    Fonte!!! problemas com mobos de 24 vias!
    Tenho uma fonte enermax 475P-VE V1.3 com conector 20 vias e peguei uma DFI Ultra-D que tem conector 24 vias, existe algum adaptador para esta fonte de 20 para 24 vias? Se sim, onde encontrar?
    Obrigado!
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    existe sim
    Originalmente enviada por DarkolezZ
    existe sim
    Putz... me ajuda to precisando com urgencia disso...
    Onde posso encontrar??
    Estou em Belo Horizonte
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Use sem adaptador. O adaptador só vai detonar (ainda mais) a linha 12V.
    Use ATX20 e ligue os molex adicionais que a DFI pede.
    Oxe.. sério?
    Comprei 3 adaptadores, um pra um colega daqui da HM.. 1 pra mim e outro pra mais alguém que quisesse.
    Tenho uma Tt 480w Butterfly.. será que da xabu mesmo?
    []'s!
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Detonar nao detona não Arraso
    Dá na mesma 'merda'
    Eu por exemplo, comprei o adptador por causa do encaixe, eu quero a parada encaixada e travada, sem risco de soltar. Qdo chegar meu adaptador aqui a minha fonte continuará a ter 20 pinos, só que num conector de 24.
    Por incrivel q pareça sai mais barato que comprar o conector polar de 24 vias, aliás, muito difícil de achar. Eu não achei, mas o conector polar de 6 vias tava 11 paus, e inclui os contatos e o conector macho e o femea. Só vende assim, em duplas.
    Só não recomendo ativar a 5V rail para usar vdimm até 4V.
    De qualquer maneira, só sendo doido pra fz isso
    Originalmente enviada por S0ulR£aver
    Dá na mesma 'merda'
    Onde que vc conseguiu seu conector polar de 24 vias??
    é só conectar e pronto?
    Obrigado!!
    Como detonar pow? É só uma carga a mais, que é normal obviamente. Ter 2 rails separadas não é tão necessário, já que são 2 rails de 12A pro exemplo, sendo que uma única de 28A seria suficiente pra suprir ambas.
    Apr 1999
    Basta ver o que a DFI diz do adaptador. Ela não recomenda, diz que é "pior" que usar apenas ATX20, lol. Levando em conta, claro, que você ligue junto os outros molex na placa-mãe.
    Desculpa minha ignorancia, mas o que é molex da placa mae??
    Como é que eu ligo um conector macho de 20 vias em uma femea de 24 vias|?? pelo meio?? o que é ligar junto com outros molex da placa mae??
    obrigado!
    Originalmente enviada por eulercdc
    obrigado!
    NÃO ligue pelo meio. No caso da DFI, você tem que deixar os 4 pinos de CIMA sobrando. É só olhar no manual da mobo... lá vai ter um desneho assim
    23 24
    __ _
    |_|_|
    |_|_|..
    |_|_|6
    |_|_|4
    |_|_|
    1 2
    deixa os pinos 21, 22, 23 e 24 sem ligar.
    Apr 1999
    obrigado!
    Não é molex DA placa-mãe, mas sim NA placa-mãe.
    A DFI incluiu em suas placas alguns conectores de energia adicionais, para serem usados quando, por exemplo, você tem uma fonte ATX20 e não ATX24.
    O molex fica do lado do slot PCIe.
    Tem mais um conector de energia, do tipo "disquete", pra ser ligado quando se usa duas placas em SLI se não me engano.
    Na verdade a DFI recomenda que plugue tudo
    ATX24 + ATX12V + Molex + FDD
    Conector polar eu só achei o de 6 vias
    o de 24 / 20 é dificílimo de achar
    eu comprei um adaptador que o Mansur encomendou, saiu 15 reais, mais barato que comprar o conector polar macho + femea que deve estar na casa dos 20 paus.
    To chegando a seguinte conclusão:
    Vou comprar outra fonte!!!
    Agora to na seguinte dúvida:
    As OCZ's me parecem ser as mais recomendadas..
    mas tem 4 tipos:
    modstream 450W vs powerstream 420W
    ou
    modstream 550W vs powerstream 520W
    Vou rodar um 3000+ Venice; X800XL; 2HD's SATA 1 DVDr; 1 combo DVD + gravador de CD; 1 CD; 1GB de Gskill top; 1 Creative ZS + Logitech z5300.
    Preciso dos 550 ou 520W? ou 420W já é mais que suficiente?
    Tem mta diferença entre a modstream e a powerstream?
    Vou fazer over máximo que conseguir.. rs..
    obrigado!
    Cara, sua fonte é boa. A minha é parecida com a sua.
    Eu tenho uma Enermax Noisetaker EG475P-VE SFMA 470W ATX 1.3
    Tem um modelo dessa que é 2.0 é idêntico a 1.3, só tirando os conectores PCIe e ATX24. E tem muitas Enermax que estão vindo com conector ATX20+4, acho que a Enermax não ia fazer besteira.
    O que ocorre com a DFI é que tem muito neguinho querendo fazer SLI e overclock com fonte de 350W, aí não dá né! Até dá, mas não sobra potência, a fonte vai ficar no gargalo e fatalmente vai dar pau alguma hora.
    Aí baixou o santo lá na DFI que a fonte recomendada é 24 pinos nativa e 480W no mínimo. Fora isso, tem o fato de um dos postadores mais assiduos do forum DFI Street ser funcionario da OCZ. Uma enquete realizada, a maioria dos usuarios que compraram fontes novas, compraram OCZ. Mas ela não é a melhor, só que os caras postam como se fosse o supra sumo das fontes.
    Uma Seventeam 420BKV 2.0 daria pra muito caldo
    Isso que fonte mínima é 480W é neura da DFI pra se isentar de qualquer problema com gente usando menos que isso. Ainda assim o suporte da DFI é uma porkera, e tá cheio de problema nao resolvido no forum lá. Com certeza tem culpa de usuário no meio, com certeza, mas tb o suportezin, pelamordeDeus...
    O que vc fez???
    Usou a sua Enermax mesmo??? Eu até então não tenho nada a reclamar da Enermax.. melhor fonte que tive até hj!
    Colocou o adaptador ou deixou os 24-23; 21-22 pinos livres??
    Nao tem risco de fazer isso??
    obrigado!
    Por falar no adaptador, ainda não chegou?!?!?!
    []'s!
    Membro Avatar de Yang
    Bom pessoal quem precisar de adaptador 20/24 pinos eu tenho 3 sobrando, não sei se é bom ou ruim.. pesquisem aí..
    Se alguem precisar eu tenho a PE 3 unidades.
    12,00R$ cada.
    abraço
    Originalmente enviada por RenatoPR
    12,00R$ cada.
    abraço
    Eu quero 1
    Como fazemos para fechar??
    Meu e-mail: [email protected]
    Te aguardo...
    Abraço!
    12,00R$ cada.
    abraço
    Me interessa sim..
    quero fechar 1 com vc..
    qto que fica para enviar para CEP:30360-260
    Entra em contato: [email protected]
    abraço!
