    Membro Avatar de Skitter
    Escrita e leitura de memória - quantos pontos vc's fazem?
    Ae galera, postem ae quantos pontos vc's conseguem de escrita e leitura de memória pelo everest ou pelo aida32 e postem o sistema de vcs, qual over está e tal pra galera comparar e ver se está no nível.
    Eu to na fase de testes ainda, minha memória chegou hoje, depois eu posto! Valeu!
    ninguém?
    Membro Avatar de FireMax
    Vix
    Leitura = 972MB/s
    Escrita = 207MB/s
    Latencia = 109,7ns
    P3 866
    Shuttle AV18 - ApolloPro133A
    SDRAM [email protected] 2-3-3-6
    Eu sei, é uma jaca.
    MSI K7N2 Delta L
    Barton [email protected]
    1.5GB DDR400
    Leitura: 2960 Mb/s
    Escrita: 1075 Mb/s
    Latência: 98.5 ns
    galera eu to tendo os seguintes resultados:
    xp 1700+ @ 1930mhz (227x8,5)
    Leitura: 3250Mb/s
    Escrita: 1150Mb/s
    Latência: 84 ns
    ta bom pro meu FSB?
    e outra, o pessoal q tem corsair value select ta conseguindo pegar quanto de FSB?
    Membro Avatar de Diego - Evil
    Loading...
    Leitura: 3250Mb/s
    Escrita: 1150Mb/s
    Latência: 84 ns
    ta bom pro meu FSB?
    HOLY SHIT! pqp ta usando tudinho da sua DDR400...ta duperu mesmo.
    Qual cooler vc ta usando?
    Qual config do sistema?!
    Otimo over.
    Originalmente enviada por vw!Evilforce
    Otimo over.
    auhauh ta isso mesmo? eu consegui isso brincando, achei q podia ir mais.. vou tentar por 230FSB ... to usando 2,7V
    cooler no processador to usando um cooler master padrão mesmo, acredita? já usei ele com um xp a 2300mhz diários e aguenta de boa... com esse over a temp ñ passa de 50°C, acho q ñ preciso trocar de cooler, concorda? o cooler master é o modelo dp5-7h53f... e meu sistema é o da assinatura... to usando xp SP1...
    e outra galera, vcs acham q eu preciso trocar o cooler da north bridge? eu to com o padrão aqui e em idle fica em 41°C e full uns 45, 46°C
    vlw
    Config ta na assinatura, memo em 267mhz (533) cas 2.5-3-3-7 1T:
    Leitura: 6665 Mb/s
    Escrita: 2910 Mb/s
    Latência: 42.9 ns
    Flávio
    ps: daqui a pouco aparece o pessoal com mais de 7k de leitura...
    Nov 2004
    config da ass com FSB200:
    L - 2832
    E - 1079
    lat - 104ns
    (detalhe é que tou no windows com os programas que iniciam normalmente.... um bocado...)
    flw
    Aonde baixo esse programa ai que testa memoria ?
    7000Mb/s Escrita
    Nao lembro a leitura!
    DDR270 @ 2,5-3-3-5
    Dec 2000
    nao seria 7000Mb/s de leitura pikachu?
    Dec 2000
    aqui
    NF7
    XP2500+ 228x9 3-3-3-11 1T
    Leiruta: 3405 Mb/s
    Escrita: 1239 Mb/s
    Latência: 80.9 ns
    Originalmente enviada por xEETOs
    aqui
    NF7
    Leiruta: 3405 Mb/s
    Escrita: 1239 Mb/s
    Latência: 80.9 ns
    ae, eu estabilizei aqui em 223MHz... em 227 tava dando erro no prime, em 223 ta rock solid... ta bom pra uma corsair value select pessoal?
    tenho q pegar um DLT3C pra rodar a 2.3ghz dia a dia...
    to rodando com o dut3c a 1895mhz... e to pegando:
    leitura: 3171mb/s
    escrita: 1106mb/s
    latência: 85.9ns
    ta bom esse resultado pra FSB 223 e CAS 2,5-3-3-11?
    to de cara com o pessoal ae com quase 7k de leitura uAEHUAE... a64 tb neh
    É eh essa merda ai mesmo
    7144Mb/s pra ser mais exato
    Read: 3138 mb/s
    Write: 1126 mb/s
    Latency: 87.3 ns
    FSB 210mhz e CAS 2,5-3-3-8
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Read 2848.
    Write 1186
    Latency 92.6
    EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc.
    [ Motherboard ]
    Motherboard Properties:
    Manufacturer http://www.abit.com.tw/
    Product NF7-S/NF7,NF7-V (nVidia-nForce2)
    Version 2.X,1.0
    [ Processors / AMD Athlon(tm) XP ]
    Processor Properties:
    Manufacturer AMD
    Version AMD Athlon(tm) XP
    External Clock 200 MHz
    Maximum Clock 3000 MHz
    Current Clock 2200 MHz
    Type Central Processor
    Voltage 3.3 V
    Status Enabled
    Upgrade ZIF
    Socket Designation Socket A
    Overclock
    CPU Properties:
    CPU Type AMD Athlon XP-A 3200+
    CPU Alias Barton
    CPU Stepping A2
    CPUID CPU Name AMD Athlon(tm)
    CPUID Revision 000006A0h
    CPU Speed:
    CPU Clock 2204.57 MHz
    CPU Multiplier 11.0x
    CPU FSB 200.42 MHz
    CPU Cache:
    L1 Code Cache 64 KB
    L1 Data Cache 64 KB
    L2 Cache 512 KB (On-Die, Full-Speed)
    Motherboard ID 11/22/2004-nVidia-nForce-6A61BA1BC-27
    Motherboard Name Abit NF7-S v2.0 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
    Chipset Properties:
    Motherboard Chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400
    Memory Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR) 2T
    SPD Memory Modules:
    DIMM1: Corsair VS512MB400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
    DIMM2: Corsair VS512MB400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
    Sensor Properties:
    Tsystem 22 °C (72 °F)
    Tcpu 40 °C (104 °F)
    Tgpu 36 °C (97 °F)
    Fcpu 3750 RPM
    Fcase 3184 RPM
    Fpowersupply 4561 RPM
    Vcore 1.46 V
    Vio 3.31 V
    Vdimm 2.64 V
    Temperatures:
    Motherboard 22 °C (72 °F)
    CPU 40 °C (104 °F)
    GPU 36 °C (97 °F)
    GPU Ambient 38 °C (100 °F)
    Seagate ST380011A 36 °C (97 °F)
    Cooling Fans:
    CPU 3750 RPM
    Chassis 3184 RPM
    Power Supply 4561 RPM
    Voltage Values:
    CPU Core 1.46 V
    +3.3 V 3.31 V
    +5 V 4.95 V
    +12 V 11.73 V
    -12 V -11.46 V
    -5 V -5.10 V
    +5 V Standby 4.95 V
    VBAT Battery 3.50 V
    DIMM 2.64 V
    Debug Info V 5B A5 CF B8 C1 2A 34 16 (01)
    Debug Info T 22 40 127
    [ DIMM1: Corsair VS512MB400 ]
    Memory Module Properties:
    Module Name Corsair VS512MB400
    Serial Number None
    Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks)
    Module Type Unbuffered
    Memory Type DDR SDRAM
    Memory Speed PC3200 (200 MHz)
    Module Width 64 bit
    Module Voltage SSTL 2.5
    Error Detection Method None
    Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
    Memory Timings:
    @ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
    Memory Module Features:
    Early RAS# Precharge Not Supported
    Auto-Precharge Not Supported
    Precharge All Not Supported
    Write1/Read Burst Not Supported
    Buffered Address/Control Inputs Not Supported
    Registered Address/Control Inputs Not Supported
    On-Card PLL (Clock) Not Supported
    Buffered DQMB Inputs Not Supported
    Registered DQMB Inputs Not Supported
    Differential Clock Input Supported
    Redundant Row Address Not Supported
    Memory Module Manufacturer:
    Company Name Corsair Memory, Inc.
    Product Information http://www.corsairmicro.com/main/products.htm
    [ DIMM2: Corsair VS512MB400 ]
    Serial Number None
    Module Width 64 bit
    Memory Timings:
    Dec 2000
    pessoal do 32bits
    eh sempre bom testar o maximo de FSB usando 1T, em 2T, consigo chegar a uns 239 de FSB síncrono e menos desempenho q 1T 228
    preciso trocar o cooler do north bridge da minha abit? aqui fica em idle 41°C e full 46°C... alguém ae usa cooler stock com esse FSB?
    Como tu sabe a temperatura do Northbridge em nForce2?
    o everest me informa...
    aqui tem temperatura da placa mãe (gabinete), processador, PWM (q só pode ser o NB) e a temp do meu HD...
    Dec 2000
    eu n troquei o cooler da minha
    ta com implastec ateh
    Membro Avatar de bd.grinder
    Leitura de memória consegui 4.300mb/s aqui no socket 754 usando 280 1:1 3 4 4 11
    Membro Avatar de dan70s
    Leitura: 7430
    Escrita: 2152
    Pc da assinatura.
    Ae Skitter, sua memo é 2x512mb corsair value select? Quais configs tu ta usando? A DFI ta me ownando aqui, deixando tudo em auto não consigo nem 210 com 2.8V, iauhaiuhaiua To com a maior preguiça de ir testando tudo, alguém já tem uma config base ae?
