    Membro Avatar de PUTZIG
    16 anos de hMOB!
    Originalmente enviada por snake.rlz
    As voltagens tão boas, já tentou passar uma borracha branca nos contatos da memo? Experimenta tbm trocar elas de slot, colocar só uma, etc...
    a borracha vou tentar. trocar de slot ja tentei sim, continua na mesma.
    vou montar o pc fora do gabinete, quem sabe nao tem algo mantendo contato com ela.
    Membro Avatar de Shadz
    Editar
    Melhor vc trocar se ainda está na garantia...
    É uma merda como vc acaba de comprar a mobo e ela já apresenta defeitos, porque a longa data esses defeitos só tendem a se agravar ehhehe
    Troca ai que é o melhor que vc pode fazer! Mas testa outra fonte antes.
    16 anos de hMOB!
    testei com uma fonte generica e ligou de primeira.
    o problema é que esse erros nao é constante. mesmo com a fonte que uso diariamente, uma seventeam 350bk, as vezes liga sem problemas. mas outras vezes nao.
    tenho medo de dixar o micro com a fonte generica por um tempo mais longo, para ver seu comportamento. fontes genericas sao um risco que nao quero correr.
    testou reinstalar o cooler? as vezes eh isso.. e realmente he meio aleatorio
    Oct 2004
    Placa Show
    Cara tenho 2 placas mães, a Dfi Lanparty ultra b, e essa An7, eu curti + essa An7 e nunca deu pau nenhum de desliga, agunta altos overclock, o unico problema dela eh que sempre que desligo o pc, ele zera a bios do nada, mais isso nao me esquenta, melhor assin que ninguem entra no comp....
    cara
    eu tive um problema mto parecido com uma MSI K7N2 Delta.. as vezes ligava, as vezes nao ligava.. as vezes apitava e travava, dai nao ligava..
    ate o dia q nao ligou mais
    levei o micro pra loja onde eu trampava e constatei: a fonte tinha matado meu processador
    a merda da fonte tava oscilando ate 1.0 nas linhas de 3 e 5v, e ate 3.0 na de 12
    seu processador pode estar trincado tb
    teste TODOS os componentes em outros micros antes de mandar a mobo pra RMA, pq ela pode nao estar com defeito
    Membro Avatar de Skitter
    Re: Abit AN7 é muito problemática... O que fui comprar... aff.
    Originalmente enviada por Putzig v1
    12 DDR 400(333 por causa do Sempron) Stock também.
    16 anos de hMOB!
    Re: Re: Abit AN7 é muito problemática... O que fui comprar... aff.
    512 ddr 333...
    o processador esta na mesma garantia... vamos ver...
    Eu tava com um problema parecido com esse seu... As vezes dava tela azul e reiniciava o pc, as vezes desligava, as vezes apitava..
    Aqui foram dois problemas ao mesmo tempo:
    O primeiro era o cooler da mobo que tava parando em momentos aleatórios... Esse problema eu resolvi colocando um cooler passivo da Zalman.. é barato e resolve.
    O segundo era o estabilizador que não tava aguentando. Nunca tinha me preocupado com isso, só me liguei depois que o meu monitor acabou queimando. O estabilizador era fraco demais (440VA) pra sustentar tudo. Peguei um Enermax de 1000VA e tudo se resolveu.
    Re: Placa Show
    Originalmente enviada por D00M ///
    isso é bateria
    tenho uma AN7 também e tava dando isso, troquei a bateria q tava fraca e nunca mais deu isso... pega uma bateria CR2032
    E quanto a mobo, muito boa ela, nunca me apresentou nenhum problema até o presente momento, to com ela a uns 3 meses
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Galera.... ve se vcs podem me ajudar....
    Então, to com uma AN7 dessas há alguns dias e ela vem apresentando alguns problemas aleatórios...
    Bom, não é sempre, mas as vezes ela me dá uma tela azul do nada, e outras vezes simplesmente congela o sistema todo e só apertando reset pra voltar
    O que será que pode ser? Já tentei reinstalar o sistema e nada, com ou sem oc, não adianta....
    Outra coisa, geralmente isso ocorre qnd deixo a maquina "quieta" só com a mula on... , só não sei se tem a ver uma coisa com outra.... mas as vezes acontece de congelar qnd estou usando tb (raras vezes, mas já aconteceu).
    Sistema nesse pc:
    Mobile 2400+
    AN7
    1gb Corsair Value PC3200
    MSI GF4 Ti4200-8x VTD
    Raptor 36gb SATA
    Seagate 160gb SATA
    Seagate 120gb IDE
    7Team 420w Rev2.0
    E ae?.... to quase pegando outra mobo achando q é culpa da Abit, pq fora ela, todas as outras peças tavam funcionando normalmente em outros sistemas, sem problema nenhum, e o mobile é novo
    Vlw
  13. #37
    Originalmente enviada por NEO
    Sistema nesse pc:
    Mobile 2400+
    AN7
    Raptor 36gb SATA
    Seagate 160gb SATA
    Seagate 120gb IDE
    7Team 420w Rev2.0
    Vlw
    Ai merda, to com mesma mobo, mesma fonte, minhas memos sao genericas, e problema semelhante, tambem quando dexo a maquina sem mexer rodando emule.Era soh o q faltava, problema na mobo.APESAR, de que vi mta gente dizendo que nao presta rodar memos nem genericonas memso nem coisa VALUE nela.
  14. #38
    Dec 2004
    Caramba, tenho essa placa a um mês, volta e meia ela me vem com problemas...
    1- As vezes quando ligo (pelo menos tento) ela não faz nada, o cooler gira um pouco e para. Ai vem um aviso sonoro insuportável que mais parece uma ambulância
    Opa...voltando ao assunto do tópico..eu tava enfrentando mais ou menos o mesmo problema com a minha A7V600X-X. Mas o problema tava na fonte mesmo! Uma 7TEAM 350BKV !!! Sempre fui de deixar o micro ligado 24/7 e de vez em qdo desligava pra dar um descanso e ela meio que entrava num tal de "modo de proteção"! O cooler startava, mas naum segurava! Depois de uns dois dias ela voltava ao normal! Então levei num técnico amigo meu que falou que o tinha um diodo em curto! Foi ele trocar o diodo e ela voltou a funcionar blzinha! Nunca mais tive problemas e as voltagens no multímetro estáveis pra caramba (12V = 12,01/12,02).
    Recomendo a vc antes de mandar a mobo pro RMA que certifique-se q o problema naum está na sua fonte! Procure ligar a fonte em outra máquina e monitore as voltagens!
    Um gde abraço,
    SagaJP
  15. #39
    Dec 2000
    também já vi um PC com esse problema, no final de muitas tentativas era a fonte.
    Sirene = flutuação de voltagem OU temperatura da CPU
    Não é pq é 7Team que é CERTO que a fonte está OK, apenas a probabilidade de problemas diminue, se comparada a uma genérica. Isso não significa probabilidade zero. =]
    Eu se fosse vc testava com a genérica mesmo. Por uns 2, 3 dias. Além disso 350W é meio pouco para um PC mais moderno, compra a de 420 7Team e seja feliz =]
    boa sorte
  16. #40
    Originalmente enviada por Bengt
    boa sorte
    a 420 é atx 2.0 entaum ele perderia uma das linhas 12v, fikando com quse a msm potencia q a st350bkv atual (PS: 350w n é poko n...)
  17. #41
    seguinte, tenho uma igual, e nao tenho nenhum tipo de problema atualmente, eu mesmo montei, o unico erro que encontro aqui é a leitura erronea da temperatura...marcando 70 graus + - Celsius, sendo que aqui esta um gelo, parece frio o processador, e o cooler trocado 2x, alem da bios atualizada, desatualizada e modificada apresentarem mesmos resultados quanto essa questão levantada por mim
  18. #42
    Originalmente enviada por Ltr0x
    sensor bugado, axo q só trocando a placa-mãe
  19. #43
    16 anos de hMOB!
    bem, temperatura nao pode ser. nunca passa de 55*C mesmo depois de ter jogado por horas e horas.
    vou tentar a fonte generica por dois dias. mas admito que estou tendo um cagaço com essa tentativa.
    vale lembrar que a fonte seventeam funcionava muito bem no pc antigo, 1 ano de uso.
  20. #44
    16 anos de hMOB!
    ah, um amigo aqui falou que as voltagens estao boas. nao entendo disso, mas aqui estao elas.
  21. #45
    Membro Avatar de luilui
    baixei R$130.00
    Tenta desisntalar o uGuru.aqui se tiver instalado o uGuru a ambulancia é sempre acionada e na realidade não é nada,jah fiz teste e é isso mesmo.tenho essa Mobo a + de 1 ano muito boa mas sem uGuru.
  22. #46
    16 anos de hMOB!
    PESSOAL, OS PROBLEMAS SUMIRAM...
    Simplismente sumiram. Deixei o gabinete por uma semana deitado, nao de pé como é normal, ai os problemas sumiram.
    Nada de sirene, nada de boot falhando. Liga normal.
    Nao sei se iso é bom, pode voltar depois da garantia...
  23. #47
    Valeu ae !
  24. #48
    Cara, minha mobo tinha problema muitissimo semelhantes, e agora os problemassumiram tambem, a nao ser um travamento que ocorre com 10 horas de uso +-, pq uso uma memoria que sei q nao eh confiavel (aparentemente tem solda fria).
    E nao tenho mexido em nada e os problema sumiram.
  25. #49
    16 anos de hMOB!
    Originalmente enviada por Fabricioaugusto
    Mas isso nao é bom! Se esses problemas nao identificados voltarem, como fico depois da garantia?
  26. #50
    16 anos de hMOB!
    Pau no ** da Abit!
    Agora que esses problemas da sirene maldita se foram, a bios corrompeu (ja arrumei) e a tradicional falha da Abit: Fan da NB porco falahndo...
    Vai se fuder a Abit. Uma placa dessas com uma ventoinho de merda daquelas! Tirei essa porra, ta rodando sem ventoinha mesmo!
