    Email inválido
    Teste de memoria, como q faço??
    Ae galera, estou com 1 pente de memoria aqui de 512Mb para venda, so q o cara quer q eu faca algum teste para comprovar q a mem esta 100% funcionando, existe algum tipo de programa ou algum artificio para realizar este teste??
    Re: Teste de memoria, como q faço??
    Originalmente enviada por Lipa
    memtest = pode usar ele, ele te diz com certeza se tem algum problema na memo
    Você salva ele em disquete e boot o pc com ele, já era....
    http://www.memtest86.com/memt32.zip
    Memtest... agora eu nao venderia pra esse maluco nao
    Parece ser problematico.
    www.google.com.br
    e procura por memtest86
    Email inválido
    hahahahhaha
    Vlw rapaziada
    Baixa o Memtest+ pois vc caso contrario, se vc procurar por memtest86 vc vai achar uma verção do memtest de 2004...
    Utilize o link direto abaixo:
    http://www.memtest.org/download/1.55...5.1.floppy.zip
    Descompacte o conteúdo e execute o install para gerar um disco de boot do programa memtest.
    Dê boot com o disquete no sistema onde tem as memorias à serem testadas, o programa irá carregar automaticamente iniciando a sequencia de testes, então aguarde a passagem da barra de progresso geral ir à 100% no final de 7 tipos de teste finalizando 1 ciclo, à cada ciclo completado o item "Pass" irá contar como 1,2,3 à medida que os ciclos são completados com sucesso.
    Caso a memória tenha erro diversas linhas apontando os endereços de memória irão aparecer, e a quantidade de erros será contada na coluna "errors".
    Os testes se prosseguirão até que a tecla ESC, seja pressionada fazendo o micro reiniciar ou que o mesmo seja desligado.
    Para o sucesso do teste, não execute o mesmo se a maquina estiver com overclock, para evitar erros devido a instabilidade do sistema.
    Quanto a duração do ciclo é dificil prever, mas execução de 1 ciclo é o minimo para testar a memória, na frente do cliente, inclusive recomendo que vc teste antes o pente, para certificar.
    [ ]´s
