    Problema Impossivel! Reboot do NADA
    Seguinte, desde ontem meu computador do nada esta rebootando, o problema eh que nunca havia dado esse tipo de problema, e hoje fiz uma limpeza nele, mesmo com processador, memoria, hds, tudo com temperatura normal, ele continua rebootando...
    O CURIOSO é que ele da reboot quando eu uso algum programa de defragmentar o HD, tenho 2, Maxtor 20gb, WD120gb....independente do hd, se eu fizer..dps de um tempo reinicia...mudei a bios..nao adiantou nada...mudei o driver da placa de video, nao adiantou nada (provavelmente n tinha relacao)...se eu fizer o 3dmark2005 por exemplo, vai normal...fiz 2 x com o driver antigo, ate que uma parte para e diz um erro Direct3d xu276471 alguma coisa .... jah mudei prum driver antigo e pretendo fazer novamente pra ver se esse problema n eh relacionado...
    PC:
    Barton2500
    AN7
    R98PRO
    Fonte 400W Atlas
    Silent Boost
    512 DDR 400 (333) Corsair Value Select
    Maxtor - 20gb - provavelmente master
    WD - 120gb slave
    pra te uma ideia de como to com sorte...o cooler pulo do processador agora...na hora q fui limpar deve n ter encaixado mto bem.....vou continuar os testes e ve se mudou algo
    Fiz outros testes com outros drivers, 3dmark funcionando, jogos tambem, por enquanto o problema parece que eh somente dentro do windows, ou quando vou fazer defrag, dps de uns minutos reboot, ou deu uma vez enquanto estava instalando uma coisa....se alguem souber de algo de um toque...algum tipo de BENCHMARK..testes etc
    remove um dos hds
    Fonte!
