    Duvida com placa mae
    Tenho uma Abit AN7, e queria ligar o audio frontal do gabinete. Porém, ainda nao entendi direito. Na placa, tem o conector de audio frontal, porém, o q diz é:
    -To use the audio connector at front panel, remove all the jumpers on this header, and then connect to front panel by the extension cable provided with the chassis.
    -To use the audio connector at rear panel, disconnect the extension cable, attach the jumpers back at pin 5-6, and pin 9-10 (default setting).
    Isso quer dizer q eu so posso usar OU o som traseiro, OU o som frontal? Não posso usar os 2 ao mesmo tempo??
    ZCC está online agora
    pode sim, se reparar nos cabos do gabinete deve ter 1 q eh pro som do lado dirito e outro com retorno do lado direito, o retorno faiz o msm trabalho do jumper e permite q vc use ambos os lados ao msm tempo...
    po, assim. na verdade, meu gabinete nao tem audio frontal ;P. Eu é q queria botar o conector na baia do disquete, pra usar fone de ouvido, saca? e queria saber como fazer.
