    Nov 2004
    1 CPU -> 2 Usuários (ao mesmo tempo...)
    alguém sabe o que eu preciso pra 2 pessoas usarem o pc ao mesmo tempo?
    - a gforce tem uma DVI que vou aproveitar pro outro monitor;
    - a MB tem uma entrada serial pro outro mouse;
    - vou colocar um teclado USB.
    alguém conhece sobre o assunto?
    qualquer informação é válida
    flw
    Membro Avatar de NoOne
    Tche, nunca vi isso.. nem sei como funcionaria..
    direto assim só ligando nao sei se funcionaria... vc poderia ver aqueles lances de terminais burros, que tem apenas monitor teclado e mouse e faz tudo pela rede, usando disco e processamento do servidor.
    Mar 2000
    Se você colocar 2, 3 ou 4 mouses no seu computador todos eles vão controlar o mesmo ponteiro. O mesmo vale pro teclado.
    Tem como fazer como terminal burro e tem como usar terminal service, mas você teria que rodar um sistema que aceitasse esss tarefas. Com Linux ou Unix você consegue bootar um sistema inteiro pela rede ou pode até usar um cd PXES pra bootar um linux na sua máquina e se conectar a um servidor 2003 ou 2000 server com terminal service habilitado.
    Nov 2004
    tinha visto uma capa de uma PC&Cia dizendo que dá pra 5 usuários...
    quem souber mais eu agradeço
    flw
    Nov 2004
    aqui ó!
    http://www.revistapcecia.com.br/edic...sp?comando=031
    se alguém tiver essa revista dá uma luz please!!!
    flw
    Mar 2000
    Baseado em thin clients...
    Thin clients são pcs de baixo custo com ou sem hd que podem ter ou não sistema próprio e usar uma interface em comum, no caso um servidor X ou Terminal Service do Windows 2003 ou 2000 server.
    Veja a descrição da matéria, fala na solução em thin clients. Procure no Google o que há sobre thin clients.
    Jun 2001
    Isso que eu saiba é possivel apenas em placas mãe especiais atualmente, eu já ouvi falar uma vez num site sobre uma placa mae com esse suporte.
    Mas se nao me engano com essas tecnologias de virtualização da amd e da intel vai ser possivel rodar 2 SO em um pc sem ter que ser uma mobo especial.
    com windows 2000 dá pra 2 pessoas usarem a mesma CPU ao mesmo tempo, mas 1 delas remotamente ( ou as 2 )... mas cada uma no seu micro e tal...
    agora, usar dispositivos de entrada duplicados ligados à uma única placa mãe eu não sei como fazer...
    Membro Avatar de TM99
    nham, isso ainda nao eh possivel pra uso normal (winxp com jogos, multimidia e tal) mas agora vai sair os processadores dual core e a AMD e a Intel tao preparando softwares q vai possibilitar rodar 2 OS no pc e separar ele (pelo menos eu acho q era isso, eu esqueci o nome o bagulho agora)
    sei la, mas acho q eh inviavel por enquanto
    procura no google :BeTwin 2000/XP
    esse programa e muito usado por faculdades ,seu computador tem que ter a capacidade de pegar 2(no minimo)a 4 saidas usb,se nao for possivel vai ter que comprar uma placa pci com 4 saidas usb ,ah detalhe a sua placa tem uma entrada agp na placa de video entao vai ter que comprar outra placa de video PCI para ligar outro monitor.
    Originalmente enviada por JoTa_V
    flw
    eh um progama de computador q permite q ateh 5 pessoas usem uma msm CPU ao msm tempo, mas precisa de 5 teclados USB, 5 mouses e 5 VGAs
    Nov 2004
    Originalmente enviada por mackbad
    valeu manow!
    tou arrumando esse soft aqui.
    quanto à VGA ela tem uma saída DVI que vou arrumar um adaptador DVI-VGA.
    vamo vê o qu evai dar
    flw
    Nov 2004
    oooopa!
    funfou!
    Comprei um teclado USB.
    tou usando a TV na outra "máquina" aqui, vou ver se acho o tal adaptador DVI-VGA.
    Erro/BUG: o mouse conectado na porta serial é constantemente (coisa de cerca de 8 em 8 min) "perdido", simplesmente ele disaparece do gerenciador de dispositivos do windows. Aí tenho que dá uma atualizada na lista:
    tenho que clicar ali de vez em quando... acho que vou ter que fazer outro tipo de conexão pra esse mouse...
    flw
