Tópico Fechado
    Ajuda c/ Hyundai L90D+ (p/ quem tem)
    ae galera, chegou hj aki meu lcd da hyundai de 19" L90D+, liguei na entrada DVI, tudo blz, soh tenho uma duvida, quando ele ta ligado na dvi soh funciona em 60 hertz?
    procurei na hp da hyundai e soh achei driver do L90D e nao do L90D+, eh o mesmo driver? instalei esse e continuou soh aceitando 60 hertz e instalei tb o q vem junto com o cd e tb soh aceitou 60 hz.
    tentei forcar 70 e 75 hz no programinha reforce e os jogos nao aceitaram, entao fica akela velha imagem que parece que corta a tela quando vira o mouse, alguem tem a solucao pra isso?
    nos monitores crt eu forçava 100 hz em 1024x768 e 85hz em 1280x960 e nao ficava esses cortes mas no lcd nao rola, no modo DVI eh assim mesmo?
    olhei na hp da hyundai e indica q o monitor suporta 75hz em 1280x1024, isso seria soh no modo VGA entao? de noite vou fazer o teste com ele ligado na entrada VGA normal pra ver, mas se alguem puder dar uma luz ajudaria bastante.
    Não sei bem se ele trava em modo DVI os Hz e tenho a mesma curiosidade, mas para parar os "cortes de imagem", simples, ligue o Vsync e nada mais acontece. Ficar capped em 60 frames por segundo não faz mal algum e não influencia a jogabilidade nem mesmo de jogos como CS e D3.
    Para LCD não faz sentido ter sincronismo a mais de 60Hz, pois ele por sua tecnologia já é flicker free...
    Desliga o V-Sync e seja feliz (se a questão for liberar FPSs e agilidades jogando online)... Ou deixa em 60 que você vai notar que é tão bom quanto um CRT a 85/100 em termos de conforto.
    Procure o tópico sobre LCDs nos tópicos úteis e de uma lida que la a gente explica pq não existe a taxa de atualização nos monitores LCD.
    Flávio
    blz, tava lendo o topico la, vou fazer os testes com o vsync ligado hj d noite no modo DVI e no ANALOG e dps digo como ficou.
    quanto ao driver acho q uso o q vem no cd e pronto neh? esse da hp da hyundai soh tem pro L90D, qual seria a diferenca do L90D e do L90D+? alguem sabe?
    ae, testei aki, sinceramente nao notei diferenca entre o modo DVI e o ANALOG na qualidade de imagem, acabei deixando no modo analog por aceitar ate 75 hz, em alguns jogos fps na internet onde eh preciso mais velocidade no mouse fica ruim com 60 hz, eu tava acostumado com 150 hz em 640x480, ficava muito rapido a resposta do mouse e a precisao otima, em 60 hz pra mim fica injogavel, em 75 ficou jogavel mas nada muito bom, vou ter q acostumar com um pouco de lentidao de resposta do mouse pra esse tipo de jogo, ja pros outros jogos em single player tipo doom 3 e splinter cell CT fica perfeito, nada a reclamar, mas eh q nem falaram, tem que usar vsync ligado de qualquer jeito, se nao da akeles cortes na tela
    ae, tava olhando aki, unica coisa que eh perceptivel de melhor no modo digital sao as letras do windows que ficam mais nitidas, nos jogos nao achei diferenca, alguem tem algum programinha pra melhorar isso em monitor lcd? eu coloquei tipo de fonte clear type ja, ou se alguem souber um jeito de forcar 75 hz no modo digital seria melhor ainda, ja q ele deixa soh 60
    Feb 1999
    Cara, esquece o modo analógico, perde MUITA qualidade. E tu não precisa de mais de 60Hz em LCD, é inútil. Só questão "psicológica" tua usar em mais de 60Hz. Não leu a matéria que te mandei, porra?
    Olha os tópicos úteis, como o Flávio já falou, tem bastante informação sobre isso lá.
