    MuD
    MuD está offline
    [A64 S754] Alcancei o limite de HTT? Acho que não...
    Estou achando uma coisa estranha aqui no meu sistema, consigo mandar SuperPI 1M e utilizar qualquer tipo de aplicativo ou jogo com estabilidade colocando o "FSB" em 265:
    http://img258.echo.cx/img258/640/38453s1gg.jpg
    CPU Clock = 2385Mhz (9x265)
    HTT = 795Mhz (3x265)
    VCore = 1,5 (default)
    Mem Clock = 216Mhz (BIOS = 166Mhz)
    Cas = 2-3-3-6
    VDimm = 2,7
    Temp Full = 53°
    Mas quando coloco em 266 não consigo nem rodar o Super PI 1M e muitos menos utilizar alguma coisa meio pesada que já apresenta erro. Então aumento voltagem, relaxo latências, baixo LDT e etc mas não consigo estabilidade para ao menos conseguir rodar SuperPI.
    Como as temperaturas estão aceitáveis, voltagens medidas estão normais e BIOS da Mobo está atualizada, não sei porque não consigo maior Clock. O processador parece ser muito bom pra OC porque está indo a quase 2,4Ghz com VCore default, seriam as Memórias limitando? Difícil porque relaxo as latências, coloco em 133Mhz e as vezes ele dá boot com BIOS default.
    Alguém tem sugestão?
    aumento vcore do cpu (interrogação)
    MuD
    MuD está offline
    Acho que já fiz de tudo cara!
    Agora pouco tentei algo que não tinha mexido ainda, voltagem do Chipset, e mesmo assim não deu certo. :/
    Membro Avatar de bd.grinder
    voltagem das memo? relaxar alguma latência?
    Seu PC naum está estável nem a 265.
    A diferença que a 266 ele dá erro antes.
    Vc vai ter q abaixar isso ae.
    MuD
    MuD está offline
    Já tentei de tudo mesmo.
    E pode ser que a 265 não esteja totalmente estável, porque não tentei OCCT por exemplo, mas em 250 passou no teste de 30 min.
    A questão principal é que eu quero testar o limite de HTT, porque eu já tentei até baixando multi pra 5, subindo voltagem de tudo que influencia, relaxei latências das memórias e NADA!
    Com o aumento da frequência, cada vez mais as trilhas da placa começam a transmitir rádio frequência, principalmente por não serem desenhadas para tal uso... Com isso, fuga de corrente e capacitâncias parasitas surgem entre as trilhas, formando curto circuitos momentâneos ou introduzindo latências e amortizando transições de forma que existem momentos que vai haver uma interpretação errada dos dados. Se aumentar tensão (o que dá uma corrente extra no caso de ser problema apenas de chaveamento dos transistores) não ajudou, então provavelmente você atingiu o limite da sua placa mãe.
    MuD
    MuD está offline
    Decepção então, porque geralmente o que limita é processador ou memória, e no meu caso é a placa-mãe?!
    Sendo que já vi colocarem HTT 320 usando Memos Samsung TCCC.
    Originalmente enviada por MuD
    Sorte.
