    positivo encostou no negativo e o cooler nao gira mais
    Pois é.. o fio desoldou e encostou no negativo.. e agora nenhum cooler gira mais na alimentacao q fica ao lado do process... to na merda
    vou ter que fazer adaptacao pra usar o do chassis?
    alguem tem ideia do que deve ter queimado?
    hellpp
    WAT?
    ai velho... q foda hein
    bom, em lojas de eletronica vc acha o conector de 3 pinos igual ao q fica na mobo, inclusive uso desses conectores pra fazer controlador de fan. o problema vai ser achar molex macho pra vc adaptar, mas vc pode tirar dauqeles coolers antigos q eram ligados no molex da fonte.
    hm... dependendo eu cato um molex de uma fonte zuada
    mas se tiver como gostaria de tentar trocar só o componente queimado
    WAT?
    Originalmente enviada por Daniel_TL
    o problema é q o conector da fonte é femea.
    Corta. Deve ter queimado algum transistor ou regulador de voltagem
    E em sendo assim, como eles são SMD, é zica trocar
    Mais fácil comprar um adaptador MOLEX mesmo.
    hm.. testei com um multimetro podre q tem aqui.. no system, que ta bom, ta marcando voltagem nos dois pinos.. e o terceiro o terra claro.. e no queimado.. o do meio nao funfa =(
    bom, ela ta na garantia de uma empresa que faz manutencao de placa mae.. ta na garantia de serviço.. eu comprei no mercado livre.. ela ta boa, só deu essa merda ae.. sera que mando pros caras la? sera q compensa o frete só pra isso? =P RS-PR
    foda.. pelo menos a mobo ta boa.. pelo que parece
    mercado livre sux =(
    WAT?
    ah cara, se fosse vc nem mandaria.. nao vejo problema em usar assim, exceto se vc ainda quer continuar com o monitoramento. se quiser, deixe o fio do monitoramento de rpm no pluguezinho do cooler e o positivo e negativo do cooler liga num molex.
    qual é o do monitoramento? :S noob detected
    hehehe
    WAT?
    hehehe
    dpende, geralmente é amarelo mas pode ser azul ou.. sei la, é um dos q nao ficam no meio hehehe. de um lado é negativo, do meio é positivo e do outro é o monitormanto de RPM
    e pra quem tem vários coolers, como faz para monitorar? aki na minha placa mãe só tem 2 espaços, o do Chassis e Power.
    WAT?
    Originalmente enviada por flashfs
    bom, na verdade o sensor de rpm tá na placa entao vc vai ficar limitado ao numero d sensores q ela tem.
