    Usar 2 HD's no IDE Primário
    Tô sofrendo aqui , preciso por 2 HDs pra funcionar no mesmo cabo, como primários (primary master e primary slave). Eles são reconhecidos no setup dessa forma, mas no Windows não são reconhecidos(apenas o master funciona). Idem quando tento usar HD+CD-ROM.
    Existe alguma restrição? Solução? AJUDA???
    O mais forte do universo!
    setou os jumpers?
    lembre-se: Master sempre na ponta do cabo...
    o Slave fica no meio.....
    Originalmente enviada por RetardadoMental
    setou os jumpers?
    se vc setar um disco como master e o outro como slave não importa a ordem dos discos
    o disco q não funfa tá formatado pra alguma partição q o windows leia?? vai em gerenciador de discos e ve c o disco tá lá
    Sim, setei os jumpers, tá tudo certinho. Um é reconhecido como Master, outro como Slave, até o SETUP não existe problema. No Windows é que começa.
    Quando eu coloco o slave na porta IDE Secundaria ele liga, como esta ligado agora, e mesmo assim, o HD onde o Windows esta instalado é NTFS, portanto lê tudo.
    Não, no gerenciador de dispositivos não aparece o slave quando os 2 estão ligados no mesmo cabo, cabos diferentes aparecem.
    O mesmo pro CD-ROM.
    MHz
    MHz está offline
    jah testou outro cabo com 2 conectores?
    Deve ser bug de BIOS, já vi isso antes.
    Se o BIOS reconhece, não tem porque o Windows não reconhecer, qual a placa-mãe?
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Se algum dos HD´s for da western digital eu mato a charada em 5 min.....
    E se não for... sorry
    Membro Avatar de Dio AEMR
    o flat ta do lado certo???
    A placa mãe eu não sei o modelo, mas e pcchipada , tem como ver o modelo da placa mãe sem reiniciar o PC?
    Os HD's são samsung.
    Sim tá do lado certo.
    Agora tô usando um HD no IDE primário, um HD e um CD-ROM no secundário e tá funcionando normalmente.
    MHz
    MHz está offline
    bem, eu chutaria dizendo q o cabo ta bugado ou tah sofrente alguma interferencia... troca de cabo e ve oq dá.
    Originalmente enviada por yvs.of.q2
    pq vc nao joga os 2 hd's no secundario e dexa o cd no primario (nao faz a menor dif)
    vc botar hd com cd no msm ide dexa o pc bem mais lento.
    Originalmente enviada por Deco Rj
    Hum...não sabia, vou fazer isso já.
    Membro Avatar de henrike
    tah com cara de cabo flat zuado...
    se os 2 cabos que vc tem forem de 2 conectores cada, inverta os cabos pra ver se funfa...
    de repente isso resolve...
    Originalmente enviada por henrike
    Mas como pode ser o cabo, se:
    1- Os HD's são reconhecidos no setup
    2- Quando usados no IDE Secundário, tudo funciona normalmente (como estou usando agora).
    3- Não, apenas 1 tem 2 conectores =/. Edit, peguei o cabo de 2 conectores do PC do meu pai, continua =/.
    São 3 unidades que eu pretendia ligar, mas como o PC do meu pai tá sem monitor eu pretendia por o HD dele no meu PC, ficando assim 4 unidades.
    Depois que pus os 2 HD's num so cabo, tá dando uns erros escrotos, tela azul com despejo de memória+erro em *.dll's variadas, etc...será e pode ter alguma relação?
