    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Pra quem tem IBM P275, SONY G500, SONYG520 ow qq um que use tubo TRINITON!
    Pessoal, tempos atrás estava numa procura por drivers para o monitor e fui testando vários.
    Teve um momento que EM UM DRIVER eu consegui que QUANDO APERTAVA NO BOTAO DO MONITOR PARA COMEÇAR OS AJUSTES(MENU), APARECIA A RESOLUÇÃO USADA E A FREQUENCIA.
    Aparecia: resolução / Frequencia
    Por Defaut aparece frequencia / frequencia.
    Acontece que não lembro qual era e formatei o PC e perdi todos os drivers. Agora quero saber se alguem que tem esses monitores pode me falar qual driver usa e se apareçe o que eu disse acima!
    DOIS: O canto direito superior de vocês tbm é puta dificil de deixar certinho? Aqui não tem cristo de deixar certinho! Ela fica puxada pra baixo!
    TRES: Brinde pra vcs um utiitariozinho pra ajudar na regulagem no monitor: http://rapidshare.de/files/1954518/C...NITOR.zip.html
    QUATRO: Outro Excelente programa para calibrar o monitor:
    http://www.construnet.hu/nokia/monit...t/mon_test.zip
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    Alguem?
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    po eu uso aki um sony e200 trinitron,eu dexo mesmo com os drivers q vem com windows e aparece tudo q vc as freq, conf e etc
    e meu butaozinho nao da problema heeh
    Oct 2004
    Ae.. no caso da tela estar puxada, pode ser alguma regulagem física na convergencia do monitor, ou até, em alguns casos, defeito em algum componente do RGB.
    A regulagem da convergência é feita diretamente no tubo de imagem, mas recomendo que nem tente mexer com isso, pois não vale a pena.
    No caso da informação de resolução, quando apertava o botão do menu, aparecia a resolução / frequência.
    OBS: pode ser diferente, pois o meu era G400.
    []´s.
    po sei la, nao uso nem nunca usei driver pra monitor.
    uso o Nvrefresh tool q trava qqr refresh q eu queira.
    pra regular uso o nokia monitor test.
    ja questao de geometria nao tem jeito, cada monitor eh diferente, tem q ser regulado um por um manualmente mas vc q tem q fazer pq na fabrica so dao uma mexida basica.
    esse nokia monitor test eh bonzao pra regular esse tipo de coisa, principalmente geometria mas isso vai depender dos ajustes disponiveis no monitor. Os 3 mais importantes pra mim sao trapezoide, paralelo e side angles. Aki graaacas aos ceus ficou tudo perfeito 100%, deu pra puxar a imagem literalmente ate o plastico da case sem distorcao nenhuma.
    ps. esse prog ae q tu postou achei meio caidinho, deu info errada sobre o monitor fiquei ate com medo de usar e desregular tudo.
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Tenho um G420 e aparece tudo normal tb....
    Já troquei de VGA umas 20x e pelo menos 2x essa quantidade de formats e nunca instalei porra de driver nenhum....
    ps: meu monitor tb é "torto" desde que chegou, será que todos são assim? Qual é a garantia dos monitores sony no BR, onde trocar? o meu acho q tá com uns 2 anos... comprei naquela promoção do shoptime...
    Membro Avatar de ShadowMaster
    Tinha um trinitron 17" queimou na garantia já tou 6 meses lutando pra resolver e porra nenhuma!!!!
    Essas info aí sempre apareceram pra mim independente do driver.
    Originalmente enviada por NEO
    vc regulou? nao eh nada facil regular pq sao umas 3 variaveis q interferem uma na outra. se vc regula uma pode parecer ficar melhor, mas na verdade pode estar inviabilizando as outras e evitando da geometria ficar perfeita.
    eh MUITO foda equalizar paralelo, trapezio e "barriga" ou corners pra ficar 100% quadrado. vc erra um pokinho em um dos setups e ja era.
    ps. vo ver se eu compro um cabo usb pra camera, to com um Sony 20" desmontado aki, pra vcs verem as regulagens internas do bixo q viagem.
    alem das eletronicas, tem coisas completamente artesanais/manuais como uma plasta branca, tipo um cimento, q eles usam no tubo, em alguns componentes e ate pra travar as regulagens eletronicas no setup original.
    Serve o driver do G420???
    Membro Avatar de NoOne
    Aqui não ta aparecendo também.. isso que é o driver original (do site da IBM)
    Originalmente enviada por Deco Rj
    putz
    pq nunca ninguem me indicou esse Nokia monitor test!! Excelente! Devia vir no CD de cada monitor esse programinha
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    putz
    MESMA RESPOSTA!!!
    engraçado
    muito bom o prog, pooorém, se eu continuar mais 5 minutos tentando regular esse daewoo do cacete eu jogo ele no chão, lol
    Hahaha vo testar!
    Olha só.. e o driver nda !?
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    Hahaha vo testar!
    nada ainda!!! Que raiva q dá!!!
    E que merda que tah pra acertar esse canto!!! Sera que tah com pau o monitor?
    Eh o canto superior esquerdo!
    Feb 1999
    Engraçado Brusayellow, eu tenho um P275 e não tenho problemas em calibrá-lo... apesar de eu ser meio maceteado com monitores, não achei difícil...
    O meu tambem nao fica 100% no superior esquerdo..
