    Membro Avatar de Polacho
    Cooler AMD64 de baixo custo, qual?
    To com essa duvida para resolver, sendo que o coolermaster DK8-8JD2B-01 eu compro aqui por 60 reais e o Mtek por 50.
    O que ta me deixando biruta, é o fato do coolermaster ser indicado para 3700+ e o mtek 3200+( como é de uma fabriqueta chinesa como pelo que pesquisei, acho que pode estar desatualizada a informacao, podendo dar conta de 3700+ tambem). Esse cooler da Mtek, parece ser o mesmo que a Vcom esta vendendo.
    Membro Avatar de BIGX333
    Entre os 2 vai de coolermaster pro seu bem
    BIGX, outro é tão ruim, ou por ser de mar ca duvidosa nao vale o risco?
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Coolermaster deve aguentar.
    Só uma pergunta... pq não usa o cooler box?
    pq ele deve ter comprado OM.
    Bem, eu estou usando o BOX. Mas acontece que:
    Estou com a TEMP aqui no RJ na casa de 52 graus, quando eu vou converter video no mainconcept da erro. e quando vou olhar a temp esta na casa dos 57 graus.
    Meu colega tem esse MTEK e jogando ele fica com a TEMP na faixa de 40 graus, ele disse que melhrou cerca de 8 graus em full em ralação ao BOX.
    entao, estava pensando em comprar uma arctic silver 5 no ML e uma dessas opcoes.
    Detalhe: a Klanet colocou duas etiquetas de identificacao formando quase que um "L" de etiqueta na lateral do processador, seria ela a reponsavel pelo aumento consideravel de temp?
    Sendo o processador BOX, se eu tirar a etiqueta, terei trabalho para trocar com a AMD se der pau no processador?
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    Originalmente enviada por caguiar
    pau acho q nao vai dar nao, mas acho q essa etiqueta eh soh da loja, nao tem nada haver com a da amd , meu processe nao tm equieta nenhuma emcima
    Qual é o teu processador? Realmente ta muito quente, se for um winchester mesmo só pode ter algo errado aí... o meu por exemplo é um winchester 3000+ e mesmo rodando em 2400mhz e com 1.57v ele não passa de 48° com o cooler box em full load... talvez seja essa etiqueta mesmo ou o cooler mal colocado... se possivel coloque uma foto aqui de como ta.
    Flávio
    Membro Avatar de EuZaO
    alguem sabe dizer se o CoolerMaster SK8-7I53A é bom?
    Ele é newCastle skt 754. Mas um colega tem um do mesmo. Com temp bem melhor. Ele usa o MTEK, no uso normal ganha um pouco em relacao ao BOX, mas jogando a diferenca segundo ele foi muito boa coisa de 8 graus em full.
    Por isso que estou pensando em trocar tudo.
    Flavio essa serie do seu 939 é boa para over, ou é "comum"? sera que consigo chegar nos 2400 usando uma AV8 deluxe?
    É, o newcastle esquenta mais mesmo, mas to achando que ta muito quente...
    O meu na verdade não é das melhores séries e não é qualquer winchester que ta pegando 2400mhz, ja os novos venice tem mais chance de chegar nesse clock.
    Mas os winchester e venice esquentam bem menos que os newcastle.
    Flávio
    Como eu nao jogo, eu estou querendo passar para o 939 mais a frente, depois que os Dual da AMD e Intel esverem estabelecidos, para eu poder escolher melhor. Eu vou fazer o pedido hoje da Arctic siver 5 e vou tentar tirar a etiqueta pra ver se melhora.
    E informo aqui
    Antes mais uma duvida:
    Nao consigo colocar a rede do nforce3 pra funcionar de jeito nenhum, estou usando uma plaquinha realtel, off, para nao ficar sem internet.
    Uso um Hub com mais 3 maquinas.
    Ao ativar a rede do nforce, fica dando "falha na renovação do IP" sem contar que o sistema fica lento ao acessar Conexoes de rede em algums momentos.
    Ja testei com:
    XP pro
    win 2003
    win2003-64
    Alguma luz?
    Membro Avatar de Yang
    E informo aqui
    Ja testei com:
    XP pro
    win 2003
    win2003-64
    Alguma luz?
    Hum, se nao me engano vc tem que ligar pra sua operadora pra cadastrar o endereço da sua rede nova, no caso da onboard..
    Bom, pelo menos é oq eu faço aqui, se eu trocar a placa de rede a internet nao funciona mesmo.
    abraço
    Renato, a questao não chega ser com a internet, pois esta com hub, eu andei pesquisando e parece que um colega do forum esta certo, deve ser problema com o chipset. Pois nao é apenas internet, ela nao dá ping, dentro da rede.
