    Membro Avatar de Cherno Alpha
    U.S.S.R.
    Originalmente enviada por xx Melvin xx
    ai depois vem uns cabaço com umas teoria de colegial para tentar mostrar que manja de termodinamica e falando que com ar nao da pra atingir temperatura menor q a temp ambiente
    que piada, garanto que agora eles nao vao se manifestar....
    olha, sem citar nomes, concordo com vc, tem mto iludido por aki e q se acha dono da verdade, tipico comportamento de principiante
    Sobre a tecnologia, eh exatamente o conceito do carro movido a ar comprimido (alguem lembra?), e eh barulhento para caralho por causa do escape do ar. Mas acho q vai ser bem usado
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    O lance é a alta pressurização e o design, que "elimina" o calor do ar. Eu tinha feito um modelo doido de turbo compressor pra PC mas não vingou =\
    Minhas dúvidas quanto a esse sistema são duas: a grande pressão dessa desgraça não zoaria o processador ou a mobo? Esse sistema não gera um barulho infernal?
    []'z
    Mar 1999
    Então galera,
    Embora o Aço inoxidável não seja um material barato, o que deixa o produto um pouco caro, acho pouco provável que se pudesse utilizar outro material.
    O problema é que normalmente ar comprimido traz junto água em estado líquido. Só não traz se você usar algum processo de filtragem, mas aí já fica inviável para ser usado em casa.
    E se tem água constantemente, tem problema de ferrugem, por isso tem que se usar um material que não enferruje.
    Talvez se o "tubo vortex" fosse feito em alumínio ele seria mais barato.
    Membro Avatar de dan70s
    Membro Avatar de NoOne
    Corcunda, acho que a idéia é valida..
    O que eu penso é um pouco diferente...
    Para um PC que é usado diariamente, um sistema abaixo de 0ºC comeca a ficar inviável por vários motivos. Um deles é a condensação.
    Se formos analisar, quanto maior a pressão do sistema, é possivel atingir temperaturas mais baixas. Se não for utilizada uma pressão tão alta.. que seja suficiente para mantar o CPU em torno de 0-10ºC.. talvez seja posssível usar a memsma técnica. Dessa forma, materiais mais baratos podem ser usados e consequentemente baixar o custo do sistema..
    Acredito que isso seja é suficiente para 99% dos Overclocks..
    Nyaaaa..
    P.V/T = P.V/T...............P.V = n.R.T......
    agora surgiu a perola...
    é porque antes o ar nao era "comprimido"...
    nao, me diz como o cooler movimenta o ar sem comprimir ele ??? em outro sistema inercial ??
    kkkkkkkkkkk
    ou vao dizer agora q a termidinamica hardmobiana só funciona numa faixa de pressao pre-estabelecida, tal que essa nao seja suficiente para baixar a temperatura da que o ambiente ?
    legal... entao realmente voces estavam certos!
    meu ventilador de teto eh um compressor entao?
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    kkkkkkkkkkk
    Se você não viu... tem um dãrdz
    Nesse caso aí, para aumentar a temperatura é necessario diminuir a pressão.
    A temperatura é controlada através de uma valvula, onde vc regula a pressão do ar, quanto maior a pressao, mais baixa a temperatura.
    PV=nRT nesse caso não é o caso, porque o sistema é diferente.
    kkkkkkkkkkk
    fiote, ar comprimido é bem diferente de ar normal.
    o cooler n COMPRIME o ar, ele o movimenta. se fosse assim, como o kra ae em cima falo, o vent de teto seria um Compressor de ar
    n é n. se vc ler lah vc vai ver q consegue temperaturas menores às custas de menos fluxo de ar FRIO.
    olha embaxo do esquema de montagem
  13. #37
    entao ta, se vc acha que da pra movimenta o ar sem comprimir ele entao azar é todo seu
  14. #38
    kkkkkkkkkkk
    Nossa.. nessa tu se superou
  15. #39
    é eu falei besteira... é pq eu nunca estudei termodinamica hardmobiana...
    essa termodinamica classica deveria rever seus conceitos, que coisa mais atrasada nao?
  16. #40
    Em vez de falar besteira.. PROVA.. mostra na TEORIA/PRATICA onde que tu ta certo
  17. #41
    sem querer ser chato mas nao ha uma leve diferenca entre movimentar e comprimir?
    c eu me abanar aki com as maos nao estou fazendo nada alem de "empurrar" o ar, onde entra a parte de comprimir o ar?
  18. #42
  19. #43
    Nov 2004
    kkkkkkkkkkk
    claro q existe uma certa compressão! mas ela é mínima visto q a força q um cooler desse tamanho faz é pequena. A região de compressão seguida pela turbulência gera um vácuo relativo q ajuda nesse caso para a troca de calor rápida. No caso de um aicooler tradicional isso é quase imperceptível e seus argumentos não são válidos. Veja então que vc está se apoiando em um conceito para justificar uma idéia sua. Esse sistema utiliza gás em alta velocidade que é então "desacelerado" e esfriado. E me perdoe...a lei PV = nRT só vale para casos clássicos e as equações nesse caso NÃO são essas.
  20. #44
    BOMsoMITO 2018!
    Uia ^^
    [img][/img]
    Vc esta sugerindo usar a saida quente do Vortex como arma ?
  21. #45
    Nov 2004
    eu só queria que alguem que defendeu "brilhantemente" a termodinamica hardmobiana, que desse uma olhadinha ai nesse sistema de refrigeraçao...
    veja se é compativel com a termidinamica hardmobiana...
    mas depois disso explica pra gente ai qual foi a emenda feita para fazer a unificaçao dela com a termodinamica DE VERDADE
    amigo...sistemas termodinâmicos precisam trocar calor...nesse ai não é diferente...leia e entenda...afinal as diferenças de entropia e entalpia são berrantes!
  22. #46
    Re: Uia ^^
    ehuaUIIEAHieuiae mais ou menos Doug!
    A Brisa diz que sente saudades de vc! erhahuehu
  23. #47
    andei pensando e considerando o AR em condições proximas a CNTP e sem alterar essas condições fica impossivel msm, mas esse sistema ae altera a pressão do ar dentro do tubo, por isso ele faz o que faz
  24. #48
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    heeh vcs precisam aprender a canalizar todo esse impulso em algo construtivo... ou nao
  25. #49
    BOMsoMITO 2018!
    Re: Re: Uia ^^
    Msn pra mandar fotinhas
    [email protected]
  26. #50
    Membro Avatar de Hade
    Melvin
    sabe oq é um compressor??
    eu tenho 2 no meu pc.... o primeiro estágio de um é 80mm tornado e o segundo é 92mm tornado...
    eles dois conseguem fazer a pressão no interior do meus sistema diminuir absurdamente com EXPANSÃO DE AR......
    ventiladoR é MOVIMENTAÇÃO DO AR.... E NÃO EXPANSÃO RAPIDA DO AR
    meu ventilador e meus fans são compressores? lógico que não
    vc só falou merda o topico inteiro cara... como vc mesmo falou
    saber que errou é uma virtude
    se vc tem essa virtude, assuma que errou e pronto
    DECEPCIONANTE VER UM CARA DEFENDER UMA TEORIA TOTALMENTE ERRADA COM TANTA GARRA...
