    Membro Avatar de Digaum-Spider
    HD Maxtor de 40Gb com defeito de Bad blocks provavelmente, tem salvação?
    Ae pessoal, tô com um hd MAxtor de 40gb aqui dando problemas na instalacao do windows. No meio fala que nao pode copiar os arquivos pois o disco está defeituoso. Não é o cd porque coloquei outro hd na mesma máquina e a instalação foi certinha.
    Tem alguma ferramenta que eu possa executar e bloquear esses bad blocks, pelo menos pra usar o HD pra transferência de alguns arquivos de micro pra micro?
    Vlw
    []s
    Ué, o programa de formatacao do windows nao deu conta? Aqui sempre isolou os bad blocks...
    Se formatar nao resolver, sabendo em que ponto o erro ocorre faz 3 particoes no disco: Uma antes do erro, uma o menor possível contendo o erro (que vc pode esconder e simplesmente nao usar), e uma depois. Daí vc até pode pensar em vende-lo
    Originalmente enviada por vw!Raptus
    Não deu conta não, é justamente na hora da instalação que dá o erro. Por isso queria saber se existe algum software. Eu não sei em quais partes do hd podem ter mais erros, pois o HD não era meu, era de um usuário. Deu o defeito e eu estou tentando isolar pra poder reaproveitar o hd. Mesmo que eu isole este erro em uma partição, eu não vou saber se existem mais erros até o fim do hd.
    []s
    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Originalmente enviada por digaum2003
    []s
    baixa no site da Maxtor o programa de formataçao fisica pra ver se ajuda, pra nao perder a viagem, vale ressaltar como HD da maxtor eh uma bosta, eu ja vi mais de 15 morrer.
    Originalmente enviada por Apocalypse[SS]
    É, já tô ligado em vááárias histórias desse tipo, meu vizinho mesmo perdeu um
    Mas vale a pena tentar, mesmo q recupere 50%, já são 20gb pra brincar né
    []s
    Membro Avatar de RubberSoul
    Mar 2001
    HDD Regenerator v1.42
    Use urgente! Se encontrar versao mais nova ta valendo tambem.
    PQP, baixei um software do proprio site da maxtor que testa e recupera o hd se necessário. Efetuei vários testes e não deu problema algum.
    To gravando alguns dados nele e parece que tá indo bem
    Se houver algum software que realize testes fodas mesmo me avisem pra eu rodar aqui. Quem sbe nao é problema no disco e sim na máquina onde ele estava sendo rodado?
    []s
    Membro Avatar de Fabdall
    Mas se esses 15 Maxtor tivessem sendo usado com alguma fonte descente te garanto que iria diminuir para no minimo metade o nº de discos que queimaram... (Maxtor é muito fresco com variação de voltagem)
    Ex: O meu ficava toda hora dando estralos com uma fonte generica, quando peguei uma fonte descente ele nunca mais ficou estralando que nem antes!!!
    PQP, formatei o bendito com NTFS, gravei uns 15Gb de dados nele e parece que foi tudo na paz, pelo menos não deu nenhum erro de gravação... Vou ver esse fim de semana se gravo mais coisas pra ter certeza. Seria bom se tivesse um software foda que fizesse mais testes de gravação e leitura nele.
    O software da maxtor não achou nada, coloquei no teste de stress tb, executei 4 ciclos de escrita e leitura total do disco (demorou pacaralho!) e não deu erro nenhum. Vai entender...
    Obs: Esse disco esquenta pra caralho, pqp, tirei ele e tava pelando!
    []s
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    nem li as msgs acima. mas vo posta umas coisas importantes.
    eu tenho experiencia com HD c/ problema
    1) JAMAIS formate um hd pelo formatador do windows! Se voce fizer isso, vc NAUM vai conseguir instalar nem windows 98 na maquina. (eu to falando, se quizerem testar pra comprovar )
    O formatador do windows (isso inclui windows 95/98/ME/2000/XP) NÃO formata corretamente o hd.
    2) pra arrumar hd c/ bad block use formatador sempre da fabricante. Pra arruma hd sem problema, use sempre o FORMAT do DOS. O formatador da fabricante alem de formatar, ele corrige automatico os bad-blocks na formatacao, e os bad-blocks nao recuperados ele isola! Por isso os "bad-blocks" somem.... todo bad block isolado nunca mais é lido... Eles estao la so q vc nao vai mais ve-los....
    3) apos formatar c/ o programa da fabricante é crucial rodar o scandisk com teste COMPLETO. PQ? pq como eu disse acima, o formatador da fabricante corrige automatico os bad-blocks (os bad blocks "nao recuperaveis" o formatador da fabricante isola e por isso nao voltam), mas acontece QUE: alguns bad-blocks recuperados pelo formatador da fabricante pode voltar a dar problema... dai o scandisk PEGA e ISOLA.
    Pra recuperar bad-block: nenhum programa melhor q o da fabricante do seu HD. Naum tem nada melhor!
    isso ae é tudo o q vc pode fazer pelo seu querido HD.
    Como eu estou dizendo agora, CADA CASO É UM CASO.
    - Existem HDS que dao problema de bad-block mas param por ai.
    - Outros hds se deterioram progressivamente. A cada mes aparece novas areas defeituosas.... entao nesse caso o hd ta indo pro saco.
    E mais: Um HD com bad-block nunca é confiavel. Jamais deixe apenas uma copia de arquivos importantes num HD com bad-block.
    Originalmente enviada por Marc-BR
    Caralho!! Valeu pelo post completo cara!!
    Mas eu rodei o software do fabricante e o bendito nao encontrou problema nenhum. Lá tem a opção de fazer a formatação de baixo nível (low level format) mas eu nem cheguei a fazer. . .
    Recomenda fazer essa formatação?
    Vlw
    []s
    tive um problema igual, 30 gb de bb, o hdd regenerator resolveu!
    Originalmente enviada por mr bungle
    Mas o desgraçado é pago
    Tem como eu "comprar" ele?
    []s
    Email inválido
    Esse erro na instalação do Windows costuma ser erro da memória RAM também, passa um Memtest x86 e certifique-se que os timings tão configurados direito. (Se tá copiando tudo direitim, é bem provável que o erro seja esse!)
    Boa sorte ai!
    Abraço,
    AleX
    Originalmente enviada por alexgontijo
    Boa sorte ai!
    Abraço,
    AleX
    Vlw ae, num tinha pensado em memoria RAM ainda... vou testar aqui, o que achei estranho é que deu erro de cópia de arquivos e disse que o HD estava com defeito
    []s
    Viajou cara... Formatador do windows funciona normal.
    Eu nunca tive problemas com o formatador do win XP aqui...
    []s
    me cadastra no msn que eu te explico
    [email protected]
    [email protected]
    Opa, cadastrado.
    Só pra constar, rodei o HDD Regenerator ontem. Demorou pra caralho, e concluiu sem nenhum bad block
    Jun 2001
    bom cara, eu ja passei por problemas 2 vezes aqui em casa e uma no serviço. No meu segundo micro, que é um P3 de 1ghz e 512mb de memoria, nele tinha windows 98, e 2 hds.
    Uma vez fui formatar, e eu passei o formatador do win98 no hd.... e copiei a instalacao do win98 pro hd. Quando eu fui instalar o win98, durante a instalacao fala que ta faltando um monte de arquivos. - Cara, eu arrumei nada mais, nada menos do que 5 instalações do win98, e nenhuma conseguiu instalar(durante a formatação do windows falava que faltava um monte de arquivos). Tentei ate usar boot do disquete com suporte a cd-rom, e tentei instalar o win98 pelo CD ORIGINAL - sem nenhum risquinho e tb dava o mesmo problema. E olha que o drive na epoca era um gravador de cd LG novinho - ate hoje esse drive ta perfeito. Porem, depois disso eu formatei o hd com o format do DOS e instalou perfeito. (engraçado, pq nao deu a falta dos arquivos?)
    A segunda vez foi no escritorio. Formatei o hd em fat32 pelo formatador do windows. Tentei instalar o win98 e deu falta de varios arquivos. Cancelei a instalacao do windows 98. E formatei pelo DOS, pus pra formatar o windows98 e instalou de primeira. E dessa vez foi com um micro e hd diferente. Não foi coincidencia cara.
    Tanto nao é que eu tenho um amigo chamado Hugo, estudou inclusive comigo, e ele ja comentou comigo que ja passou pelos mesmos problemas. Ele tambem disse que o formatador do windows nao formata direito. Ele é tecnico e trabalha numa loja de informatica.
    Bom, ficou minha palavra contra a sua..... podemos criar um topico a respeito disso pra saber se é verdade ou naum. Eu pelo menos nao formato com "formatador" do windows nunca mais.
