    Help, acho que quebrei minha VGA! [PIC]
    Eu fui tirar o cabo de força da vga, fiz uma força porque nao queria sair e acabei tirando junto uma peça que não sei o que é!
    Liguei a VGA e ela esta funcionando normalmente... não joguei ainda para forçar ela.
    Alguem sabe o que é isso que saiu? Pra que serve? Eu posso soldar ele denovo?
    VGA QUEBRADA!
    PEDAÇO QUE SAIU!
    Eu posso deixar sem?
    È uma BBA Radeon 9500PRO!
    Ps: Acabaram de soltar fogos aqui.. e eu pensei que a vga estava explodindo
    Fui tentar rodar BFV e a tela ficou cheia de artefatos...
    Eu posso soldar isso ae com aquela solda normal mesmo?
    Vou levar para um conhecido que solda melhor que eu, porque eu sou tremulo demais..
    No Windows ela fica de boa..
    Po.. minha VGA ja ressussitou do nada depois de 6 meses parado.. agora esta.. acho que está pedindo arrego mesmo.
    As perguntas do primeiro post ainda está de pé!
    assim. manda algum especialista tentar resoldar isso, pq se existe é pq tem importancia.
    Agora, convenhamos. Ta mal projetada. O conector deveria ser totalmente ao contrario, para q, qdo vc colocasse ou tirasse, nao chegasse nem perto dos componentes.
    Originalmente enviada por TonyMad
    Ja foi discutido isso, o PCB da 9500 em I é pessimo.
    The cake is a lie!
    Mobofix ... Ranca isso essa VGA dai ! Deixa ela encostada até arrumar ..! Eu acho arriscado deixar assm
    faz quenem o magaiver
    bota 1 grampo de cabelo no lugar e prende com chiclete..
    ou manda pra quem entende do assunto..
    eh soh um resistor, eu tentaria soldar de volta
    Acabei de jogar umas horas de Battlefield Vietnam.. e nao apareceu artefato nenhum.. haahhaa..
    Amanha vou levar para um cara soldar la no meu trampo..
    Nov 2004
    vc tá fazendo uma loteria ai...vai q esse resistor faz parte do circuito de alimentação e alguma das memórias está com tensão acima da suportada? vc terá algo queimado e quebrado...é só soldar e pronto.
    porra kra, por um cabo de forca desse virado pra dentro da placa eh foda mesmo........ eu ja dei altas porrada pra conseguir tirar esses cabo de hd...... c eu tivesse um aplaca assim, com certeza ela ja estaria partida no meio haoieheoihae
    The cake is a lie!
    Cara, acho que tem que ser aquela solda fria pra isso ..!!
    Isso não é resistor. Note que a placa está marcando Unn (resistores são Rnn).
    Mas, mesmo um resistor (ou melhor dizendo, um micro-resistor, neste caso), seria danificado por um ferro de solda comum, se mal feito (mas, se conseguir pingar a solda de forma que ela caia exatamente no ponto correto, nem pega nada).
    Claro que vai ter que tascar alguma coisa aí pra evitar que isso aconteça de novo.
    tem um cara que solda capacitores.. resistores.. e os outros tores da vida.. só que ele cobra 80 reais.. se for 1 pingo de solda ou quantos pingos forem necessarios.. :/
    Membro Avatar de TM99
    oras, e eu q arranquei um desses do gpu la, daqueles mini resistor, perdi ele e a VGA ta bombando ateh hj =p
    mas eh bom soldar de volta, leva em casa de eletronica q eles arrumam.
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    tipo ela vai continuar funcionando mas vai ser uma morte lenta pra ela, vai morrer mto facil
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Se você soldar não vai ficar bom.
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    E o Papai do Céu não vai gostar.
    é um capacitor de tântalo, se ela ta funcionando sem, dexa sem
    o que pode acontecer é ela dar uma travada (liga aquela opção de rieniciar a placa de video se der pau) se muito exigida,
    se ele fosse tão importante a ponto da placa morrer por estar sem, ela não deveria funcionar, mas ja que funcionou, dexa assim.
    mas se quiser colocar de volt pra deixar bunitim, encaixa ele no memso lugar e do mesmo jeito que tava antes e só encosta o ferro de solda nas soldas dele pra dar uma derretida que ja gruda denovo.
