    CMZ
    CMZ está offline
    Usuário com Pendências
    Newcastle (s754), como anda o over da galera ?
    quanto que a galera ta rodando no dia dia aew (24/7) ?
    o meu 2800+ ta fazendo aqui 2400 com 1.55v cooler box
    Disabled
    o meu ta em 2400MHZ com 1.525 vcore... a 50 graus... mto loco!
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    To rodando a 2200mhz, 245 de fsb... minha memo não vai mais e nem quero meter divisor por enquanto...
    Membro Avatar de Bolovo
    Especialista em TUDO
    Qual sua Memoria?
    Pretendo pegar um Newcastle 754, e usar umas G.Skill 2-3-2-6, aquela lá que é Low-End.
    Será que rola!?
    Newcastle CG
    Epox 8KDA3J
    Senventeam 350 W 2.0
    [email protected] tb com 1.55v
    cooler box
    mas a minha memo nao é lá essas coisas.. e pelo memtest q passei.. ta apresentando erro no teste 7 (nao sei o qto isso é significativo).
    entao eu uso em 267Mhz 2.5-3-3-5 T2... T1 nao chega nos 220Mhz..
    super Pi ta fazendo 1M em 38seg... nao sei como melhorar isso.
    Originalmente enviada por Bolovo
    Qual sua Memoria?
    Será que rola!?
    Uma samsung e-tccc... quando eu tiver com saco vo dar uma aumentada no vdimm pra ver se vai até uns 255 pelo menos...
    Eu rodava a 2.4 com o vcore default da epox 8kda3j, que ficava em 1.56~1.58
    Membro Avatar de bd.grinder
    2.500mhz com 1.55v
    dia-a-dia
    peguei clawhammer..., azarento pra caralho com essas coisas....
    faz 2200 com vcore 1.55...
    memo tb nem ajuda, faz no maximo 200mhz 2-3-5, eh uma elixir pc 2700 hehe
    Newcastle CG
    Epox 8KDA3J
    cooler box
    considerando q tá em 2t o result tah bom kra, fiz ~33.7. (UMA vez só tbm depois n consegui mais, fiko na ksa de 34~35)
    Os Nilquestou mandando melhor q meu Winny
    Depende muito de cada um pra um ser melhor que o outro... tem newcastle melhor q winny e vice versa... Mas sempre vem um dizer que todos os newcastle são ruins de over... nada a ver...
    [email protected](260x9)
    Memória em 208mhz
    HTT 3x
    Micro da assinatura
    Clawhammer é muito ruim?
    Memória em 208mhz
    HTT 3x
    Micro da assinatura
    Mesma coisa aqui, [email protected]
    A memória está em 213Mhz
    HTT em 4x
    Vcore default, soh aumentei o clock da memo.
    Memo a 2,5-3-3-8, CR 1T.
    Os claw pro s754 em geral são ruim sim, no micro do meu trampo tem um que nem chega nos 2200mhz...
    Mas realmente os NC tão bons mesmo.
    Flávio
    HTT em 4x
    Agora q me toquei, qndo bou boot mostra memo a 208, mas nos prog dentro do Ruindows mostra 212... hehehe
    as memos tão a 3.3.3.7 2T
    Vou ver se rola 1T, mas só sei q é + rapido, esqueci o que realmente ele faz...lembro vagamente de ser algo de ciclo de acesso...sei lá...
    O meu cpu é Newcastle tb !
    Tem uns bons, mas é muito raro mesmo, Clawhammer foda so os com sSOI
    com o q?
    Originalmente enviada por RQR.Hunter
    com o q?
    sSOI = strained silicon on insulator.
    É o processo de fabricação que está sendo adotado nos novos core Venice e San Diego que foi primeiro implementado nos Clawhammer que eram feitos os FX-55. Alguns desses claw foram remarcados pro 3500+ e são bons de over, mas aí é só pro s939. Os claw que tem pro s754 são os antigos e por isso são ruins de over.
    Flávio
    Memória em 208mhz
    HTT 3x
    Micro da assinatura
    Engraçado, aqui acontece um problema quando eu coloco divisor na memo... As memorias aqui aguentam 240 de fsb em 1/1... Eu rodo assim dia a dia... Mas se eu subo o fsb e tento colocar divisor pra memoria ficar com menos clock, fazendo ela ficar com menos de 240mhz, fica instavel... é um bug isso ou eu q não to sabendo botar divisor nela?
    Isso sendo que meu processador guenta uns 2400mhz sem aumentar vcore...
    Pow o meu newcastle chega facil aos 2250mhz com vcore stock, mas a temp, mesmo em stock eh alta em full!! 58ºC com um fan de 120mm e um zalmam 7000B **, eu nao entendo, com o cooler box chegava a 70º! e a temp do gabinete eh baixa 32ºC no max!! minhas memos ainda sao value, entao nao da pra ir muito nelas nao, so no divisor!!
    A diferença de temp de 1800mhz pra 2250Mhz eh de uns 2ºC no max, so nao entendo pq essa temp alta perto do de vcs e meu gabinete eh muito ventilado!! no windows a temp fica uns 45°!!
    A placa mae eh Abit KV8Pro, se alguem ae souber algo!! eu agradeceria. ah e ja fiz update de bios!
    Originalmente enviada por PabloKiller
    Se a maioria ta com temperatura parecida e tem a mesma mobo (EPOX), pode ser que o sensor dessa sua ai que esteja marcando diferente, pode ser por causa de bug, ou pelo tipo de sensor mesmo, ele pode estar localizado em outro lugar que acaba dando a temperatura mais alta. Nesse caso o dedometro é infalivel, a nao ser que vc nao tenha o dedo calibrado dai nao tem muito como saber se ta quente ou nao, oq eu posso dizer é que se vc encostar o dedo e o dissipador estiver apenas morno, eu diria que ta abaixo dos 50 graus.
    Não, pois tb tenho uma KV8Pro.
    Detalhe, antes dava problema de leitura e atualizei a BIOS e ficou de boa agora.
    Agora está 40 graus e naum passa de 60 graus no full.
    Nov 2004
    Deixa eu aproveitar o tópico p/ perguntar:
    A DFI LP nForce3 250GB rola bem p/ OC c/ um 2800+ ou 3000+?
    Ou qual outra q tah virando bem c/ oc nesse socket?
