    Apr 1999
    Fonte AKASA AK-P460FG-BL
    Daew...
    Basicamente, alguém tem uma fonte dessas ou ja viu alguma dessas funcionando? Para ficar mais facil de visualizar a fonte e suas especificações:
    http://www.akasa.com.br/spec/power_s..._p460fg_bl.htm
    Tenho duas fontes dessa aqui e o sintoma que estou tendo é de muito aquecimento em dois sistemas distintos:
    Sistema 1.
    Pentium 3.0 (478) 800fsb 1mb cache
    ASUS P4P800-SE
    2x1GB RAM DDR 400 Samsung (dual channel)
    2x120GB SATA HDD
    GeforceMX4000
    CD ROM
    Sistema 2.
    Pentium 3.0 (775) 800fsb 1mb cache
    MSI 925XE Platinum
    2x256 RAM DDR2 533 Samsung (dual channel)
    40GB HD Samsung IDE
    VGA ATI RX850XT
    CD ROM
    Em ambos os sistemas as duas fontes apresentam o mesmo sintoma, aquecimento elevado. Não sei dizer a quantos graus está a fonte, mas esquenta muito mesmo, até a lateral do gabinete...
    Alguem tem/teve experiencias com esse modelo de fonte ou conhece para poder tecer alguns comentários?
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Eu já ví a fonte, mas não funcionando, apenas peguei nas mãos. Uma coisa ela é: muito bonita
    Se a fonte esquenta tanto, e isso em qualquer marca/modelo, então pode ter certeza de que um problema de circulação de ar você tem no gabinete.
    Se o ar quente encontra dificuldades de sair por ventoinhas ou por buracos, então o papel da fonte é ajudar a puxar todo o ar quente de dentro do gabinete e jogá-lo pra fora. Isso que faz com que ela esquente, principalmente nas fontes com sistema de ventoinha única de 12cm a 14cm.
    Eu tinha esse problema mesmo em fontes dual-fan e até tri-fan. O que resolveu? Como não queria trocar de gabinete, mandei furá-lo. Um furo no topo do case ajuda MUITO, A DIFERENÇA É BRUTAL. Caiu, sem brincadeira, quase 10ºc na temperatura interna.
    Ah, lembrando outro fator: essa fonte se não me engano tem PFC ativo. Se você não usar a fonte em um sistema elétrico senoidal (pelo menos um no-break), ela vai esquentar mais do que o comum mesmo. Mas não exageradamente. Não é pra ser "o único motivo" dela esquentar.
    Membro Avatar de andrepmrj
    acho que nao e fonte nao, ja que pro muito tempo usei uma maxttro500 no pc e segurou numa boa.
    essa ai deve ser melhor que um maxttro certo ?????
    Apr 1999
    Oi Arraso,
    Primeiro obrigado por ter postado suas colocações sobre o assunto. Agora vamos a mais alguns fatos que eu não coloquei no primeiro post.
    A máquina 2
    MSI 925XE Platinum
    40GB HD Samsung IDE
    VGA ATI RX850XT
    CD ROM
    É minha máquina de casa pra jogos estava com uma fonte xexelenta de 400wats, dessas que vem no próprio gabinete mesmo, e enquanto eu estava usando ela soprava um ar fresco para fora do gabinete. As temperaturas do sistema eram de aproximadamente 30 graus em idle (um pouco menos que isso) e 38 graus em full load (aproximadamente), e ainda assim o ar na saída era fresco.
    O gabinete em questão tem um duto que leva o ar quente para fora através da tampa lateral, é alinhado com o cooler do processador. Por isso acredito que não seja o caso de problema de circulação de ar no gabinete, ou eu teria da mesma forma, seja qual fosse a fonte.
    Essa fonte AKASA em questão tem sim PFC Ativo, e é ATX 2.0 (conector de 24 pinos) mas quando ela entra em funcionamento, é o tempo de carregar o WinXP e ela esquenta muito as laterais do gabinete e solta um bafo quente na parte traseira.
    Já percebi que depois de colocada essa fonte a temperatura do sistema aumentou aproximadamente em 8 graus, não que seja algo preocupante, mas quando você paga 350 reais numa fonte supostamente boa e começa a ter esse tipo de resultados é realmente preocupante e frustrante.
    Quanto a esquentar pela alimentação, o sistema 1
    ASUS P4P800-SE
    2x120GB SATA HDD
    GeforceMX4000
    CD ROM
    Aqui no trabalho fica ligada diretamente a um nobrek estabilizado de 3KVA e esquenta ainda mais do que a minha de casa, até com certo motivo, pois manter os 2x1GB de RAM e 2x120 SATA realmente pede muito mais da fonte do que meus 512MB com Hdzinho IDE.
    Mais alguma idéia Arraso? Amanhã muito provavelmente eu vá devolver essa fonte, pegar minha grana de volta e não recomendar esse produto para ninguém.
    Ahh, e realmente, a fonte é linda! Mas sabe que nesse quesito ela é que nem mulher, bonita e ordinária tem aos montes por aí...
    .: HUAHUAHUAHUAhuahuahuahuaHUAHUAHUAHUA :.
    Apr 1999
    Up Up
    Galera, ninguem usou ou tem algum amigo que tenha uma fonte dessas nao?
    Seguinte não conheço a fonte, mas analisando os dados dela eu chego à seguinte conclusão...
    No link da fonte, quando li: Ultra silenciosa - 460W logo fui desconfiando que provavelmente a fonte não deve esfriar e/ou retirar ar quente do gabinete o suficiente, para que toda a estrutura se beneficie.
    Ai num review li o seguinte:
    Akasa rates the sound output of the 120mm fan at 1400 RPM is 18dB within the expected operating temperature range of 20 to 25 degrees Celsius. The fan speed is thermally controlled by a sensor mounted on one of the internal heatsinks. The warmer the PSU gets, the faster the fan turns for increased heat dissipation. The maximum rated speed on the internal fan at 12 Volts is 2000RPM at 35.6 dB with 78.44 CFM of airflow providing a static pressure of 3.21mm: the fan is very powerful indeed (and on the surface, quite noisy), but Akasa has purposely down-rated the fan to lower the noise, which also has the benefit of extending the life of the fan. The fan has a startup voltage of a mere 6 volts (running at about 1000 RPM), and unless your system gets very hot inside (~50 degrees Celsius/ ~122 degrees Fahrenheit), the voltage should never climb above about 9 volts.
    O que indica o seguinte, se o sistema empregar cerca de 50 ºC na fonte a fan elevará seu voltagem até os 9 volts, capando talvez os 78 CFM que ela produz em 12 volts e talvez necessário para fazer a exaustão de ar quente do sistema todo produz inclusive ela.
    Caso tenha algum tipo de termometro digital, sei lá tente medir uma temperatura aproximada proximo à fonte talvez o problema seja esse.
    [ ]´s
    Link para o review: http://www.systemcooling.com/akasa_ak-p460fg-04.html
    Apr 1999
    Opa, valeu pelo link do review Racer, sinceramente eu li mas não comenta absolutamente nada sobre o aquecimento da fonte em questão, já começo a desconfiar de ter pego algum lote com problema, pois duas fontes iguais apresentando o mesmo sistema e ninguem em lugar nenhum do mundo reclamando dessas tralhas é de desconfiar mesmo. Só acontece comigo... hehehehehe
    Vou ver se acho mais alguma informação e troco uma idéia com outras pessoas. Valeu a participação galera.
    Originalmente enviada por BlackStorm_KI
    Pelo que entendi, ele expos a possibilidade de que talvez a fonte esteja medindo a temperatura interna errada e o Fan rodando devagar demais não dando conta da ventilação ... Não ? : )
    Originalmente enviada por bLakito
    Perfeito, é isso mesmo, blakito ...
    Não dá para se basear quanto à carga/aquecimento da fonte no review porque os micros utilizados como "Test Bed" não estavam e/ou geravam temp interna excessiva que exigisse algo comparado ao seu setup.
    Servindo como comparação teorica, as dela fotos aberta mostraram claramente que ela precisa de mais CFM, para resfriar, é só comparar com uma fonte Zalman de 400W, tbem noiseless e ver a diferença de massa do dissipador interno e concluirá que a AKASA não foi concebida pra ser Noiseless com + de meia carga comprometida.
    [ ]´s
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Pelo que entendi ele quis dizer que a fonte só vai mostrar seu verdadeiro poder de refrigeração quando o sensor de temperatura dela atingir 50°C.
    Apr 1999
    Dae galera,
    Apenas para dar 'closure' para o assunto, devolvi a fonte da AKASA na loja (menos de 7 dias devolve-se qquer mercadoria no comercio sem ter que se responder nenhuma pergunta) e juntei mais uns cobres para comprar uma ThermalTake Pure Power Series 560W Dual Fan c/ PFC Ativo (http://www.thermaltake.com.br/index....tos&produto=33) e apesar de não ser tão bonita como era a AKASA essa daqui não esquenta nadinha, manteve a temperatura do sistema baixa como antes da AKASA.
    Entrei em contato com uma pessoa que foi contrata por um grande banco e ela efetuou testes em mais de 40 modelos e marcas de fontes, entre as algumas poucas que não acabaram por queimar encontravam-se a Thermaltake e Enermax, como a segunda é bem mais cara e mais difícil de achar optei pela Tt que tinha pronta entrega aqui em Curitiba.
