    Dec 1999
    Fonte pronta para Startup - HELP
    Galera, to precisando ligar um micro por um interruptor que ligue toda uma sala, ou seja, preciso que uma fonte ATX que ao ser alimentada na entrada ligue o micro sem apertar nenhum botão. O micro utilizado nesse projeto eh um IBM 8188 e em sua BIOS não existe nenhuma opção para que o micro ligue sempre que energizado.
    Espero ter explicado legal..
    [ ]´s
    talvez se vc dexar em curto o atx power da placa-mãe funcione, mas n tenhu certeza. espera mais alguem falar
    WAT?
    axo q nao.. mas é possivel.
    faz assim, testa se dá desse jeito q o viper falow: segura apertado o botao power, se o micro mantiver ligado dae da certo. Pra deixar sempre ligado ou vc curto-circuita o botao power on o simplesmente bota um jumper na placa mae no lugar q fica ligado o botao power
    Membro Avatar de Rubonov
    Zeh Ruela
    Jan 2001
    Colocar em curto acho que dá problema, a menos que vc mude no BIOS a função de segurar o botão por mais de 4 segundos.
    Se vc colocar um resistor entre os terminais certos do conector da fonte ela liga e fica ligada direto, creio eu. Eu liguei uma fonte assim pra alimentar um radio automotivo, mas não lembro quais eram os fios, acho que era entre o PowerGood e o Terra, colocando um resistor de 100Ohms...
    Membro Avatar de ShadowMaster
    Se tu não se importar de desligar o pc cortando a energia dele!
    Só botar na bios, Power on after power loss/fail ou algo parecido heuaheuahe
    Aí sempre que o pc é desligado por um corte de energia ele liga quando "energizado" novamente!
    Re: Fonte pronta para Startup - HELP
    Originalmente enviada por KrA.[TT].
    [ ]´s
    ele disse q n tem nenhuma opção desse tipo na bios. pelo menos pelo q eu entendi
    É só ligar o fio PS_OK (fio verde) a um dos COM/negativos (fios pretos) usando um clipe, por exemplo.
    E é certeza que funciona porque já testei em mobo ATX.
    []s,
    Daniel
    Assim vai dar certo, mas o problema eh q vai ligar apos 5 segundos
