddoN
    Nem, se for assim o da NF4 Ultra-D ja era pra tá!
    Tipo, ela chega a 76ºC sem eu ter feito o overclock pra 1ghz....
    Compensa arriscar fazer? Vai melhorar qtos fps no doom3?
    Aqui ta 570/1.12GhZ o overclock e a temperatura fica em torno disso mesmo
    Aqui o DooM3 roda a 50-60
    mas constante?
    O meu roda 95% do tempo acima de 50fps...mas em determinados pontos pode cair pra uns 20 quando eh ambiente aberto cheio de bicho...normal isso ou da pra melhorar?
    Eh q to precisando formatar esse HD faz tempo, acho q deve melhorar depois q eu formatar
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Muito nego vai estragar a placa desse jeito...
    o que voces tem contra esse topico?
    vem aqui so pra ficar criticando...
    6600gt agp e igualzinha uma pcie so que e capada pra valorizar as pcie pura jogada de marketing...
    alem das memos ser de 2ns = 1000mhz em stock
    nao tem perigo seguindo o tuto direito nao tem como estragar nada...so se o cara que for muito burro...
    A é... como se for 2ns fosse pre-requisito pra pegar 1000MHz
    Lmao, nao tem perigo nenhum. Eh um processo simples q ateh um imbecil como eu consegue fazer. Aff nao sei pq sempre tem gente pra vim criticar o incriticavel. Deve ser pra ganhar post
    E o mais importante nao sao os 1000mhz como Picachu e sim ativar o sensor de temperatura q eh DESATIVADO por fabrica e eh mt util.
    Ativar o sensor ok
    Agora o negosso da memoria q eh n00bice fazer por BIOS.
    e nao é nao?
    desde quais situações?
