    Planejamento - maior casemod de todos
    Pensei nisso recentemente ao observar um daqueles porta-hub (tipo um case gigante branco com porta com vidro filmado na frente).
    É do tamanho de uma geladeira, cabe eu lá dentro fácil.
    Seria possível acoplar um PC la dentro?
    Eu teria um grande espaço pra colocar tudo, incluindo um radiador pra water cooling, e os amplificadores do sistema de som.
    Não sei exatamente o nome desse negócio, mas será q é muito caro?
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    lembra de colocar rodinhas.
    AFinal, porque vc não pega uma geladeira, ja tem até o motor do chiller e tal, mantem todas as peças resfriadas . Otimo pra overclock.
    Brincadeiras a parte.
    Não é muito trambolho não? A menos que seu quarto tenha 100m² vai ser um desperdicio, a menos que vc junto um armario pra suas coisas junto, CD, DVD, livros, bugigangas e tal.
    Pensei tb em colocar um motor de freezer, mas teria q ter algo lá dentro pra tirar umidade ou poderia formar gelo.
    Apesar de ser um puta trambolho acho q não faria muita diferença, pois eu o colocaria no lugar onde fica o aparelho de som, que de largura ocupa quase a mesma coisa.
    Conheco um amigo meu engenheiro que fez isso, pegou uma geladeira e fez mod, forrou com madeira por dentro, e tudo, era uma espécie de armário junto.
    Mar 2000
    Re: Planejamento - maior casemod de todos
    Originalmente enviada por F-kid
    O que você tá querendo é um rack. É grande, é caro e é pesado. Espaço você vai ter mas qualquer coisa lá dentro deveria ser no padrão para rack e o que não estiver nesse padrão deve ser colocado em cima de prateleiras.
    É um projeto estranho esse, por mais espaço que você possa ter, é uma coisa pra ficar parada num canto sem se mexer. Além de ser um pé no saco arrumar tudo direitinho lá dentro.
    Tava vendo preços de rack 40u usados, os mais em conta que eu vi tavam na faixa entre R$ 700 e R$ 800. Os melhores não saiam por menos de R$ 2000. Pra tudo lá dentro você precisa dos parafusos com gaiola e as prateleiras saem mais ou menos por R$ 60. Você colocar aquelas ventoinhas de 110/220v que farão um bom trabalho em qualquer ventilador, mas o barulho com certeza vai te fazer mudar de idéia.
    Pensa bem, isso é com certeza não vai rolar num micro pra ter no quarto.
    Re: Re: Planejamento - maior casemod de todos
    Originalmente enviada por Wolfgang
    Af agora desanimou um pouco aqui
