    Problema com EVGA 6800NU que chegou hoje.
    A minha tão esperada EVGA 6800NU comprada na A1 chegou hoje de manhã, na hora do almoço instalei ela (não formatei o HD), eu estava usando a VGA onboard da minha ASRock. Removí o driver SIS e instalei o último Forceware (7189) normalmente. Só que, quando vou rodar o 3DMark2001/2003 e Aquamark, ela só faz alguns testes e enche a tela de artefatos e trava. Não sei se pode ser por eu não ter formatado o HD. Estou usando uma fonte DrHank que segundo o fabricante é de 400W reais. Acho que não é a fonte porque eu usava nessa mesma fonte uma Gigabyte 6600GT...será que uma 6800NU consome muito mais do que uma 6600GT? Aceito sugestões p/ tentar confirmar se a placa está com problema ou se é outro problema.
    PS: Quando está rodando o 3DMark a tensão +12volts fica sempre estável entre 11,90 e 12,15v, por isso imagino que não seja fonte.
    A fonte que estou usando é essa:
    http://www.dr-hank.com.br/pw400trb/index.php
    nao é a fonte nao..
    o consumo nao tem nada haver pq seu pc nao deve consumir nem 250w em full load..
    esse 71.89 é famoso por elevar um pouco a temperatura..
    nao sei se isso fisicamente ou só na leitura..
    testa com outro driver..
    e se puder..eu nao sei se perde a garantia com isso..mas
    se puder troca a pasta termica..
    vc usou mod pra ativar os pipes? se usou, roda ela sem mod e ve se da pau. roda com o gabinete aberto e ventilacao extra (arno 40cm :P) pra ver se eh temperatura
    Membro Avatar de Vat0_L0c0
    Tenho algumas perguntas a fazer pra vc!
    Esses artefatos aparecem só quando vc roda o 3dmark?, ou aparece no windows normalmente?
    Tenta rodar algum jogo com ela, qualquer jogo q tenha 3d, se der artefato a vga tá com problemas de fabricação
    Espero ter ajudado!
    Não cheguei nem a mexer com mod nela, mesmo porque queria testar antes p/ ver se estava tudo ok. Estou rodando com gabinete aberto, só faltou um ventilador ao lado dela p/ resfriar mais. No driver tá apontando uma temp de 49 graus em idle, em full não consigo ver porque trava antes de acabar os testes, mas não acho que esteja quente.
    Originalmente enviada por Vat0_L0c0
    Espero ter ajudado!
    Os artefatos só aparecem quando rodo o 3DMark/Aquamark, roda alguns testes e aparecem um monte deles e trava, no Windows está perfeita, sem problema algum. Vou instalar um jogo qualquer aqui p/ testar e posto o resultado. O fato de eu não ter formatado p HD poderia ocasionar isso?
    troca esse driver..
    algum 77.xx ou 76.xx
    troca esse driver..
    Vou fazer isso, obrigado pelas dicas.
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    Usa o ATI Tools, para testar a estabilidade e ver a temperatura em Full quanto q fica.
    ATI Tools não é só p/ placas ATI? Qual a temperatura normal de uma 6800NU em idle e full load?
    Membro Avatar de Cardone
    Originalmente enviada por Route66
    Cara testa logo isso num game, é muito estranho esses artefatos na tela. Ta com cheiro de vga com problema. De qualquer forma usa o drive cleaner pra ver se nao ficou nenhum arquivo remanescente da outra vga.
    Acabei de testar ela no COD, rodou uns 5 min, deu artefatos e travou. O cooler dela tem controle de rotação? Pergunto isso porque quando ligo o micro ela fica com o cooler bem acelerado, quando entra no desktop ele reduz bastante e fica bem silencioso, pode ser por isso.
    Membro Avatar de dan70s
    Com certeza o problema ai é de temperatura. Remove o cooler dela e dá uma melhorada na pasta térmica e verifica o contato do dissipador com o die.
    atualiza a BIOS da mobo
    testa outra fonte, pois uma variação de 0.25v jah eh significativa
    tenta ao inves de ligar o cooler da VGA na VGA, ligar direto na fonte(sem cortar fio nenhum da VGA pra naum fuder com a garantia), ou poe um fan jogando ar na VGA
    acho melhor nao mexer no cooler/pasta termica, pode te dar problemas na garantia da placa. só verifica se ele ta rodando normal durante os jogos e tal
    se em condiçoes normais ta realmente travando só RMA resolve
    Não vou mexer no cooler dela não, se trocar a pasta térmica e não for esse o problema eu perco a placa pois a garantia já era. Desabilitei o Fastwrite mas não adiantou, agora tenho que testar em ouro pc e também arrumar uma fonte de primeira linha p/ testar, foda que não tenho onde arrumar uma fonte dessa.
    Bom pessoal, só p/ atualizar, eu deixei um ventilador britânia... ligado do lado do gabinete e rodei o 3Dmark 2k3, rodou belezinha sem nenhum artefato, parece que é cooler mesmo, se fosse vga com defeito os artefatos continuariam apesar do ventilador, certo? Já estou mais contente.
    Que o problema está na temperatura tá meio na cara... agora resta você decidir como vai resolver isso.
    Ou tira o cooler e dá um ageral, ou troca o cooler. Ou então manda pra RMA e fica 2 meses esperando outra
    Old School 2001
    Originalmente enviada por Castor Troy
    se ele mexer na placa acho que perde a garantia por definitivo...é uma escolha complicada...
    Originalmente enviada por Alemão_SP
    Pois é, mas no lugar dele, já sabendo que o problema é com temperatura eu trataria de melhorar trocando cooler ou checando se está tudo ok com o original (pasta/contato). Melhor do que mandar a placa pra RMA e esperar 2 meses pra vir outra (ou a mesma com o problema solucionado)...
    Sei la...
    concordo... e se o problema ta no controle de rotacao do fan da placa? e ae? eu so mexeria no cooler se eu visse q com certeza o problema eh no CONTATO. Se vc verificar isso, eh soh consertar vc mesmo...
    aki eh sempre assim, veio com defeito, eh RMA, sem conversa, a nao ser q seja coisa q nao comprometa a garantia e nao comprometa o funcionamento(exemplo aquelas dfi com os botoes quebrados... eu remontaria numa boa, nao mandaria pra RMA, a nao ser q nao desse pra remontar... e olha la ainda!)
    mas da pra perceber que o cooler foi tirado?
    tipo só tirar ..trocar a pasta e botar dinovo..
    sem arranhar as presilhas.
    Obrigado pela ajuda pessoal, estou pensando em mandar ela p/ RMA mesmo, vocês sabem quanto tempo eu tenho p/ enviar um produto defeituoso p/ RMA? Enquanto estiver dentro da garantia de 1 ano eu posso fazer uso dele ou tem um prazo? Sei lá, nunca fiz esse tipo de procedimento e queria saber se tenho que enviar logo p/ RMA ou posso testar mais um tempo.
    Já usei RMA da A1 e funcionou perfeitamente.
    Confirmando o problema, eu iria de RMA, não arriscaria meter a mão no cooler e perder a garantia, mesmo sabendo que pode demorar mais de 1 mês.
    entra no site da A1 e olha como é feito o procedimento do RMA. Acho que é o mais indicado mesmo, a placa nao deveria estar aquecendo tando assim pra dar artefatos rodando em stock
