    Travamento! Memória??!?
    Ae galera, tô com um sério problema no meu pc, de 30 em 30min (às vezes mais, às vezes menos) meu pc trava, só consigo reiniciar... umas vezes também reinicia do nada =( Jah formatei e o problema persiste, seria a memória fudida? Alguma configuração errada da memória da BIOS?
    A minha memória é uma 512MB DDR400 dessas genéricas, qual é a configuração exata pra ela??
    Ajudem-me, por favor!
    Abraços.
    testa outro pente de memoria, baixa o memtest86 e teste a sua memoria
    qual a config do seu sistema? isso ae tb pode ser problema de fonte, temperatura ou configs mal feitas na bios
    Cara, tem certeza que é memória?
    verificou a temperatura desse 2600+? esse bixo esquenta mto fácil..
    (ideal se não estiver maior que 55 graus)
    mas pode ser memória mesmo.. tipo.. se tu tiver uma placa mae que aceita dual channel, dê uma lida no manual.. pois em algumas (ex. abit) eles recomendam altamente a usar um slot em especifico caso esteja usando um pente de memória.
    outra possibilidade.. se sua memo estiver rodando em 400mhz.. o sistema pode ficar instável mesmo.. principalmente por ser genérica..
    tenho uma genérica aqui (elixir ddr400mhz) que nao roda bem em 400..
    vê isso ae.. falow
    Já coloquei a memória em todos os slots, continuou travando
    A minha memória é de 512MB DDR400, não 1Gb como tá na assinatura.. lah na bios o clock dela tá 200mhz... aqueles negócio de cas, não sei o q, tão assim 8 4 4 3...
    Fonte tb provoca travamento? Dae pode ser tb, pq eu uso aqui uma DR.HANK 400w genérica fulerona...
    abraços e obrigado
    Originalmente enviada por manodjoe
    abraços e obrigado
    Faz o que o zecacu falou baixa o memtest86+, baixa do link que eu coloquei abaixo, descompacta e executa o arquivo install.bat, insira um disquete formatado no drive para conpletar o processo e um abraço está feito o disco de boot para teste.
    Dê um boot com o disquete gerado e aguarde uma série de 8 testes automaticamente executada, onde na sua conclusão na tela ficará indicada como "1 Pass", se surgiram erros diversas linhas de aviso irão aparecer e esses erros irão ser contados e se aparecer os erros estão na memoria, ai simplifica um pouco mais para chegar a resolução do problema...
    Para cancelar a sequencia de teste, dê ESC, Reset desliga-liga, pode usar qualquer forma de boot só não esqueça de retirar do drive.
    [ ]´s
    Download:
    http://www.memtest.org/download/1.55...5.1.floppy.zip
    blz, vou fazer este teste e digo o resultado. OBRIGADÃO, cara, valeu mesmo, mto prestativos todos vcs!!!!
    abraços
    Bom, arranjei outra memória e testei, deu o mesmo defeito! =(
    E agora, qual é a opção mais provável? Processador? Placa-Mãe? FONTE?? A minha fonte é uma DR.HANK podre do caralho, daquelas bem pequenas =( E a minha config é essa da assinatura, será q é ela? Eu nunca consigo ligar meu computador de primeira, geralmente tenho de resetar umas 3 vezes pra ele ligar... bom, é isso.
    Abraços.
    Alguém sabe se pode ser a fonte mesmo?
    Obrigado.
    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    meu pc aqui tem vez que trava e reinicia do nada mas eu nem esquento a cabeça porque sei que é a união divina K7S5A + FONTE VAGABA
    Nov 2004
    Tenta passar uma borracha branca nos contatos da memo e testa. Se não der pde ser tbm fonte, temp. ou até mesmo algum erro no windows.
    Cotinua travando essa porra. Não posso abrir o winamp ou o wma que logo trava, as vezes reinicia. PQP!
    Pode ser superaquecimento da fonte? O processador acho que não é, não passa de 50 a temperatura...
    fonte ou mobo fudida.
    ve as voltagens dela pelo windows usando alguma programa de medição (deve vir algum com a placa, tem o motherboard monitor ou o speedfan tbm se kiser usar otro.) e posta aki, dependendo de como elas tiverem, tenta arranjar um multimetro p/ testar elas direito.
