    Adaptando cooler zalman em dissipador cm
    tenho um FB-123 aqui
    ele é um cooler de 92mm com 2500rpm
    e tenho o cooler box de um axp 2400
    que tem base de cobre...
    eu estava pensando em tirar o fan do meu cooler box..deixar só o dissipador
    e cooloar o FB-123 jogando ar bem em cima
    no caso aqui nessa foto é o Cooler CNPS6000-** da propria zalman..
    isso é só por curiosidade mesmo...meu cooler novo chega segunda ou terça...eu queria testar ver se fica bom..
    o que voces acham?
    vo testar em um [email protected] 200x11 1,85v
    testa ué
    tipo, com o pc ligado e o fanfix pronto tira o fan original do cooler box e bota o fan zalman.
    Mar 2000
    Eu não faria isso, já que o conjunto dessa ventoinha da Zalman é um dissipador mais aberto e com maior massa do que um cooler original. Apesar da base de cobre eu acredito que a distribuição do calor não é igual e por isso pode ter algum problema.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Pode dar certo, visto que a ventoinha do FB-123 é até potente.
    Outra vantagem é que a própria ventoinha não esquenta, já que não está em contato com o corpo quente do dissipador. Ou seja, não fica um ar tão viciado pra cima do dissipador.
    cara nao deu certo com nao =(
    eu diminui a tensao pra ver se esquenta menos + ainda nao testei..
    em teoria deveria ter performace igual ou superior ao fan box..ja que o nivel de CFM do zalman é maior..e conseguiria esfriar o dissipador inteiro..
    nao sei se o problema é o tempo até a temp atingir o limite..esta sendo menor doque o tempo do fb123 atingir a velocidade maxima..
    dai a pouco vo fazer + testes.
    pode ate ser maior o CFM da fan de 92mm mas o problema é q so uma parte do fluxo pega no dissipador. No fan original todo o fluxo d ar q o fan gera vai pro dissipador, já o do zalman pega soh um canto.
