    Membro Avatar de TMFX
    Intel Pentium D 820 CPU Review
    Pentium D 820
    Frequency >>> 2.80 GHz
    Package >>> 775-pin PLGA
    Vcore >>> 1.25V-1.4V
    Bus frequency >>> 800 MHz
    Typical heat dissipation >>> 95W
    Core stepping >>> A0
    Max. typical case temperature >>> 69.8°C
    L2 cache size >>> 1MB+1MB
    Production technology >>> 90 nm
    Hyper-Threading Technology support >>> No
    Intel Extended Memory 64 Technology (EM64T) support >>> Yes
    Execute Disable Bit Feature (NX) support >>> Yes
    Enhanced Intel SpeedStep (EIST) support >>> No
    $241
    Fonte: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...tiumd-820.html
    Tirem suas próprias conclusões...
    perai
    ele queima @ 70º ??? quanto mais refinada a tecnologia menor a temperatura de queima? eh isso?
    Como assim? 2.7V? WTF?
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    Por puro chutometro/achometro:
    Deve ser a soma dos 2 Vcore!
    euahuehuahueuhahue pqp olha o consumo dele perto dos A64
    Sim acho que é isso
    q diferença? eu naum vi diferença nenhuma
    Membro Avatar de BIGX333
    E eu q to incomodado com o aumento de consumo nos venices
    È isso sim..
    Olha ali na figura que tem o S&M e o CPU-Z.
    No CPU-Z está marcando 2,592v e no programa do lado (que não sei o nome) está marcando 1,3v no Vcore..
    Só to achando estranho a 85°C.. não estaria em estado de fogo não?
    Que lixo, parece o primeiro prescott, dissipava tanto que com DD , se desligase o compressor em menos de 30 s ja tava acima de 20 graus positivos..hahaha... Intel e sua usinas termoeletricas pra quer queima oleo ou gas e so usar o PODEROSO p4..hauha
    Membro Avatar de Hade
    mudei pra amd 64 na hora certa...
    graças a deus
    né não higherox?? mudou tb....
    graças a deus
    Uma pena ver a Inteo assim... AMD pode subir mais ainda os preços
    verdade heim....
    nem tinha pensado nisso, mas acho que o diferencial da amd é o preço.
    não sei pq a intel faz essas cacas... já gostei muito de intel ainda não peguei o meu sistema amd64...tá vindo já... mas to ansioso pra ver a diferença...
    ultimamente a intel está me decepcionando, olha a kaka... o negócio é abaixar o calor dissipado e elevar o processamento, fizeram tudo ao contrário, e eu que li uma reportagem na veja falando que eles iriam investir num novo tipo de processamento... pensei que fosse pra melhor
    graças a deus
    The temperature kept growing and the CPU would shut down. Since Zalman CNPS7700Cu is a pretty powerful air cooler, the conclusion we can draw here is not very optimistic. You need an extremely efficient cooling solution, a water-cooling system, for instance, if you intend to try overclocking your dual-core processor. We still decided it would be interesting to find out what is the maximum frequency our processor can work at stably with the air cooler, because this type of cooling is currently used in most computer systems. We reduced the FSB frequency to 240MHz and continued out stability tests. The CPU was working at 3360MHz in this case.
    The results obtained in this case turned out even more interesting. The thing is that the system remained stable, the CPU temperature stayed within the acceptable range, and all major tests would run smoothly. However, when we started a benchmark supporting multi-threading, some weird things began happening. The results appeared suspiciously low in this case. When we launched two independent copies of a single-threaded application (we used WinRAR archiving utility), we managed to reveal a very interesting effect: Pentium D cores can get into thermal throttling independently. In other words, the first core continued working at its normal speed, while the second core started missing clocks losing its speed tremendously. The strange thing is however, that the temperature still remained within acceptable range of 75-78oC.
    It turned out that the explanation is fairly simple. The temperature reported by the CPU is the temperature of the first core only. Unfortunately, Pentium D processors do not allow monitoring the temperature of both cores, this feature is implemented only in dual-core server processors.
    hahahahaha lol
    Membro Avatar de Son of Satan
    Intel ta uma piada msm.
    AMD->>> Intel.
    imaginem ligando um pc desse com duas 6800ultra em sli
    só na hora de ligar já deve acabar com a luz da cidade inteira
    Originalmente enviada por amomra
    ehAIEHAIEa
    Coitado do bolso do "Criente"
    The Pentium D 820 is in a different league, both in terms of architecture and pricing. When viewed with respect to single-threaded applications, and gaming is counted amongst them, it's labouriously slow and ineffective against both its Pentium 4 single-core counterparts and, more importantly, AMD's Athlon 64 line of CPUs. Gamers and enthusiasts who value framerates above all else will need to look elsewhere for their thrills and spills. 2.8GHz of Prescott-based power isn't really enough to drive the subsystem-hungry likes of Far Cry and Half-Life 2 along at decent rates.
    To state the obvious, where the Pentium D 820 thrives in is in multi-threaded applications that take full advantage of both its cores concurrently. When that happens, its performance beats out the fastest and most expensive single-core models with comparative ease. Above all else, what the £200 Pentium D 820 does is bring real dual-core goodness to the masses. Not withstanding its gaming performance, and with due knowledge that dual-core CPUs and multi-threaded applications are the way of the future, the Pentium D 820 is, I reckon, a better proposition than a low-end, single-core model. Now all we need to do is strap it into a retail motherboard that offers FSB adjustment, ramp up the voltage, and see what comes of it. Stay tuned.
    Fonte: http://www.hexus.net/content/reviews...VybF9wYWdlPTM=
    Eu acho que fui o único que achou interessante... ele simplesmente detona no 3dsmax...
    Putz, eu tava animado com ele, mas $241.00 tava bom demais pra ser verdade. O HT realmente fez falta pra ele numa prr#da de coisa (infelizmente) =/
    Originalmente enviada por TMFX
    É, pra grande maioria dos usuários ele não tem vantagem nenhuma, só pra quem trabalha com 3D mesmo.
    Mas eu nem penso em pegar um desses, ter que trocar placa mãe e memória junto nem pensar!
    Tinha q ter posto um apache bolado pra roda pra compara ae sim
