    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Dá pra usar RAID como sendo uma porta IDE comum?
    Bom pessoal, vou comprar um gravador de DVD e como tenho 2 hds e 1 drive de CD, todos bem distantes (não vai chegar o cabo IDE nos 4).
    A mobo da assinatura tem uma controladora RAID Highpoint (mais 2 entradas IDE apenas para os hds - como vocês já sabem...) Então gostaria de saber se tem como utilizar uma entrada RAID com 1 hd só, sendo que ele seria acessado como se fosse uma entrada IDE comum da mobo, sem utilizar RAID 0 ou 1 ou 3... só para que ficasse mais fácil a organização dos cabos. Isso sem perder desempenho.
    Tem como??
    Obrigado a atenção
    Edit: Já vi no manual e diz que pode ser usado como IDE comum. Mas com relação ao desempenho, alguém tem alguma informação concreta?
    Vlw
    []s
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Pode usar sem problema....
    Sobre o desempenho, varia de mobo para mobo.... o lance é testar e ver como fica. Não esquece de deixar os drivers da controladora Raid instalados no sistema pra reconhecer o HD certinho.
    E de uma olhada em outra coisa tb, algumas mobos tem algum jumper ou algo na bios pra setar entre "modo" Raid e "normal" pra essa controladora.
    Originalmente enviada por NEO
    Vlw cara a atenção, minha mobo tem a configuração da RAID noi setup mesmo. Com relação ao desempenho do HD, vc conhece algum software que teste a taxa de transferencia e gravação do hd?? Para que eu possa conferir se compensa ou não a troca né.
    Abraço, valeu
    Originalmente enviada por digaum2003
    Abraço, valeu
    hdtune
