    Primeira vez ligando o A64 fica resetando...
    Vamos lá... Vou falar o superficial primeiro pq como sou leigo em 64bits devo estar fazendo alguma coisa de errado.
    Oq está acontecendo é q qdo inicio a máquina ele vai e começa a carregar, qdo vai aparecer a tela do xp passando os pausinhos, ele da uma tela azul e reseta, detalhe q é sempre no mesmo momento e no modo de segurança é a mesma coisa.
    Outra coisa q vale lembrar é q esse hd era oq rodava meu atlhon 1.1, está com o xp do jeito q estava antes, so troquei a placa mãe, memoria e processador os hds continuam os mesmos.
    Lembrando tb q é a primeira vez q estou ligando a máquina, ainda não consegui entrar no xp. Outra coisa é q qdo passa da primeira tela das informações do computador, o monitorzim q fica na placa mãe fica acusando FF.
    (Configuração da máquina na assinatura.)
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    é fonte generica? se for, toma cuidado pois pode ser o problema.
    Você instalou o Xp do zero? Se não tem que instalar!
    Não instalei não... o xp q está é do pc antigo... então deve ser isso né? pq ele para sempre no mesmo lugar, eu so consigui ler oq dava na tela azul (pq resetava muito rapido) atravez da maquina digital fotografando várias fotos por segundo... ele fala umas paradas de virus e para ver se o hd está conectado direito...
    Instala o Windows do zero e pronto.
    A tela azul q da e reseta rápidão é essa:
    "Foi detectado um problema e o windowns foi desligado para evitar danos au computador.
    Se esta for a primeira vez que você ve esta tela de erro de parada, reinicie o computador. se a tela for exibida novamente siga estas etapas:
    Verifique se há virus no computador. Remova qualquer disco rígido ou controlador de disco rígido instalado recentemente. Verifique o disco rígido para certificar-se de que ele esta configurado e ligado corretamente.
    Execute CHKDSK /F para verificar se o disco rígido foi corrompido e reinicie o computador.
    Informações técnicas:
    *** STOP: 0x0000007B (0xF8A80528, 0xC000003-, "
    É esse o erro q da e reseta rapidão, não da tempo de ler, sempre reseta nesse local.
    Cara windows só funciona no mesmo sistema, se mudar placa mãe já não funciona. Formata o HD ou partição que o Windows está, reinstala e seja feliz.
    ABraço
    Originalmente enviada por B a r a t a ®
    ABraço
    Exato! Foi oq eu fiz e já estou com o bixim rodando FIlÉ !!! vlwz pessoal!
    format c:
