    Feb 2005
    830 Smithfield, 1.25 de vcore e buuummm...3.6Ghz
    as imagens dizem tudo , ele vai longe com o cooler box hehehehehehe
    Hehe bem, cmo num manjo nda d P4 vo faze um comentario infeliz
    Daora essa VGA do cara hein! Cooler d cobre e microfins ainda
    Jun 2001
    Bah bom saber que vai longe
    E a performace o que achou, muita diferença por ser dual?
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Baaaa ja me perdi... puta merda.. ficar 1 mes sem ler de hardware ja eh o bastante para nao saber mais nada... nem sei qq eh esse p4 ae hehehehe!!
    É uma X850 XT... É o cooler stock que vem com ela.
    Originalmente enviada por Tcool
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    E depois dizem que P4 é um forno...
    P4 é um forno
    E presta?
    X2 ainda destroi?
    AEHOOO o/
    muito show , muito bom esse processador
    Feb 2005
    pronto galera ,um up com alguns pontos que todo mundo quer saber
    dissipacao,possiveis problemas e desempenho
    O escolhido foi um 830 ,estava entre o 840 e pegar memorias com menos desempenho ou pegar um menor ,overclockar e com memorias mais agressivas,fikei com a segunda opcao e ateh o momento esta correspondendo dentro do que eu esperava(20% de over) e usando o cooler box,com 1.3 de vcore consigo roda-lo a 3600mhz
    as temperaturas estao dentro do padrao "Prescott" e nao me assusta ,esperava ateh mais do que isso,preciso de um cooler mais forte para mante-lo o mais "gelado" possivel
    o problema era instalar o realtek ,pelo menos na Asus eu tive que instalar primeiros os drives ,rebootar e acabar de instalar os drives via cdrom,se usasse a instalacao automatica o windows fikaria corrompido
    olhe um arquivo txt retirado do cd
    Step 1. Before installing the Realtek HD Audio Drivers, Press the
    [Cancel] button if Windows detect the Multimedia Audio device.
    Step 2. Insert the "Realtek HD Audio Drivers" CD into the CD-ROM
    drive and run the setup.exe program to finish the installation.
    Step 3. Click on [Next/OK/Go] to continue the procedure. If the Windows popup
    "Digital Signature Not Found" message, press [Yes] to continue the
    installation.
    Step 4. Finally, select to restart the system and press [Finish] to complete
    the installation.
    feito isso consegui rodar o pcmark04 pra ter uma vaga ideia do poder de um dual core e um HT
    eu conseguia algo em torno de 4700 com um prescott 3.4ghz e um pouko a mais com o FX-55 4820
    hj comeca a verdadeira prova de fogo
    usarei 2 leitores de dvds para fazer diversos backups e compressoes simultaneas ,o HT sae muito bem neste cenario ,o dual deve com certeza se sair melhor que o meu ex-630 @ 3.6ghz.
    material usado
    Pentium D 830
    Asus P5LD2
    2 x 512 XMS2 Pro
    X850XT
    Raptor 36gb 10000rpms
    air cooler box
    temp ambiente 27 graus
    qual temperatura ele fica com essa config ??
    com 1.26v nem deve ta esquentando muito.. imagina onde chega esse proc :O
    edit: agora q vi..
    estranho pensar num processador trabalhando com essa config e voltagem e 49 graus...
    Membro Avatar de TMFX
    Muito bom, mas faz mais benchs ae né hehehe. Até que esse bicho não tá fritando muito. Realmente eu esperava bem mais no quesito temperatura dele. Ahh e esse 3.0 tem HT? O 820 (2.8) não tem e faz falta...
    Agora sobre o Dothan: vc conseguiu usar o wc com o adaptador ou não? Tem alguma foto pra que eu possa ver? No ar ele foi até quanto? Vlw CI2iminal ;D
    Feb 2005
    Originalmente enviada por TMFX
    o 3.0 e o 3.2 nao tem HT ,apenas o EE840 usa o HT
    mais alguns benchs
    3.6Ghz
    3.68Ghz
    bom uma foto de como eu uso o wc no dothan
    P4 é um forno
    Dois cores e com o cooler Box?
    Membro Avatar de Hade
    com pouco v core foi longe, mais iai???
    to por fora... esse processador é tão foda assim?
    Feb 2005
    quem acreditava que a dissipacao do 830 fosse demais para o cooler box olhem isso aki.
    existe um porem ,o pessoal do XS esta clockando acima de 4.5 o EE 840 com 1.5v e acreditam que esteje perto de 250 watts de dissipacao,hot hot hot ,mas foda-se ainda colokarei as maos em um que dissipe mais de 200watts de fabrica hehehehehe
    Hade
    o maximo que consigo com 1.25 de vcore eh 3750mhz estaveis para benchs ,mas nao rock solid para o meu dia a dia ,ja me contento com 3.6ghz e provavelmente nao sera uma plataforma para rodar benchs o cooler box sera o suficiente.
    preciso dizer mais alguma coisa?
    comprimindo 2 arquivos gigantes ,ripando 1 dvd ,queimando outro ,instalando o power dvd 6 , Ramones alot e nao peida ,vai faltar eh ram ....... 1gb ja nao sao mais suficientes.
    []`s
    Junior
    cara.. qual o ganho desse dual core ai??
    eu to totalmente desatualizado de intel... to sem noção nenhum
    esses lga 775 são melhores que os dothan???
    eu fiquei um tempão sem ler sobre intel... to perdido
    ai, dá um parecer.... sobre a diferença dos intel pra a gente se vc tiver com algum tempo... e se não for enxer o saco
    tipo, mas um mini explicação sobre eles, e o que achou dos que vc usou
    será que vale mais a pena comprar um dual core lga 775 830 ou algum amd 64 muito overclockavel??
    bota ai uma opinião sua
    Feb 2005
    atualmente o ganho se resume a multi tarefa ,no meu caso faco uso pesado do pc ,encontrei problemas de perder o controle do pc qdo faco muita coisa nos Amds, com o HT ainda encontro um pouko de lag qdo as tarefas altrapassam um certo limite e faco uso de muita ram (1,5gb)
    se for para usar apenas para jogos ou alguma tarefa especifica que exige poder de processamento o dual eh uma negacao pois sera usado apenas um core e ele se torna um simples 3.0,os dothans ou os a64s sao mais rapidos que o 830 isto eh fato mas comece a acumular tarefas para o dothan comecar a peidar e depois os a64s tbm perderao desempenho.
    qdo surgirem otimizacoes para o dual o ganho podera ser mais cristalino ,mas nao espero isso para antes de 2007 ,eh a mesma historia dos 64 bits,nao haverao ganhos por um longo tempo.
    depende para que,eu faco uso de um FX e um 4000+ ,mas preferia um 630(3ghz) para o que faco atualmente que eh ripagen de dvds ,compressao e trabalho com muita imagem,para a esmagadora maioria os A64/semprons ou os P4/celeron sao o mais aconselhavel
    bom, eu gasto dinheiro com pc pq é algo que eu gosto me tras prazer...
    compra ali, vende aqui e tal e tá sempre se atualizando e podendo pegar usar os hardwares... é legal
    uso o pc diariamente pra coisas como, jogos, ripar uns dvd de vez em quando, fazer umas mixagens, ver uns filmes, jogar, programar, gravar uns cds.. escutar musica.. esse tipo de coisa
    mais quando eu jogo eu quero o desempenho maximo do jogo...
    quando faço uns benchs quero ver o processador voando...
    é prazeroso PRA MIM...
    não preciso que a multi tarefa seja esmagadoramente forte, só quero um pc rapido, e quanto mais rapido melhor, mas isso nas coisas que eu uso sendo principalmente jogos...
    então pra mim um dual nem seria bom... ou seria?
    pensa nisso.... EU GOSTO DE VER OS NUMEROS SUBIR...
    Feb 2005
    hj em dia a resposta seria um NAO,stay away from Dual Core.
    as cpus indicakadas seriam os A64s seguidos pelos 5xxJ e 6XX e o meu preferido ,Dothan o P4/A64 killer
    se vc colokar o Dothan numa p4p ou melhor ainda se for p4c com 2.8Ghz(qualquer zalman 7000 chega perto disso) pode esperar numeros superiores ao A64 de 1mb de l2 @ 3Ghz 2-2-2-5 ou um P4 acima de 4.4ghz
    mais um dothan pra fazer isso tem que ser os de 2,0 de frequencia pra cima ou não??
    pq se for o preço é um absurdo, dai nem compensa, seria melhor um amd64 1 mb na l2
    ow.. mais uma perguntinha...
    os dothan não entram nas ic7max3 não??
    alguem sabe....
    alguem sabe....
    Não, e nem com o adaptador da azos funciona.
