    MSI Neo2 Platinum: Problemas com Cooler, Core Center, RPM, Temperatura, derivados
    Galera, já tentei update de bios, já tentei de tudo.
    Reinstalei a porcaria do Core Center, dei update na bios, e o FAN SPEED não chega em velocidade máxima.
    em 8/8 no Core Center ou 100% em outros programas eu consigo 3200 rpm.... se eu colocar 75% ou 6/8 no Core o RPM sobe para 4200 !!!!! Não deveria diminuir ????? Ainda assim, nenhuma outra porcentagem consegue chegar na velocidade do meu cooler, que chega até 5200 (pelo menos tem dia que ele chega do nada).
    A opção de auto fan, silent mode, tudo que vcs possam imaginar... tudo desligado .... está tudo no manual...
    Alguém sabe porque acontece isso ?
    Valeu galera
    Feb 2005
    Quando esta quente, a velecidade de rotaçoes aumenta
    Quando esta friu a velocidade de rotaçoes dimunui
    Nao é isso ? =/
    No meu pelo menos nao chega a 4200RPM... ta sempre nos 3900 ou por ai...
    Re: MSI Neo2 Platinum: Cooler nao chega nos 100% speed
    Originalmente enviada por SbNrFlint
    Valeu galera
    Up que eu tb quero saber...
    Que memória ta usando??
    O que eu percebi foi o seguinte..... meu pc tem um fan na lateral exatamente em cima do cooler do cpu...... se eu tiro o vento dele no cooler do cpu, a rpm do cooler do cpu aumenta, mas a temperatura tmb aumenta (?????? talvez porque entra menos vento)... agora onde está o medidor de temperatura ??? porque vai ver que a porra do cooler da lateral está bem em cima do medidor e diminui a temperatura ele mas nao diminui a do cpu... é a unica explicacao que eu tenho pra isso .... porque não entendo essa porcaria de placa mae..
    uso uma corsair xms 2x512 ddr400
    detalhe: se eu reinicio o pc a rpm vai caindo.... caindo... até uns 4600...4200 .... aí eu faço quenem manivela.. vou no ajuste manual do core center vou pro MINIMO de rpm, dou apply.... depois vou pro maximo e dou apply e pronto ..... 5600 de rpm !!!!!!!!!!
    Mais um teste !!!! estou chegando no problema !!!!! Taquei a mao no cooler lateral com o case fechado e o cooler do cpu voltou a 5100 rpm (estava 4200)... parece que o vento que entra do cooler lateral está parando o cooler do processador por algum motivo .... ou porque está batendo vento no medidor de temperatura e controle de rotacao, ou porque meu pc está amaldiçoado.....
    =( up
    Email inválido
    Velho ce tá procurando chifre na cabeça de cavalo...
    O negócio é que por mais que você deixe as opções de velocidade máxima habilitadas ele só vai na rotação máxima mesmo se estiver precisando, se estiver aquecendo muito e tals... Por isso quando você tampa o cooler lateral ele aumenta na hora, porque aí ele "vê" que vai precisar de mais vento já que está recebendo menos ar.
    Fica tranquilo que isso é normal. E na boa, 5200RPM deve fazer um barulho animal, pra que isso tudo? Qual a temperatura que o CPU tá ficando?
    Um abraço,
    AleX
    Membro Avatar de KrauseOasis
    Nov 2004
    eu sempre deixo meu cooler box na rotação de 1500rpm pq se eu colocar acima de 3000 faz um barulho desgraçado.
    Com 1500rpm a temp da cpu n passa de 38 graus qdo n jogo. Nos jogos, sobe para 45, normal.
    []´s Krause
    53 graus em full load sem overclock nenhum -.-
    com 3 exaustores e um fan lateral.
    a64 3200 winchester....
    E ele não muda o RPM de 33oC pra 53oC ...........
