    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    AFFF, aaaa primo burroooo!!! Daqui a pouco ia usar veja multiuso!
    Bom, sabem que eu tava com a TI4200 q apagou né? Então... como não tinha alcool isopropilico e a placa tava OFF eu usei ALCOOL normal mesmo(aqueles 96%).
    A Anta do meu primo que passou ontem aqui viu eu limpando e foi pra casa...
    HOJE ele me liga> Velho, deu pau aqui quando tava limpando...
    Perguntei que que vc fez, dai ele disse> Passei um pincel pra tirar o mais grosso e depois limpei com alcool como tu tava fazendo ontem!
    Fui lá na casa dele e segue relatório:
    Ele limpou tudo com alcool normal mesmo e a placa mãe dele não funciona mais!
    Tirou fora o cooler do chipset e a armação pra por o cooler e começou a limpar.
    Ele limpou com a pilha na placa mãe, usou alcool e uma escovinha macia.
    Acontece que a placa mãe dele não dá mais sinal!!! Não beepa nem faz nada. Se lasco!
    Tentei zerar bios, trocar pilha, secar com secador de cabelos...
    Agora pergunto a vocês:
    1 Não pode alcool normal não? PQ?
    2 Pq a mobo dele parou de funcionar?
    3 Alguma idéia pra nos dar para que volte a funcionar?
    4 Se mandar pra RMA será que tem algum galho com fabricante?
    5 Será que foi algo relacionado a estar com a pilha na placa mãe?
    6 No Aguardo!
    Ps, é uma MSI NEO2! :P
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    pqp
    claro q nao pode usar alcool etilico
    ele eh reage a um monte de coisas eletronicas
    o isopropilico nao reage, por isso q se usa em eletronicos
    se pudesse usar nao venderia o isopropilico..
    cada ideia...
    soh lamento
    Originalmente enviada por Mirage
    pqp
    cada ideia...
    soh lamento
    Claro que pode usar álcool etílico pra limpar, eu uso aqui e nunca tive problema. O problema é a concentração, tem que ser 90% pra cima, pq quanto mais água pior obviamente.
    Membro Avatar de EuZaO
    nao deve ter sido a escova que produziu estatica?
    Gold member
    nao..
    quanto mais agua seria melhor
    o problema eh o alcool etilico q corroi certos materiais..
    o isopropilico nao faz isso...
    Re: AFFF, aaaa primo burroooo!!! Daqui a pouco ia usar veja multiuso!
    O etilico corroi sim, mas a agua também, de qualquer forma nao eh recomendado o uso do Etilico pra limpesa...
    E sinceramente, com a bateria 3V e alcool etilico, ja era de se esperar!
    E ainda mais, sendo MSi vc quer o q
    nao..
    Mais água seria melhor? Pode explicar isso, pois não faz o menor sentido. Se fosse o caso seria melhor limpar com água ao invés de álcool etílico, e isso obivamente não é verdade.
    Gold member
    existem aguas e aguas
    hehe
    agua deionizada ultra pura, ph 7 sem ions e o caraio, nao reage a nada, soh iria tirar sujeira hehe
    nao conduz energia, mas a puerinha q tiver na placa pode fazer com q conduza... nao adianta pegar agua cheia de ferro da torneira...
    e alcool etilico corroi motor de carro...
    eh uma merda essa porra, entao para componentes eletronicos q sao bem mais sensiveis eh um **
    tem umas tecnicas de limpeza por imersao nuns liquidos bizarros da vida
    Membro Avatar de Whisky
    Mar 2001
    O problema esta na concentracao!!! Etilico tem muita agua que conduz corrente.. Alem de causar oxidaçao das peças!!!
    Tem q ser isopropilico!!!
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Originalmente enviada por Whisky
    Membro Avatar de CoachCarter
    Cara e quando molha a placa assim o pessoal da garantia costuma classificar a placa como oxidada e não tem garantia...
    BOMsoMITO 2018!
    Uia ^^
    Eu ja fiz uma placa mãe voltar dos mortos com agua e sabão neutro ! Crianças não tentem isso com pc´s alheios !
    tem que ser seu primo mesmo ahuuahhuauhahuahua
    eh foda, manda pra rma ne, teve algum defeito aparente? tipo estragou algo visual, tenta o rma e torce
    Brusamarello deve ta com um conceito otimo entre os familiares, só ñ torro a placa mae do cachorro dele mesmo
    huauhauha
    zuera
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    Mandei ele deixar secando a sombra por 24h, ele deixou mais e antes me ligou feliz da vida, disse que voltou a funcionar e ainda quer pasta térmica emprestada :P
    Caso encerrado pro lado dele.
    AEHOOO o/
    auhAuhAuauh olha ele nao passar pasta ao estilo Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto :P
    huauhauha
    zuera
    "mal de familia"
    Asy
    Asy está offline
    NinaAgdal>All
    Originalmente enviada por DarkRider
    Eu pensei isso quando ele falou, empresta aquele seu tubo grande de pasta térmica(AS CERAMIQUE 22G) uahuauahuaa
    Imagina ele passar e escorrer tudo pro lados
    Ele vai bota pasta termica nos rubber heAIUHEAI
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    ou entao repetir certos feitos de certos membros como tentar overclockar o cerebro pondo pasta termica no cotonete e socando na ouvido
    aeiuaueh
    Originalmente enviada por DeatH
    aeiuaueh
    HAUhuiHAuiHUIhuHAiHAihIhauuiHA o over dele nem trouxe algum ganho de desempenho hUahiuHAiuha
    Membro Avatar de Lunatico
    Também já vi amigo meu lavando placa-mãe enfiando a criança debaixo da torneira ligada (sem a bateria na mobo, obóvious), e lavando a criança.
    Usou depois um secador à meia-distância pra secar a maioria da água, e após isso a deixou quieta por pelo menos 1 dia na sombra pra secar todinha.
    ... E a placa que não funcionava nem a paulada (dando erros constantes) voltou a funcionar normal, e funciona até hoje.
    Membro Avatar de Hade
    não que não possa..... mais usar alcool etilico é perigoso pq?
    a concetraçao de residuos na placa é incoparável com a do alcool isopropilico. quando se lava com alcool menor que 90% de concentração, a agua no meio torna mais fraca a ligação entre as moleculas e possibilita a passagem de eletrons de uma poeira com a outra
    logo, a bateria na placa pode conduzir e queimar algubm componente, principalmetne os diodos de 0,7v
    eu não arriscaria, fora que se não enxugar muito bem, na hora que liga certeza que já éra
    Não fala em enxugar aqui que logo vai ter gente secando placa-mãe com toalha
    mil desculpa nem reparei ahuauhhuauahuauhhuauha foi mal
    é secar heim...
    SECAR HEIM.... PELO AMOR DE DEUS
