    Membro Avatar de kuchyosenojutsu
    SOCORRO - flash em placa GeCube
    Pois é amigos, fui infeliz em trocar a bios da minha GeCube 9600xt, na realidade eu tirei a minha bios original e mudei os dados da memoria, nem mexi na gpu.
    A minha possui clocks de 500/250, onde esses 250 eu mudei pra 300, pois pelo radlink eu fazia nel soft 540/315 sem problemas, quanto menos alta temperatura, dai resolvi alterar as memos pra 300 cada, fiz todo o procedimento de um outro forum internacional e outro de renome nacional tambem, e quando fui religar o computador, não deu mais vídeo, testei em outras maquinas e tbem não, testei outra vga no meu micro e funcionou blz, e hoje eu falei com outro membro aqui do forum, e ele me falo que da pra reverter, pois pagar outra complico
    Gostaria de saber se alguem sabe como tentar reverter esse problema ja que tenho a bios original da placa salva.
    Por favor me ajudem
    Membro Avatar de dukeduke
    Também fiz isso na minha antiga 9600PRO... para fazer a reversão mandei para o COPY e ele fez o serviço...
    Sei que existem dois processos mas não sei detalhes... Um voce faz os passos no escuro (sem vídeo). O outro voce faz utilizando uma placa de vídeo PCI.
    Vou ver se acho um tópico em outro forum que trata deste assunto!
    http://www.babooforum.com.br/idealbb...topicID=174644
    http://www.babooforum.com.br/idealbb...topicID=156786
    Dá uma olhada nestes 02 tópicos... salvo engano em algum deles tem os metodos utilizados para reversão do problema!
    Boa sorte!
    Ja consegui ligar a radeon e uma pci alguem sabe ou tem dicas de como repor a bios original?
    Não tem segredo.
    Depois de dar boot com a VGA PCI, configurar como vídeo primário em slot PCI, espete a Radeon AGP.
    Em seguida, faça exatamente como você fez ao atualizar.
    Use o comando para listar VGAs compatíveis com o ATIFLASH, em seguida execute o flash com a ID correta.
    Esse problema de "no-boot" provavelmente foi devido ao utilitário que você usou não ter atualizado a checksum corretamente e/ou não ter modificado os dados corretamente (correto offset).
    Eu postei várias vezes, mas ninguém presta atenção.
    >>> ANTES DE ATUALIZAR, TESTE O BIOS MODIFICADO COM O RAMBIOS. <<<
    http://www.radeon2.ru/downloads/bios.html
    O RAMBIOS sobrescreve o BIOS atual na RAM e reinicializa a VGA para que ela "carregue" o BIOS novo.
    Não há modificação e basta reiniciar o computador caso algo dê errado.
    Ele só roda em DOS, dê boot com um disquete.
    Vlw boa dica voltei com ela uufffaaa
    hehehehe
    Mas me diga uma coisa ultilizando o comando flashrom -i para ver os dispositivos, ele aparece somente o 0 e mesmo assim a AGP com problemas, não aparecendo a pci.
    Outra coisa apareceu algo do tipo locked=yes nas informações isso quer dizer oq? que ela é travada por isso não se pode salvar a bios original pelo windows?
    Ele mostra somente VGAs compatíveis com o flasher.
    A flash vem travada de fábrica.
    Se ela ainda estiver travada, dará um erro e não será feita a gravação.
    Se der erro, use um comando (não lembro bem) pra destravá-la.
    Eu acho bem mais fácil fazer com o flashrom/atiflash, além de ser mais confiável. Esses utilitários só rodam em DOS.
    No DOS, esses utilitários acessam o hardware diretamente, que é mais confiável. No Windows depende de drivers, às vezes fica uma merda.
    Boa dica... deve ir para o bookmarks!
    Também passei já passei por esse sufoco!
    sds
