    Membro Avatar de Polacho
    Nforce 3 rede cm problema - falha ao renovar endereço IP
    Nao consigo colocar a rede do nforce3 pra funcionar de jeito nenhum, estou usando uma plaquinha realtek, off, para nao ficar sem internet.
    Uso um Hub com mais 3 maquinas.
    Ao ativar a rede do nforce, fica dando mensagem "falha na renovação do IP" e as vezes problema com o "cache DNS REsolver" sem contar que o sistema fica lento ao acessar Conexoes de rede em algums momentos.
    Ja testei com:
    XP pro
    win 2003
    win2003-64
    Alguma luz?
    To long
    isso é bug do chipset...pode trocar na garantia :P
    hauahauhaua eu ja tive esse problema...e foi isso que tive que fazer...nada adiantava aqui...
    Caramba so pode ser, estava achando muito esquisito, so foi colocar uma placa que funcionou.
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Olha só, eu tive um problema semelhante quando eu usava uma placa mãe EPoX com o nForce 2 Ultra. O detalhe é que no setup da BIOS vinha um campo que era reservado para digitar o endereço MAC da placa de rede, e os dígitos desse endereço geralmente vinham no PCB da placa, num adesivo colado perto do primeiro slot PCI. Eu lembro que foi só localizar esse número, ir no setup e digitar os caracteres que a placa de rede voltou a funcionar normalmente...
    Infelizmente eu não sei se existe essa possibilidade nas placas com o nForce3. De repente vale a pena você dar uma olhada no manual da sua placa. Boa sorte e espero que te ajude, porque fazer RMA por causa de uma placa de rede on-board me deixaria muito puto.
    o problema é que nao tem nada no manual ou na placa sobre o endereço MAC.
