    Help!! Acho que é problema no driver de vídeo!!!!
    Pessoal ta acontecendo um negócio muito estranho aqui. Seguinte tava jogando NFSU2 normalmente, sai do jogo fui para o MSN, depois resolvi entrar novamente. Quando entro a tela fica cheio de erros como se as cores não estivesse funcionando direito cheio de erro, sai do jogo e para minha surpresa o windows tinha ficado do mesmo jeito.
    Na hora pensei em problemas com o driver da placa de vídeo, desistalei os drivers e a tela voltou para o normal... ai achando que iria ficar certo voltei com os drivers da NVIDIA a para minha surpresa voltou a acontecer o mesmo problema. Retirei o driver e instalei outro no lugar, o mesmo problema, fiz uma restauração do sistema o mesmo problema.
    Agora se eu tiro os drivers da NVIDIA fica tudo certinho. Mas é claro fica tudo lerdo, pq ele não reconhece nada.
    O que pode ser isso? Alguém já passou por algo parecido? Se precisar eu instalo o driver novamente tiro um foto e coloco aqui pra vcs verem .
    Edit: a config é essa da assinatura.
    Aguardo ajuda, agradeço desde já.
    Abraços,
    Vampiro-PF
    vc pode testar ela em outro pc, mas isso me parece problemas fisicos na placa mesmo =/ nao aguenta funcionar com aceleração e tal...
    Re: Help!! Acho que é problema no driver de vídeo!!!!
    Originalmente enviada por Vampiro-PF
    Abraços,
    Vampiro-PF
    Infelizmente acho que sua placa foi pro saco. Testa ela em outro PC se acontecer o mesmo troca ou manda pro RMA.
    tente desativar agp 8x e ver se a fonte ta boa...
    Originalmente enviada por Tudumanu
    Na bios da minha placa mãe não tem como colocar AGP 4X não, mas eu desliguei o fastwrites, e instalei um driver antigo aqui, por enquanto tá funcionando... mas fui tentar rodar o NFSU2 e não entrou, mas no DOOM3 tá normal.
    Não dá pra reinstalar o NFSU2 pq to sem os cds.
    Vou tentar colocar o driver que estava antes pra ver se vai dar erro depois eu posto aqui.
    Adradeço aqueles que estão ajudando.
    Abraços,
    Vampiro-PF
