    Membro Avatar de CommanderBR
    FanMod, Tem Como alterar a velocidade de um fan ???
    Ae
    Seguinte Povo
    Tenho 1 fan colorido da leadership aki que gira a 2500RPM, não tem controlador de velocidade e nem nada.
    Parece uma turbina na traseira do meu gabinete, incomoda muito. Ainda mais que o meu gabinete fica do meu lado.
    Alguém sabe se tem como alterar a velocidade que o fan roda cheretando em algo nele ??
    vlw
    Mar 2000
    tem sim e so deixar ele em 5v se nam me engano mas agora nem lembro mais das cores dos fios heheheheh
    e da pra deixa ele mais rapido tb
    hehehe se eu achar os esquemas aki eu te falo
    Originalmente enviada por R2D2*KaKaKa
    Ae blz, se vc descobrir como ou alguem ae puder ajudar, avisa ae
    tem o fiozinho vermelho e o preto que saem do fan pro conector da fonte
    eu tentei puxar mas os bicho não sai meu deus, mto dificil =P
    vlw
    FanMate
    Aqui em casa eu uso um FanMate no meu cooler do processador, não sei se isso pode ser usado em qqr um, mas ele faz com q o cooler chegue a 7000rpm ehheehhe e vc pode ajustar a velocidade que quer que ele fique, talvez seja isso que vc esteja procurando.
    Membro Avatar de Pereba
    Re: FanMate
    Originalmente enviada por TourO
    Não da pra aumentar a rotação do fan pelo fanmate, só da pra abaixar...
    Soh da pra usa-lo se o conector do fan for aquele de 3pinos, q tem o fio amarelinho pra controla a rotação.
    Tem um programa q da pra abaixar o rpm dos fans, se chama speedfan, da uma gloogleada q se acha ele por ai, mas é igual o esquema do fanmate. Só funciona naquele conector de 3pinos da mobo.
    Da para você aumentar/diminuir a velocidade do fam trocando a voltagem dele...
    Por exemplo, se o fan normal roda no 12v, se vc ligar o 5v ele vai ficar mais lento.
    O normal ele entra no 12v e sair no GRD (0v), o que totaliza 12v, agora se vc ligar ele por exemplo no 12v e a saida no -5v ele vai ter 17v e vai rodar mais rapido.
    os fios -5v, -12v, etc... você tem que puxar um cabo da fonte pra fazer
    É soh lembrar que a voltagem é a diferença de pontencial entre os 2 extremos que vc tem a voltagem resultande (ex: 12 - (-5v) = 17v).
    As cores eu nao lembro decor, acho que é o fio azul (-5v) e o branco (-12v) coisa assim...
    o que eu gosto da minha mobo por exemplo eh que ela tem 4 conectores de 3 pinos pra fan (1 pro cpu), e ela regula as voltagens deles pela própria bios, ou seja, ela ve a temperatura do cpu e decide se aumenta ou diminuio, muito bom isso. Mas acho que ela não aumenta além do padrão de 12v(ou 5v nao sei qual é)
    deus, eu to boiando
    ser noob sux
    Então, do FAN q é pro gabinete tem 1 conector igual aquele das fontes ( com cabinho 1 amarelo(12v) 2 preto(GND) e 1 red(5v) )
    e 2 cabinho fininhos que ligam no FAN e nesse conector da fonte ( 1 vermelho e 1 preto ) ligados 1 ao lado do cabo amarelo e 1 ao lado do cabo preto do conector da fonte.
    Agora oq eu faço ???
    Se eu simplesmente cortar o cabo amarelo do conector da fonte, vai forçar ele a funfar só a 5v e girar mais devagar ??
    Originalmente enviada por Commander
    deus, eu to boiando
    ser noob sux
    depende você tem que fazer a conta.
    Se o fio do fan é o vermelho, entao ele funfa padrão a 5v na velocidade normal.
    Agora se você fizer uma gambiarra e trocar o no conector que vc vai conectar ele o fio amarelo no lugar do vermelho, ele vai funcionar a 12v, bem mais rapido.
    Você tem que ir fazendo as contas:
    5v / GND => 5v
    12v / 5v => 7v
    5v / -5v => 10v
    12v /12v => 12v
    12v /-5v => 17v
    assim vai
    voltagem menor, mais lerdo
    maior, mais rapido
    Mar 2000
    isso mesmo
    xD
    so lembrando
    se colocar mais rapido ele vai perder a vida util dele
    mas se for coolers chingling nemtem problemas xD
    Dec 1999
    Eu fiz assim aqui em casa oia ... é um regulador de tensão em série com um potenciometro pra regula a saída, é fácil. segue foto.(vamo ve se eu acerto posta a image]
    Resultado final
    Pega um programa que chama "SpeedFan"..
    da pra controlar a rotação do fan por ele.
