    Problemas - HD SATA na K7N2 Delta2 LSR
    Estava com uma mobo asus a7n8x-e deluxe rodando normalmente meu hd sata, por problemas tive que troca-la... não consigo formatar nem a pau.... entro na tela azul da instalação do windows aperto F6... ela pede os drivers do disquete dai normal... em pouco instantes a tela fica preta e não volta mais com a instalação... o que pode esta errado?
    Help, que o windows aqui está pedindo aqui com um icone na bandeija "Remover Driver com Segurança" esse driver é meu HD... WD80Gb
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    Re: Problemas - HD SATA na K7N2 Delta2 LSR
    Originalmente enviada por MaCrO#2
    hummmm talvez seja uma coisa....
    eu ja mexi com hd SATA nessa MSI K7N2 Delta2-LSR
    seguinte, quando iniciar a instalaçaum do windows XP, aperta o F6 e vai pra tela de selecionar o driver do SATA neh? e tem 2 opções de driver... selecione os 2 drivers juntos!
    Eu nao lembro de cabeça exatamente como é.... mais ou menos assim, depois q vc apertar F6, o disquete vai ser lido.... dai vc seleciona o driver do disquete e vai ter 2 opções de controlador SATA dentro do disquete.... voce seleciona o primeiro driver, depois volta e seleciona o segundo.... dai os 2 drivers controlador sata que estava no disquete, vao aparecer selecionados na tela de instalaçaum do windows XP....
    Se ainda assim, continuar dando tela preta. Entra na bios e verifica se o SATA esta em ENABLED......... se estiver DISABLED(desabilitado) pode ser esse o motivo..... checa tb se o cabo SATA esta bem encaixado, o cabo da força tb....
    com um disquete de boot do windows millennium + FDISK.EXE e FORMAT.COM do windows millennium, voce consegue particionar e formatar um HD SATA (tente).....
    flw
    Opa consegui formatar. está tudo funfando redondinho sendo que ainda continua o icone perto do relogio "Remover Driver com Segurança". alguém sabe por que aparece isso e como faço pra tira-lo?
    Jun 2001
    uai, posta ae o q vc fez para parar de aparecer aquela tela preta depois do F6 e depois de selecionar o driver na instalaçaum do windows....
    No micro do meu irmao(que tem uma K7N2 Delta2-LSR + HD SATA) tb é assim... fica esse icone de "remover dispositivo"....... tb queria saber como tirar esse icone...
    up
    Originalmente enviada por Marc-BR
    up
    E ae vei, tipo... nao estou em casa agora pra dar a informação precisa... mas tem uma opção na bios onde vc seleciona o boot do HD SATA ou Driver CARD (algo assim). Dai selecionei o HD Sata e ja era...
