    Membro Avatar de LostOne
    NF4 SLI com cooler passivo
    To com uma Asus A8N SLI e o coolerzinho do chipset rodando furiosamente a 9k RPM tá me dando nos nervos.... será que é seguro botar aquele dissipadorzinho de chipset da zalman nele?
    po kra, axo q n. pega o evercool VC-RE e bota ele aí q é mais silencioso e refrigera melhor.
    antes de tentar colokar meça a distancia entre os pinos de apoio do cooler atual p/ saber se é a mesma das radeon e afins (q é p/ o q o Vc-RE foi feito, diga-se de passagem, é o melhor c/b em cooler p/ 9800 pro )
    To long
    eu só coloquei aquela esquema que reduz a voltagem da zalman...que passa de 12v pra 5v(acho) e agora tah quetinho...e nem esquenta, e atualiza a bios cara....
    Feb 2005
    eu já tinha ouvido falar disso , a asus está trocando esse cooler por um novo que faz menos barulho , não sei se é só na versão deluxe ou na SLI pura também , precisa ver se o que vc vai colocar não é muito alto , eu também to pesquisando qual e onde comprar um outro
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    9000 RPM
    Tem screen disso
    9000 RPM
    Tem screen disso
    apl525 here
    Originalmente enviada por LostOne
    Nem precisa dizer q tá bugado neh
    O Speedfan buga o cpu por causa do cool n' quiet... mas mede certo o do chipset :
    Feb 2005
    olha a nova , SLI-premium , tem outro cooler novo além desse ai mais silencioso
    Originalmente enviada por giga3
    Putz... que louco... é um HeatPipe entre o Chipset e os mosfets?
    Membro Avatar de NoOne
    Na boa, nao tem logica o heatpipe ligando os dois pontos.
    Heatpipe serve pra levar o calor do ponto onde gera calor para um local de melhor dissipaçao ou longe do ponto onde eh gerado.
    Um exemplo sao os coolers da Thermalright que levam da base do CPU para o topo das aletas.. e dos Zalman para VGA que levam da parte frontal para a traseira da placa.
    Bom, aquela parte ali tem um disspador enorme nas A8N... (que dissipa o calor dos Mosfets) e ele é recebe ventilação direta do cooler do CPU e normalmente de algum fan que retira o ar quente de dentro do case...
    Não que seja uma otima solução, mas esse fanzinho de 9000rpm é foda.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    O NB47J é melhor que muita combinação de ventoinha + dissipador. No mínimo você teria a mesma performance, mas sem barulho.
    O problema é que o NB47J é alto e pode interferir na instalação de placas de vídeo Qual sua placa-mãe?
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Exatamente
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    amigo meu tem uma a8n_sli ela fica a 9k rpm tbm
    apl525 here
    Originalmente enviada por DarkRider
    porra a Azos chutou o balde dessa vez, querer fazer um fan minusculo ter CFM alto dá nisso.
    Realmente podiam ter colocado um dissipador maior e um fan menos potente... o problema é que não cabe, pela proximidade ao primeiro PCI-X de 16 ... daih leva a uma solução igual a essa da premium.
    Como a minha VGA é pequena (uma 6600GT) acho que vou acabar colocando um dissipa da Zalman sim...
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Cuidado que a mobo vai levantar vôo...
    Pôe Zalman aí.
    http://forums.anandtech.com/messagev...&enterthread=y
    Pedi já o Zalman pro Arraso.
    E acho que não atrapalha mesmo com VGA's grandes... olha como fica no meio das duas 6800GT :
    Com um VGA Silencer o cara teve que fazer uma leve modificação ... ehhehehe :
    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    "O radiador do chipset é ligado através de um duto a outro radiador próximo ao processador encarregado de dissipar o calor. "
    Imagem melhor:
    http://www.forumpcs.com.br/galeria/a...0000008708.jpg
    To long
    aff...................
    olha só
    eu uso o esquema ali com capacitor...o treco fica super silencioso...e ativo um esquema na bios pra roda os cooler conforme a tempertura....
    Feb 1999
    Acrescentado aos tópicos úteis
    apl525 here
    Originalmente enviada por Zotz
    olha só
    Capacitor não resistor =P
    Feb 2005
    se as VGAs forem tão finas assim não atrapalha mesmo , a minha 6800U é bem mais grossa que isso , bom mantenha a gente informado se atrapalhou ou não e também a temperatura do antes e depois , valeu
    Bom, acabei de trocar pelo Zalman.
    Coube sossegado com a 6600GT, se quiserem posto fotos aqui...
    agora, o desempenho eu não curti não ... mesmo em Stock o dissipadorzinho tava fervendo daih adaptei um outro fanzinho 40mm, 5000RPM que eu tenho nele... é bem silencioso... agora ficou sussa.
