    Mal contato com plug do fone...
    To com esse problema a bastante tempo..
    o som inferior esquerdo fica metade do volume das outras saidas
    EDIT:
    Eu achei o problema é no cabo, mais precisamente no plug..
    voces sabem q o plug é dividio em duas partes, uma pro som esquerdo e outra para o direito..
    entao a parte do esquerdo é a central e a do direito é a ponta do plug...
    agora descobri que esta com um tipo de mal contado entre a parte do meio do plug e a placa de som..
    estranho que se eu ligo um fio condutor nessa area e coloco na saida da placa de som...o som sai normalmente..
    alguem me da 1 solução...
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    eh analogico?
    tenta fikar empunhetando o plug no contato eheh
    Membro Avatar de Peleyer
    Originalmente enviada por DeatH
    eh analogico?
    Capaz de melar tudo!
    Eu achei o problema e editei ali emcima pra nao abrir outro topico..
    to pensando em fazer o estanhamento daquela area no plug pra melhorar o contato..
    voces tem alguma solução + pratica?
    Fone estereo funciona OK? Chegou a testar?
    tudo funciona perfeito..
    o estereo quem "cuida" é o outro plug que ta perfeito, esse que ta ruim...é só do som trazeiro..
    É estranho o plugue estereo estar perfeito e os outros nao, eh provavel que seja problema de volume no canal, ou entao problema no plugue do fone mesmo, jah tentou colocar o plugue do rear channel no front? Se funcionar direito entao o problema eh na Live...
