    Como usar o multimetro??? Fotos!!!
    Eh isso ae, tenho um aki que era do meu padrasto... bateu uma curiosidade entaum vamos lah...
    Perguntas:
    Primeiro de tudo, pra entender, quais componentes usam as respectivas linhas 3.3v, 5v e 12v?
    Como faco pra medir as linhas 3.3v, 5v, 12v?
    Preciso saber como proceder exatamente com o multimetro, qual ajuste que faco no seletor, qual o uso desses 2 cabos(preto e vermelho) e desse gancho acoplado no proprio multimetro.
    Eh possivel saber os Watts reais da minha fonte? ou pelo menos saber qto meu sistema tah consumindo?
    Ps. Naum adianta respostas diretas ou tecnicas, eu naum saco nada, to querendo aprender, quem tiver paciencia MUITO OBRIGADO!
    Valeu a todos!
    Membro Avatar de NoOne
    Aqui não abriu as fotos.. mas quando chegar em casa eu vejo e te respondo
    Aqui abriu sim. Eu também não sei como funciona isso, e nem sei quais os componentes de cada linha.
    Membro Avatar de Jhonny Stequino
    Vamos la então, vou tentar ajudar um pouco vc´s.
    Começaremos pelas escalas.
    ACV = essa escala serve para medir corrente alternada, tensão com formula de onda completa (para leigos serve para medir a tensão de tomadas de força), então se vc quiser medir uma tomada de energia com 220v sete o seletor no multimetro para 750, assim o multimetro irá aguentar uma carga de medida até 750v se vc setar apenas para 200 você corre o risco de estragar o multimetro e você não conseguirá medir a tomada.
    DCV = escala para medir corrente contínua, (tensão de saída de fontes de alimentação e de circítos eletrônicos).
    Como utilizar essas escalas:
    Se você quiser medir os 12 volts de sua fonte vc vai proceder da seguinte maneira, ligue o cabo da ponteira vermelha na porta da esquerda do seu multimetro aonde esta em vermelho a lera V e a ponteira preta no do meio, em seguida coloque o seletor do multimetro na opção DCV 20 (isso quer diser que vc poderá ver qualquer tensão até 20 voltos no multimetro, para ver tensões acima disso sete o seletor para um valor mais alto), com isso vc conseguira medir todas as tensões do seu computador 3,5 e 12v.
    No conector de sua fonte vc ligará a ponteira do multimetro vermelha no fio que vc quer medir e a preta no terra.
    Amarelo = 12V
    Vermelho = 5v
    Preto = Terra.
    OBS: na maioria dos casos essas são as tensões respectivas paras as cores, ams depende muito da fonte.
    Só para constar, a escala OHM serve para medri resistencias de componentes como resistores, serve para medir transistores tbm.
    Espero ter ajudado,s e tiverem mais alguma dúvida e eu puder exclarecer perguntem.
    Abraço.
    MHz
    MHz está offline
    o gancho serve para medir campo magnético.
    So pra constar..
    Se tu tiver medindo resistencia (Ohms) as ponteiras são ligadas em "série".. e pra medir voltagem (volts) as ponteiras são ligadas em paralelo..
    MHz
    MHz está offline
    So pra constar..
    NoOne sem querer tirar o cara, mas se ele nao sabe nem oq significa as coisas num multimetro muito pouco provavel q ele tenha noção de paralelo e em série num circuito. Melhor só explicar direto como ele faz para medir oq quer para nao ter nenhum problema.
    Blz, vcs saum baum msm... obrigado!
    Pra naum ficar nenhuma duvida eh o seguinte.
    O conector da fonte que vc fala, que eu tenho que conectar as ponteiras do multimetro saum esses plugs branco que tem no final de cada chicote pra ligar os hardwares ??? Se sim, pode ser qualquer chicote???
    Amarelo = 12V
    Vermelho = 5v
    Preto = Terra.
    E a 3.3v como faco pra medir???
    Poderia me responder a questaum acima?
    Ps.Agora uma curiosidade, cada chicote tem um fio preto, amarelo e vermelho, chega 12v+5v+terra em cada hardware ligado a ele, no caso o hardware se eh de 12v ele soh usa o 12v e se eh de 5v soh usa a linha de 5v? Eh assim que funciona?
    Abs.
    Membro Avatar de Doutor Sysop
    So pra constar..
    Não é voltagem é Tensão !!!!
    Só deixo este mensagem que é o ponto que eu defendo !
    MHz
    MHz está offline
    Originalmente enviada por Sysop
    jah foi discutido isso aqui e tanto faz.
    eh, pro kra q pediu ajuda isso realmente vai alterar TUDO!!!
    AEHOeOEGaioehg
    Membro Avatar de Cardone
    Originalmente enviada por ruk1
    AEHOeOEGaioehg
    hueheuh ele quis mostrar que entende do assunto!
    Originalmente enviada por MHz
    Concordo, mas acho que paralelo e série (no sentido da palavra apenas) ja da pra tirar-se umaa idéia sendo assim, antes de saair encostando as ponteiras ele vai pensar duas vezes pra nao fazer merda heheh!
    Sysop, eu concordo que usei a palavra errada, porém seria a melhor indicada para um "iniciante" poder entender ao que eu me referia.
    Como ele mesmo pediu, não usem termos tão tecnicos
    E quanto a saber os termos técnicos, posso te garantir que o fato de não usar eles não significa ignorância nem burrice
    Descordo NoOne veja bem, meu pai é engenheiro formado pelo IME, tem mestrado no MIT e doutorado em RICE. Já deu aula no ITA como jah chefiou o departamento de engenharia elétrica da UnB. Já ouvi ela falar voltagem diversas vezes tensão tb. Isso o torna ele um engeinheiro sem mérito, burro e incompetente e muito inferior a qualquer engenheiro recem formado que fala sempre Tensão e nunca voltagem.
    edit: temos q sempre escrever na hardmob os termos técnicos corretos tb, pois aqui é fonte constante de papers do IEEE e afiliados.
    Mas foi o que falei.. hehehe!!
    pessoal calma ai, vc´s a estão fugindo do foco central do tópico.
    Originalmente enviada por BLz|M4!uc-RJ
    Abs.
    Amigo, seguinte, os periféricos do PC que eu saiba só se utilizam dos 12, 5 e -5 volts, o que utiliza os 3 volts são componentes da placa mãe, mas ai eu não sei aonde vc vai conseguir medir isso.
    Abraço.
    Abs.
    TheLittle Postando:
    pra medir bote a ponteira negativa (preta) no comum (com) do multimetro e a ponteira vermelha no V"omega". Ajuste a escala para DC20V .Entao coloque dentro do plugue molex (esses d 4 pinos q liga cd rom, hd, etc) a ponteira preta em um dos fios pretos do meio, tabto faz qual, e a ponteira vermelha ou no vermelho para medir 5V ou no amarelo pra medir 12V.
    pra medir 3.3V vc vai usar o fio laranja, algumas fontes tem um conector auxiliar com varios fios laranjas, se a sua tiver mede por la, senao enfie a ponteira vermelha por tras (ui) de um dos fios laranja do scket atx da placa mae (aquele grande)ateh dar contato e a preta em qualquer negativo (fio preto.
    é só 12 e 5 os componentes do pc (com exceção dos hds SATA q qdo a fonte tem cabo nativo sata usam tbm 3.3v) vc tem q medir isso diretamente no conector atx, e n é necessário n kra, se tiver com algum problema normalmente as voltagens q se alteram são o 12 e 5 msm.
    Originalmente enviada por Jhonny Stequino
    Abraço.
    so pra complementar, a linha de 3,3v tu axa no cabo atx 20 ou no atx 24, vc tambem pode medir por aquele cabo mais antigo pra placas P4, ou colocando a ponta de prova no atx ligado na placa mae. Mas como o viper disse, se preocupe mais com as linhas 12v e 5v.
    Até podem achar que tanto faz, principalmente se voce for um pedreiro.
    Acho que ao se referir ou querer falar sobre assuntos tecnicos é necessario saber seus nomes corretos !
    Sysop, isso ja foi discutido aqui, inclusive com posts seus nesse mesmo teor, a palavra voltagem está 100% correta, corretissima, e nao eh uma palavra "de pedreiro", e realmente, tanto faz...
    pra mim essa exigencia de q se substitua a palavra "voltagem" por "tensão", eh uma exigencia sem sentido e muito utilizada por graduados q querem se sentir em um patamar superior de conhecimento, mas isso nao tem o minimo sentido...
    o q o seu pai é ou deixa de ser nao interessa, isso não muda o q é correto na lingua portuguesa... tipico mesmo de brasileiro, "o q o meu pai é"
    tsc...
    como bem esclarecido pelo nosso amigo Mhz...
    da uma olhada no q os pedreiros da eletropaulo falam em seu site:
    "Oscilação de Voltagem
    A AES Eletropaulo quer fornecer a energia que você precisa com a melhor qualidade possível. Por isso ela dispõe de um serviço de verificação da oscilação de voltagem em uma determinada residência ou empresa. (...)"
    fui
    eu voto por tensao..
    meus professores do SENAI sempre brigavam pra gente falar tensao e nao voltagem...assim como corrente e nao amperagem
    eles diziam que isso ta na normal..agora nao lembro qual..se é abnt ou iso..mas se ta na norma entao tem que se seguido..
    voltagem devia ser um termo velho inventado no proprio meio..
    Wrobel! PERA AE!! O PAI É MEU!!
    eu soh citei como exemplo justamente pq nao tem nada a ver... vários papers do IEEE usam a palavra VOLTAGE e os próprios "velhos de guerra" do IEEE são contra a substituição.
    E eu soh citei meu pai pq nao posso me citar, pq eu nao sou "nada" e nem formado eu sou. Mas me espelho no meu pai para tentar chegar pelo menos perto do q ele conseguiu na vida.
    abraços
    bah, li por cima e tava achando q ele tava usando a justificativa do pai, q diz q apenas tensão eh "correto"!
    lol
    mas ainda assim, aquilo serve onde foi posto! Nunca usem titulos pra tentar justificar alguma coisa... nao interessa se seu professor por exemplo, tem N titulos... pois MUITOS professores de engenharia, fazem esses tipos de exigencias sem sentido, como usar sempre "tensão" no lugar de "voltagem"...
    bom
    fui ver o jogo! ehuaheahe
    OMG, essa discussão de novo?
    Voltando ao assunto do tópico, pra verificar como ta a voltagem da fonte durante um full-load faz diferença fazer a leitura em um molex qualquer ou no conector ATX?
    Flávio
    edit: sugiro à moderação que edite e retire essa discussão inútil desse tópico pra preserva-lo, tem bastante informação boa.
    MHz
    MHz está offline
    concordo com o Fla3D estou deletando todos os meus posts sobre isso e peço desculpas a todos por ter desvirtuado o topico e esper q o assunto morra aqui.
    ps: ainda sugiro q o tópico vá para os bookmarks.
    http://www.ewh.ieee.org/soc/cpmt/new...99909/fm6.html
    Tem algum tempo máximo pro multímetro ficar ligado ?
    Pode deixar lendo por um tempo apenas ou tem problema se deixar direto ?
    MHz
    MHz está offline
    pode deixar direto.
